Skrivet av: hzzon
« skrivet: 05 mars 2005, 14:43:26 »
Jag vet inte vad det var för fel på den, jag tror inte installatören vet det heller.
Vi konstaterade bara att det funkade med den nya som tillfälligt sitter på serviceuttaget...
Inga andra ändringar gjordes på pumpen 8)
Skrivet av: Sune
« skrivet: 05 mars 2005, 11:40:35 »
Jaha,......när tråden är tillräckligt lång så kommer man inte ihåg starten  :)
Jag har kanske samma "fel". Vet du på vilket sätt det var fel på driftspressostaten?
Om den inte bryter så borde ju kompressorn fortsätta till högtryckaren löser ut.
Installatören kanske gjorde något annat samtidigt.
Skrivet av: hzzon
« skrivet: 05 mars 2005, 10:48:44 »
Nej inga larm alls.
Pumpen bara stannade när den skulle växla över till värmeproduktion.
Läs första inlägget i denna tråd ;)
Skrivet av: Sune
« skrivet: 04 mars 2005, 22:15:01 »
Hur yttrade sig felet? Fick du larm från högtryckspressostaten då eller?
3 år gammal Eko:
Driftspressostat 26,5 bar
Högtryckspressostat 29 bar
Köldmedium R404A
Skrivet av: hzzon
« skrivet: 04 mars 2005, 18:38:10 »
I dag var installatören här och installerade en ny driftspressostat på serviceuttaget.
Och vips, så går pumpen som en klocka och växlar utan problem från vv-laddning till värmeproduktion.
Tänk så enkelt det kan vara :D
Nu återstår bara för en kylfirma att komma hit och byta ut den trasiga originalpressostaten.
Den sitter lödad på ett kopparrör plus att kylmediet måste tappas ur, installatören ville inte göra det själv.
Tillsvidare får jag köra med pressostaten på serviceuttaget.
Ett råd blir ju givetvis till andra Thermiaägare att kolla så att ni inte har samma fel...
Skrivet av: Sune
« skrivet: 04 mars 2005, 08:40:55 »
Du har rätt RLA. När jag gjorde bilden tittade jag på båda kurvorna, men igår bara på den övre.
Så borde den väl inte fungera? Pumpen ska väl fortsätta och kolla om värmeprodution behövs.
Fanns inte den funktionen när mjukvaran gjordes för 3 år sedan?
Top-up funktionen fungerar men inte tvärt om.
Jag undrar vad som händer när jag har fått in ackumulatorn. Då kanske det bara blir top-up läget som gäller.
En separat slinga med VVX och cirkpump (som cirkulerar VV) innan VB går in i manteln på VVB skulle ju fixa en-skotts-laddning och till en bättre COP.
Eftermontering för dom som inte har TWS kanske.  Hmmmmm.
Tack för era synpunkter!
Skrivet av: RLA
« skrivet: 04 mars 2005, 06:49:00 »
Pumpen är nog inte vara igång, om du tittar på KB så ökar temp på KB-ut från 02.10, den ökar ända tills delta är noll kl 02.14. det tyder på att ingen energi alls tas från KB = avstängd VP.
Kurvorna för VB-f och -r sammanfaller inte, det är helt klart, men det gör dom heller inte kl 04.36 till 04.40 (samma avkylningstid) och då står ju VP.
Dock är det tydligaste beviset för att VP vilar att det inte tas energi från borran!
Skrivet av: Sune
« skrivet: 04 mars 2005, 01:27:52 »
Bertil, jag tror pumpen är igång, för annars hade kurvorna sammanfallit bättre. Såsom efter en vanlig värmeproduktion.
Jag får göra en ny test och bänka mig framför pumpen. Men det får bli en annan gång.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 mars 2005, 22:59:15 »
DCu kan väl manuellt höja gradminuterna så der finns ett rejält värmebehov sen invänta vv produktion....
Svårt att se om pumpen gick på bilden... det ser du lättast på brine om du har tempskillnaden kvar där...
Den kanske gick tempen sjunker mycket snabbt från ca 55 när växelventilen växlar över till värmeproduktion...
Mina första svar var nog inte fullödiga eftersom det finns flera typer av pumpar och även driftsfall....
men det verkar genomtänkt på diplomaten att den ska kolla ev värmebehov i 5 minuter om vv tiden "går ut" även om gradminuterna inte är så höga... det finns inte på Villan tror jag...
