Skrivet av: Consy
« skrivet: 10 oktober 2017, 12:15:12 »
Hade nog gjort så här - även om jag är helt novis.
Använt förrådstanken du nämner som batteri. Värm de 500 literna till 40-41° med hjälp av värmepumpen. Koppla in förrådstanken mot golvslingan och låt returvattnet på slingan blandas för att få ner temperaturen på slingan till 28°.
Vad gäller varmvattnet - de 160 literna du nämner kommer ju nu ha en temperatur på 40-41° - docka in en liten elektrisk varmvattenberedare direkt efter tappvarmvattenutloppet - säg en beredera om 30 liter - och sätt temperaturen på denna till 65°
Nackdelen blir att ditt tappvarmvatten kommer bli brännande hett, men du styr detta genom dina engreppsblandare till behagligare temperatur. Har du förkärlek för att bada i badkar kommer du upptäcka att det kommer bli väldigt grunda bad.  ;)  Men vid duschning funkar detta alldeles utmärkt.
Fördelen är att du kommer slippa att värma upp 500 liter till 60°, nu är det bara 30 liter tappvarmvatten vars temperatur endast ska värmas 25° extra vilket alla elvvb på marknaden klarar med både snabbt och ekonomiskt resultat.
Naturligtvis måste du ev. ta höjd för att om det blir smällkallt att ha en lämplig elpatron - den kan sitta fritt, men bäst vore det om den satt i förrådstanken.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 23 augusti 2010, 00:06:18 »
Nej tyvärr tror jag inte att det är en slingberedare innuti förrådsberedaren
Det kan vara för att ansluta en shunt ventil eller så kan det vara solslinga men det är ytterst tveksamt
Du kan titta i Baxi katalogen på sid33 om någon av tankarna stämmer med den du har
http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/produktkatalog/2009-05_Baxi_katalog_webb_090512.pdf
Skrivet av: ölandsvärme
« skrivet: 22 augusti 2010, 22:02:50 »
Tack för era kloka svar.
Jag har funderat lite på den förrådstank som jag har nu, den har en totalvolym på 500 liter varav den separata infällda varmvattentanken har 160 liters volym. Ovanpå den mindre tanken sitter fyra röranslutningar. Värmepumpen kan i sitt program ställas in på momentan uppvärmning till maxtemeratur ≥60ºC t ex en gång/dygn eller en gång/vecka. Kan det vara så att två av röranslutningarna utgörs av en rörslinga för genomströmmande tappvarmvatten?
Kan i så fall de andra två anslutningarna leder in/ut i denna mindre tank och avses att via växelventil kopplas in för att värma denssa 160 liter tills maxtemeraturen uppnåtts till förebyggande av legionella i rörslingan? I så fall bör den mindre tankens högre vattentemperatur medföra att värme från denna överförs via mantelytan som vätter mot den störra accumulerade vattenvolymen. Denna värmeenergi kommer i så fall värmesystemet tillgodo och pumpen får vänta tills temperaturen åter sjunkit, i mitt fall till kanske 30ºC.
MVH Ölandsvärme
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 augusti 2010, 19:00:32 »
Totalt finns 360 meter Wirsbo pePex rör (20x2) i golven.
360M * ca0,3l/m = 108Liter i golvvärmen
varmvattnet cirkulerar i en shuntkrets som sedan matar golvslingorna
väl fungerande IVT Optima 500
tillkommer ca 15 meter rörledning till värmepumpen
Eftersom värme värme pumpen kommer att sitta före shunten kommer den endast att ha vattnet i värmeväxlaren samt vattnet i ledningen att jobba mot  (ca 5 L i vvx samt ca 15 L i ledningar) och dessa 20 liter är på tok för lite volym för värmepumpen att jobba mot, eftersom värmepumpen är på ca5kW skulle en volym på (5kW *35L =) 175L vara det mest optimala men det går med mindre volymtank.
Du måsta ha en volymtank på låt säga minst 100liter (= ca 20L / kW värmepumpeffekt)
Jag skulle sälja Baxi(Perifal) tanken och köpa en ny volym tank på 100L (alternativt en begagnad varmvattenberedare med 22mm anslutningar som volymtank).
Med den nya tanken har ditt system dubbelt så stor volym och således behöver du ett till expansions kärl på ca 12L (alt. byter du till ett för hela systemt på 25L) och värmepumpen har fått en volym att jobba mot så den inte får start/stopp var je minut.
