Skrivet av: hanse1
« skrivet: 01 april 2016, 17:37:00 »
CTC-pumpen var såld tyvärr. Nu lutar det åt en NIBE F2030 där fabrikanten inte kräver en registrerad VVS-firma som installatör.
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 27 mars 2016, 14:41:16 »
Ja, jag ska undersöka det. Ska även kolla med mitt försäkringsbolag Trygg Hansa.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 mars 2016, 14:38:56 »
Vilket dumt krav... Du kanske känner nån röris som kan stå som installatör i protokollet?
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 27 mars 2016, 14:31:43 »
Jaha, då kan det alltså bli problem om det händer något!
Skrivet av: Nickmac
« skrivet: 27 mars 2016, 14:23:36 »
Ang. trygghetsförsäkringen ser jag att CTC numera har detta villkor: "CTC Trygghetsförsäkring gäller under förutsättning att installationen utförts av en VVS-installatör med registrerat företag"
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 27 mars 2016, 14:00:04 »
Och en elektriker har jag tillgång till. Måste dra trefas eftersom det är enfas draget nu.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 mars 2016, 13:51:05 »
Kravet för att garantin skall gälla brukar vara att installationen skall vara fackmannamässigt utförd. Det finns ingen certifiering av VVS-arbetare, så dom kan inte ställa några sådana krav. Undantaget är elinstallationen.
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 27 mars 2016, 13:16:26 »
Jag ska prata med firman i veckan får vi se vilket priset blir. Därutöver hade jag tänkt mig en EcoLogic home samt en laddpump. Tydligen duger det med CTC:s basicdisplay med då sitter väl den innanför skalet på LV-pumpen. Jag vill gärna ha daglig koll på temperatur o.s.v. Tyvärr blir det svårt att klämma in en laddpump i anslutning till pannan. Funderar över om jag ska kunna sätta den i en låda mellan ytterväggen och LV-pumpen.
Hur förhåller sig CTC:s garantiåtagande om jag monterar och ansluter LV-pumpen själv? Jag har en VVS-utbildning, men yrket har jag iofs inte praktiserat på många år. Nästan alla rörjobb i huset har jag gjort själv och även det mesta på den nuvarande elpannan. Den nuvarande LV-pumpen installerade jag tillsammans med en bekant som är elektriker. Att installera en LV-pump är ju inget hokuspokus och jag tror nog att jag med lite hjälp från bekanta fixar det men vad händer om det uppstår ett garantifel? Har CTC och Nibe samma syn på hur man hanterar garantifel om man gör installationen själv?
« skrivet: 26 mars 2016, 11:00:09 »
En tumregel är att man bör ha minst 25 liter vatten per kW värmepump, och då räcker 270 liter till ca 10 kW.
Ska man ha en större värmepump än så bör man ha en EVP 500 eller motsvarande större värmepump.
Men för din den med detta relativt lilla huset så kommer en 6 kW värmepump att räcka.
Om jag valde mellan en 6 kW för 30' och en 8 kW för 42' med dessa förutsättningar så skulle jag nog tagit 6 kW värmepumpen.
Och sen skulle jag försöka pruta ner priset lite till, det är inte så enkelt att sälja begagnade värmepumpar på Blocket.
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 26 mars 2016, 09:57:08 »
Fick svar från firman som hade 6 kw pumpen och den var inbytt p.g.a. kunden inte tyckte den gav tillräckligt med effekt. Många jag pratat med säger att man inte ska köpa för stor LV-pump för den får för många start och stopp. Kan jag köpa LV-pumpen på Blocket för lite under 30.000 kr så kommer jag undan ganska billigt. Däremot en CTC EcoAir 8 kw hamnar på dryga 42.000 kr. Det blir 12.000 kr mer och frågan är hur lång tid det tar att tjäna in summan. Å andra sidan känns det ju inte bra om jag upptäcker  att effekten på 6 kw inte räcker till. Antar att många start och stopp sliter mer och livslängden blir förkortad. Frågan är bara hur många färre år den håller?
« skrivet: 25 mars 2016, 21:49:21 »
Ok, men vad skulle fördelen vara med en på 8kw? En del pratar ju om att en för stor pump får för många start och stopp. Det ligger en CTC EcoAir 6kw på Blocket som har gått 6 månader och som en firma vill ha 30.000 kr för. Blir dock lite fundersam på garantier och varför den bara gått i sex månader.