Jag trodde jag kollat absolut allt på min Villa men det finns nog timmar kvar för min fina 60-tals fotöj intill värmepumpen  ;D :o
Skrivet av: Sune
« skrivet: 01 mars 2005, 17:41:01 »
Jaha, så här blev det. Jag får väl bänka mig framför pumpen för att se om den stannar eller inte efter VV-produktion om värmebehov finns.
Jag tajmade badkarsfyllningen så att pumpen precis hade kunnat starta med att värma radiatorerna, men det blev VV istället.
Top-up fungerar ju i alla fall.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 mars 2005, 12:37:04 »
Kan man inte flytta givaren ett par meter efter vxl-ventilen? eller används den för VV-prod?
Det kanske kan gå att flytta den jaqg tror inte den är aktiv under vv prod. utan funkar som upplysning av tempen om man vill kolla själv... men den blir ändå inte aktiv.. ingen cirkulation och inga mätvärden till styrdatorn...
Skrivet av: RLA
« skrivet: 01 mars 2005, 12:14:06 »
Jo, jag fattar nu när jag läste hela ditt inlägg! sorry!
Kruxet på Thermia är att givaren mäter före växelventilen, så vid vv produktion då mäter den tempen till beredaren!!! den går ju ända upp till 55 så det går inte använda alls....
Men det skulle förmodligen medföra omprogramering av styren så den förstår att mäta reglerfel hela tiden...?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 mars 2005, 11:39:30 »
Varför? jo som jag skrev så kallnar ju faktiskt radiatorvattnet och visst, det är möjligt att i.o.m att givaren sitter på röret så blir mätning inte exakt, men bättre det än att systemet skall anta att temperaturen är oförändrad
Skrivet av: RLA
« skrivet: 01 mars 2005, 07:27:40 »
RLA
Tyvärr har man ju ingen cirk i rad. kretsen vid vv produktion så givarn den mäter framledningstempen till VVB.
Helt rätt den sover tyvärr vad avser värmebehovet...
Säkert så på Termia, hur är det på andra fabrikat? Varmiteken fortsätter dock att räkna reglerfel!
Det är ju helt rätt, att även om det slutar att cirkuera i värmesystemet så borde styren anta att det inte är konstant temp i systemet utan förstås sjunka och därför lämna ett underskott i regleringen.
Varför? jo som jag skrev så kallnar ju faktiskt radiatorvattnet och visst, det är möjligt att i.o.m att givaren sitter på röret så blir mätning inte exakt, men bättre det än att systemet skall anta att temperaturen är oförändrad, då kan ju vxl-ventilen slå om efter VV-prod (med komp igång) och skulle det nu vara så att det finns varmt radiatorvatten ute i systemet så kommer VP att stanna snabbare när den skall jobba bort det felet som blev utan cirkulation. som det är nu verkar det träigt.
EDIT.
Jag läste nog lite fort, jämförde med mitt system, jag mäter inte värmebärare när jag har VV-prod, bara tempen i acctanken, min givare för värmereglering påverkas inte av temphöjningen i VV-tanken eller värmebäraren till tanken, därav kan Varmitek fortsätta räkna reglerfel även under VV-prod och, om så behövs, gå direkt från VV-prod till värmeprod.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 mars 2005, 01:33:16 »
Driftspressostaten borde ju inte stänga av pumpen utan styra växelventilen till värmeprod. och vänta någon minut för att "se läget".  Hmmm
På Diplomat står det faktiskt så här:::  stopp på varmvattendrift  när maxtiden 45 minuter löpt ut, efter denna tid kollas värmebehovet i 5 minuter. Så dom har nog tänkt där  :-[  men lite luddigare här:::   om samtidigt behov av värme finns växlas det mellan värme och varmvatten enligt dom inställda tiderna för värme o varmvatten.
osså vanligt stopp på vv laddning:: Då reglerpressosten varit öppen i mer än 5 sek
Ovanstående gäller för Diplomat...
För Villa modellen (5 år gammal) verkar nedanstående gälla... Här finns möjlighet att ändra tiden för varmvattenproduktion då det  samtidigt finns ett behov av värmeproduktion
RLA
Men det blir ett kort stopp därför på Thermia är ju hysteres satt till 7 grader som fabriksinställning om det nås poppar grdminuterna ned till startvärdet direkt!!!