« skrivet: 19 augusti 2010, 16:09:21 »
Jag kan försöka efter bästa förmåga:
Till golvvärme bör man ha en volymtank.
Jag tror ditt 12 liters expansionskärl ska räcka.
Styrning via rumsgivare eller utegivare... Normalt så används utegivare, fördelen är att det funkar bättre i tröga system. Men testa att köra med bara innegivare om du vill, du kan ju alltid ändra sen om det inte funkar.
Kopplingsdifferensen måste du testa dig fram till, är det rumstemp som avses?
Skrivet av: kento
« skrivet: 19 augusti 2010, 14:13:14 »
Ingen som kan hjälpa min kompis med åtminstone något av spörsmålen?
// Kento
Skrivet av: sobris
« skrivet: 07 augusti 2010, 22:27:39 »
Du kan tyvärr inte använda den inbyggda förrådsberedaren för förvärmning
av varmvatten. En sådan måste alltid hålla 60 grader i hela sin volym.
Förvärming av varmvatten kan bara göras i slingberedare.
« skrivet: 07 augusti 2010, 14:18:58 »
Jag har ett mindre hus, 2 rok, med en boyta på knappt 90 m3.
När det byggdes för drygt 20 år sedan lät jag installera Virsbo golvvärme och som uppvärmningskälla en elkasett , Värmebaron 2x3 Kw (VB 6002 + K-060).
Medelvattentemperaturen har beräknats för Dut. -20ºC till 42,9ºC och ett totalt effektbehov av 4,3 kW och med 50% högre effekt jämfört med transmissionsberäkning.
Maximal golvtemperatur är 23,9ºC. Värmebaronen är ställd på 35 ºC och varmvattnet cirkulerar i en shuntkrets som sedan matar golvslingorna via telestater.
Rumstemperaturen kontrolleras av fyra innerväggsmonterade termostater placerade i kök, vardagsrum, sovrum samt badrum. Rumstermostaterna har jag bytt en gång.
Tappvarmvattnet värms i en 60-liters Parca Safir elberedare.
Jag bor ensam och varmvattenförbrukningen är måttlig.
Husets ligger på Öland i vindskyddat läge. Hittills har allt fungerat bra. Det är sällan som  elpatronens andra steg kopplas in. Total årlig elförbrukning har i snitt varit 12 000 kWh inkl. hushållsel, vilket kanske inte är speciellt mycket. Jag har pratat med branschfolk om min tanke att installera en luft-/vattenvärmepump men blivit avrådd då detta vid nyköp ej går att ”räkna hem”. Jag har tagit chansen att köpa en begagnad luft-/vattenvärmepump ganska billigt.
Jag har skaffat en begagnad men väl fungerande IVT Optima 500 med tillverkningsår 2001.
Till denna hörde en accumulatortank på 500 liter inklusive en i denna integrerad 160 liters tank för tappvarmvatten (troligtvis enbart för förvärmning av detta pga risk för legionella).
Tanken är av märket HS PERIFAL.
Min avsikt har varit att docka in alltsammans i nuvarande värmesystem och att förvärma tappvarmvattnet i 160 literstanken för att sedan toppa dess temperatur i en elektrisk varmvattensberedare, ev mindre än den nuvarande.
Installationen av accumulatortanken blir dock komplicerad pga begränsat utrymme.
Mina frågor är ställda utan någon slags inbördes logisk ordning:
• kan jag docka in värmepumpen i nuvarande golvvärmesystem utan accumulatortanken och utan olägenheter med slitage pga värmepumpens större till-/frånslagsfrekvens?
(Tappvarmvattnet ändras ej)
•Det tillkommer ca 15 meter rörledning till värmepumpen samt dess egenvolym. Nuvarande slutna expansionskärl (Flexcon) är på 12 liter. Räcker detta kärl till?
•Det finns en oanvänd utomhusgivare till pumpen. Värmekurvan som ställs in i styrenheten kan som jag förstår endast använda tillsammans med denna. Bör utegivaren över huvud taget anslutas?
•Är det ekonomiskt att använda nuvarande styrning via rumsgivare?
•I pumpens handbok rekommenderas Hysteres till 1,5 då rumsgivare används. Är detta en bra kopplingsdifferens?
•Finns något annat viktigt att tänka på?
  • Dot gäster: 637