Effekten anges vid +7 °C ute, effekten sjunker med utetemp tvärtemot behovet så det krävs elpatron som tillskptt i princip utan undantag för en värmepump som hämtar energin ut uteluften.
Med en större värmepump så minskar behovet av eltillskott vid kallt väder ute.
I ditt fall med en EVP 270 och fast kondensering så kommer de funka OK med en 8 kW värmepump.
Kan bara spekulera i annonsen, men många inser att de köpt en för klen värmepump (de förstår inte att den inte ger 6 kW när det är som kallast ute) och byter upp sig till en kraftigare efter ett tag.
Så inse att 6 kW är vid +7 °C ute och inget annat.
När du behöver effekten så ger den bra mycket mindre.
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 25 mars 2016, 13:54:29 »
Om man kör fast kondensering mot en EVP 270 (som har 267 liter pannvatten + 3 lite VV-slinga enligt spec) så kan man överdimensionera på ett annat sätt än om man skulle köra flytande kondensering.
Det skulle funka med en 408 också.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 mars 2016, 13:51:43 »
Att dimensionera LVVP utifrån kW-behov när det är riktigt kallt är väl inget man rekommenderar, inte för något fabrikat, eller hur?
sen beror det ju på vad riktigt kallt är i södra sverige är det ju sällan -15 men nog tycker jag att vi som bor lite norrut i alla fall klara -10 med kompressorn fast helst vill jag nog klara hela behovet utan elpatron.
« skrivet: 25 mars 2016, 13:38:54 »
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 25 mars 2016, 12:24:43 »
Men hur många kw lämnar 406an vid tex -15 ute.
Vid -7 ger den 3.8 kw enligt CTC
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 mars 2016, 11:53:21 »
« skrivet: 25 mars 2016, 10:22:44 »
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 25 mars 2016, 10:15:58 »
Då kanske CTC:n är att föredra. Det skiljer ju nästan 5000 kr i pris dessutom. Med de uträkningar man kan göra med boyta o.s.v. borde jag klara mig med 6 kw. Någon har sagt att en tumregel är att räkna 50w med kvm. Då hamnar jag på ca 5.5 kw. Sedan kanske det tillkommer fler faktorer som jag inte känner till?
Det här är ett jäkla bra forum måste jag säga. Det verkar finnas de som verkligen grottat ned sig i pumpvärlden tummenupp
« skrivet: 25 mars 2016, 06:57:57 »
Ska jag välja Nibe eller CTC eller spelar det ingen större roll? Nibe är på 7 kw och CTC på 6 kw. Antar att jag klarar mig med 6 kw.
Spelar ingen roll, enligt specifikationen jobbar nibes maskin ner till -25 °C och CTC ner till -22 °C utetemp.
I praktiken har nog detta mycket marginell betydelse.
« skrivet: 24 mars 2016, 23:41:58 »
Intern eller extern anslutning handlar om elen, dvs om pumpen ska styras av EcoAir (tillsammans med EcoBasic) eller av nån annan enhet.
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 24 mars 2016, 18:10:04 »
Tolkade texten i manualen till EcoAir "Cirkulationspumpen kan både anslutas internt i CTC EcoAir 400 eller externt" som om man kunde installera pumpen i LV-pumpen. Då är frågan vad jag ska välja? Huset är byggt 1976, är på 108 kvm boyta, enplan och alla fönster är bytta förra året till treglasfönster? Ska jag välja Nibe eller CTC eller spelar det ingen större roll? Nibe är på 7 kw och CTC på 6 kw. Antar att jag klarar mig med 6 kw.
« skrivet: 24 mars 2016, 17:49:42 »
I den andra frågan så räcker det med Ecobasic till CTC för fast kondensering, Nibe 2030 fixar det utan tillbehör.
Cirkpump behövs till båda, troligen kan den inte monteras inuti utedelen på någon modell.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 24 mars 2016, 17:43:27 »
(med reservation för att jag missförstått vad du vill göra)
Informationen du fått stämmer inte. Ecoair har samma uppbyggnad som Nibe 2030. Finns ingen möjlighet att ha laddpump i utomhusdelen.
Skrivet av: hanse1
« skrivet: 24 mars 2016, 15:34:21 »
Jag har en panna Nibe EVP270 som arbetar med fast kondensering. Har tittat på Nibe 2030 men ser att CTC EcoAir 406 har plats för laddpump innanför skalet vilket skulle passa mig bra. Frågan är dock om EcoAir med EcoLogic och/eller basic display fungerar fullgott mot fast kondensering?