Men visst träigt, tex en funktion att vp skall starta om grdminueterna understiger halva startvärdet och tempen är tex lägre än -10 här uppe... om dom funktionerna var justerbara då skulle det va en toppgrej...
 inte riktigt hundra på det här har aldrig kollat det i verkligheten  :-[ Sc:,h
Nån som vill bo i källaren!? kollar detta åt oss  ;)
oläsligt tänk då på den sena timmen
Skrivet av: Sune
« skrivet: 28 februari 2005, 23:55:54 »
I mina öron (ögon) verkar det som ni (Bertil och RLA) säger samma sak fast på lite olika sätt.
Bertil beskriver hur det fungerar (med lite förbättringsförslag) och RLA hur det borde fungera. Jag håller med båda.
Jag ska prova med att sänka starttempen för VV-prod.(från 44 till 40 grader) och minska tiden som VV-prod. får hålla på om värmebehov finns (från 20 till 10 min).
Sen ska jag ta mitt nattliga bad och därefter kolla in kurvorna.
Jag återkommer
Skrivet av: RLA
« skrivet: 28 februari 2005, 23:38:29 »
Men om pumpen står still och vv behov uppstår då finns ju inget värmebehov när vv produktion är klar, gradminuterna ackumuleras inte vid vv produktion tyvärr.
I praktiken har man säkert nåt startpunkten men utan cirkulation från värmesystemet förbi pumpen då räknar inte datorn några minusminuter...
Märkligt, nu brukar ju Bertil veta vad han talar om, men denna funktion låter dum (träig) i mina öron, systemet skall väl skita i vad som f.n produceras och fortsatta mäta reglerfel som uppstår under aktuell aktivitet, åt båda håll, den skall alltså hålla koll på både VV och värme för att sedan när tillfälle ges åtgärda reglerfelet med inställda parrametrar, basta!!!
ex. -25 grad ute VV-produktion i 30 minuter, radiatorerna svalnar men styren har inte fattat detta för den sov under VV-prod?? sen ska det gå 20-25 minuter till innan han gäspar igång sig... tur att detta inte sker i min maskin, då skulle kudden frysa fast i huvet! men jag bor ju i ett durkslag ungefär, det fungerar kanske bättre i ett isolerat hus?
Skrivet av: Sune
« skrivet: 28 februari 2005, 23:35:24 »
Nja det funkar så här.. om pumpen producerar värme och det uppstår ett vv behov då startar den vv produktion ( det är prioriterat) när det är klart då SKALL den direkt fortsätta med värmeproduktion UTAN stopp emellan.
Aha, där har vi förklaringen.
Så det kunde va en lösning att ha som med vv vattnet. Där en "toppupfunktion" finns. Om den går för värme och det är klart så startar den vv produktion även om inte startemnpen nåtts. Om verklig temp är 2 grader över starttemp då "topuppar" den varmvattnet.
Det skulle ju va ok med värmen också, att om det skett en vv produktion kunde den övergå till värmeproduktion även om inte gradminuterna nåt fram till startpunkten riktigt.
Så man kan säga att det finns förbättringspotentioal beträffande programmet.
Tack för din tid Bertil :)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 februari 2005, 23:22:04 »
Det skulle ju va ok med värmen också, att om det skett en vv produktion kunde den övergå till värmeproduktion även om inte gradminuterna nåt fram till startpunkten riktigt.   Sc:,h
Hoppas budskapet gick fram  :-[
Skrivet av: Sune
« skrivet: 28 februari 2005, 23:07:22 »
Jag kan se på kurvorna att den just skulle starta värmeproduktion då VVB klagade på låg temp och pumpen började med att ladda VVB.
När så driftspressostaten löste ut så stannade pumpen,....................AHA......
Kan det vara så här det ligger till.
Alltså:  Driftspressostaten stoppar pumpen vid VV produktion. När 20 minuter gått så startar pumpen och då råkar VVB vilja ha en dos igen.
Om jag minskar tiden som anläggningen får göra VV så den inte når driftspressostaten så kanske den kollar in värmebehovet och gör lite radiatorvärme en stund för att sedan göra VV igen.
Vad tror du?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 februari 2005, 22:40:02 »
Sune
Hade du underskott på minuterna så pumpen borde gått? då har du också fel i maskinen!
Sen verkar den ha laddat vvb i två omgångar med kort tidsinterval, det kan bli så om man tappar ur vvb kraftigt!
Skrivet av: Sune
« skrivet: 28 februari 2005, 19:28:35 »
Dassig bild, provar en gång till
Skrivet av: Sune
« skrivet: 28 februari 2005, 19:23:32 »
Jag har samma problem som hzzon berättar om.
Bifogad bild visar att pumpen stannar trots att det finns anledning till att övergå till värmeproduktion  efter att ha kört VV.
På bilden ser man också att den en gång har övergått till värmeproduktion efter VV-prod.  Häpp!!!
Pumpen är ca. 3 år gammal.
Mjukvarufel eller 3-vägsventil-fel eller ........?
Vad tror ni? Tar tacksamt emot förslag!!
Skrivet av: hzzon
« skrivet: 20 februari 2005, 20:55:46 »
Tack Bertil!
Jag hör av mig när jag jagat rätt på installatören --/
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 februari 2005, 19:13:04 »
När min pump har gjort varmvatten stannar den trots att jag har ett underskott på integralen
Jag har testat att öka hysteres till max (15) men det hjälper inte...
Efter vv-produktion står det "Inget behov värme" i displayn.
Efter några minuter står det ungefär "Start inom xx minuter".
Någon som vet
Jag vet  8)   du har nåt fel på maskinen den ska växla över DIREKT utan stopp. Om  det finns ett värmebehov förstås!
På min 5 år gamla Thermia Villa fanns ett (serie) fel i styren, ett antal maskiner funkade inte som avsett. Min stoppde pga för hög returtemp, men den funktionen skall INTE vara aktiv vid vv-produktion inte heller några minuter direkt efter vv produktion!!!!!!  Det åtgärdades tillslut på garantin.
Förklara felet kräv åtgärd!!!  intressant sen att höra vad det var!!!
jag trackade min inst flera gånger fick svävande svar tex det ska nog va så , den kanske måste få vila osv.  fiR: fiR:  _/- _/-
tillslut kontaktade jag Thermias LOKALA ombud, han sa spontant citat: herregud har vi inte fixat alla ännu!!!!   Han hittar du i din lokala del i katalogen  ;)  dom vet faktiskt en hel del om pumpar, åtminstone han i vårt distrikt.
Nåt fel har du men det ska fixas!!!  kolla förresten så det inte står hög retur på displayen omväxlande mellan det där om start om x minuter....
Men dom torde väl fixat det fel jag hade  ;)
En bergvärme/ytjord skall ALDRIG stanna om det finns värmebehov, den växlar mellan vv och värme 24t/dygn ända tills det inte finns något värmebehov! inget annat godkänner vi   a:gl nån ordning ska det va  --/
Skrivet av: PerF
« skrivet: 18 februari 2005, 18:50:34 »
Det du säger har jag vid flera tillfällen kommenterat, men det finns 2 skolor i detta forum.
De som håller med dig och de som säger alltid gående VP utan stopp i mellan utan ev avfrostning (L/V VP ).
Vintertid vid stor belastn behöver emellertid VP gå kont. pga energibehov.
Janne
Vadå två olika skolor? Det är två olika typer av pumpar. Den ena är typen on/off och den andra varvtalsreglerad. On/off pumparna kan inte reglera annat än mha on/off medan varvtalsreglerade anpassar sin uteffekt efter värmebehovet.  Men oavsett typ så är antalet starter inte ett problem. De problem som fanns har man löst. I stället är det drift nära maxtemp som sliter mest, när motorn får jobba som hårdast.
Avfrostning är ett behov som luftvärmepumpar har som måste lösas oavsett typ. Kunde man dessutom på ett tillförlitligt sätt mäta behovet av avfrostning skulle det behovet säkert minska också.
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 18 februari 2005, 17:59:33 »
Janne
Skrivet av: PerF
« skrivet: 18 februari 2005, 17:53:00 »
Är du rädd för att du har för många start och stopp? Om så är fallet, kan jag förstå det, eftersom det verkar vara en stor sak här på forumet. Du har ju scrollkompressor i din värmepump och då behöver du inte vara orolig. Den informationen har jag i alla fall fått från Thermia. Vissa andra fabrikat kör ju fortfarande med de gamla kolvkompressorerna, och där är det säkert viktigare med antalet starter.
Jag fattar inte varför det här med antalet start och stopp fått så stort utrymme? Med jämna mellanrum kommer det någon som oroar sig för antalet starter för det är nånting som dom hört är ett problem.   ::)
Jag hävdar med bestämdhet att det är inte något problem! Det är en myt som verkar vara omöjlig att ta död på. Styrsystemet i pumparna har en inbyggd startfördröjning som begränsar antalet per timme så att antalet starter hålls på en för pumpen gynsam nivå. Dessutom säkerställer starfördröjningen att vätskeslag inte förekommer under en start genom att se till kompressorn får vila en viss mintid mellan driftcyclerna.
Jag håller dock med om att varje start naturligtvis innebär ett slitage men inte på ett sätt som påverkar den ekonomiska livslängden på pumpen så att man behöver gå och oroa sig för det.
Skrivet av: hzzon
« skrivet: 18 februari 2005, 17:40:12 »
Menar du att integralen har ett så stort underskott, att den egentligen borde starta direkt efter varmvattenproduktionen?
Yes, det stämmer
När det gäller antalet starter har jag faktiskt inte brytt mig så mycket än.
Jag har ett radiatorsystem som är underdimensionerat så jag tar tag i finliret när det är uppdaterat...
Skrivet av: LennartM
« skrivet: 18 februari 2005, 17:33:22 »
Min Diplomat tillverkar ofta varmvatten direkt efter uppvärmning av radiatorerna, men jag är osäker på vad integralen brukar vara efter VV-tillverkning. Ska kolla vid tillfälle.
Skrivet av: hzzon
« skrivet: 18 februari 2005, 16:18:37 »
Trög trevägsventil som inte lägger om så fort som det bör för att tidsfördröjnngen på max returtemp skall hindra stopp av kompressorn???
Intressant, jag har för mig att man kan ställa tiden för hur snabbt trevägsventilen ska växla.
Får nog undersöka det...
Skrivet av: hzzon
« skrivet: 18 februari 2005, 16:13:16 »
kan det vara för snabb cirkulation, och att han får för varm retur och stannar. ( lågt delta vid vv-laddning) Och att tidsfördröjningen sedan startar. eller ? ???
Står den något i bruksen ?
Har för mig att deltat vid vv-laddning är 5 grader och eftersom jag har returstoppet på 49 grader så borde den inte stoppa på det.
Jag har dessutom för mig att returstoppet kopplas bort vid vv-laddning...
När det gäller bruksanvisningen så har jag inte hittat något matnyttigt i detta fallet :-\
Skrivet av: admin
« skrivet: 18 februari 2005, 16:11:06 »
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 18 februari 2005, 16:05:00 »
Skrivet av: hzzon
« skrivet: 18 februari 2005, 16:00:41 »
Stannar den efter alla vv-laddningar eller händer detta bara ibland ?
Jag är inte riktigt säker, men jag tror att den stannar efter varje laddning...
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 18 februari 2005, 15:55:54 »
Skrivet av: hzzon
« skrivet: 18 februari 2005, 15:52:27 »
Vid det senaste tillfället jobbade pumpen för fullt med ett underskott på -8xx gradminuter.
Den gick över till att värma vatten och när den var klar med det så stannade den i ca 15min för att sedan starta igen och fortsätta med att jobba bort gradminutunderskottet Sc:,h
Den borde ju rimligtvis inte behöva stanna utan bara växla över till radiatorvärme och fortsätta att tugga på...
Skrivet av: admin
« skrivet: 18 februari 2005, 13:51:37 »
Om den inte gick innan den började tillverka varmvatten, och inte nått den inställda integralen för kompressorstart skall den inte värma radiatorkretsen. Detta skulle kunna innebära övertemp i huset.
Att den meddelar start inom xx minuter beror på startfördröjningen som finns för att den inte skall skadas av för täta startintervaller.
Det påverkar inte rumsklimatet då tiden är så kort.
Skrivet av: hzzon
« skrivet: 17 februari 2005, 19:11:52 »
När min pump har gjort varmvatten stannar den trots att jag har ett underskott på integralen ???
Någon som vet :-\
  • Dot gäster: 698
