« skrivet: 27 juni 2010, 14:26:50 »
Nu hänger jag inte riktigt med..  I de nya viessmann, den jag har, är det R407 c, och den ger vad jag förstått på min installatör (som normalt EJ säljer viessmann) riktigt bra verkningsgrad... enligt definition 0/35 är det 4,7. det är ju svårt att komma upp i på riktigt, men så långt ifrån är det inte.
Är cirkpumparna medräknade? annars så är det högt normala värden.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 27 juni 2010, 11:03:19 »
OK trodde att de körde med 410 eftersom de gör det i vitocal 200, my bad. du kan väl se vilket cop du får med värmemängds mätaren eller?
Står det R407c på din pump?   Lite svårt att se på deras hemsida, fattar inte varför. Men de verkar välbyggda och fina. Om det inte är R410A så kan jag tänka mig en hos mig, om nu Viessman vill sponsra förstås. ;D
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 27 juni 2010, 10:04:27 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 27 juni 2010, 08:42:08 »
Om man kör R410A i ett program får man vid 0 i förångning och 50 i kondensering samt 4 i ÖH och UK ett COP på 2,67.
Med R407c får man 2,87 och med R404A får man 2,53.  dessutom måste du upp högt i tryck med R410A vilket ger höga hetgas temperaturer.
Viessman pumparna är fina och skulle varit riktigt bra utan 410. För som ACE sa en gång   - R410A hör inte hemma i en BV pump.
Sedan så beror ju vilket COP man får, helt och hållet på den applikation man valt att köra sin maskin i.   Vilken förångningstemp man får via inkommande köldbärare, respektive vilken kondenseringstemp som krävs för det temiska skalet. ( detta är mitt favorit c-c uttryck) Thumbsup
Skrivet av: zoogian
« skrivet: 27 juni 2010, 02:00:53 »
Kolla in Viessmanns nya, deras nya tornmodell har lågenergi cirkpumpar, och har grym COP.....
(ja, jag är partisk, har ju det märket själv, men verkar som ingen vet nåt om dem....) ;)
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 26 juni 2010, 19:57:02 »
Vilken märke du väljer är strunt samma, det är kaffepengar som skiljer i effektivitet.
Alla är bra pumpar så det är andra saker som styr vilken offert du ska välja, borrdjup, effekt förtroende för installatören osv..
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 25 juni 2010, 16:07:26 »
Jag kan lite om Thermias grejer men inte så mkt om IVT, så det får andra ta hand om.
Skillnade mellan Diplomat och diplomat optimum G2 är att G2 har optimumfunktionen( varvtalsstyrda cirkpumpar som via styrdatorn håller det flöde du ställt in)  Thumbsup Samt att den har HGW. En extra hetgas växlare som ger dig VV när den gör värme. detta gör att du vintertid får väldigt varmt VV upptill 90 grader, om du inte begränsar det. Vilket resulterar i MKT VV. Diplomat är i grund och botten samma VP som G2 men den har inte dessa 2 tillägg. G2 blir dessutom lite tystare eftersom den har en extra ljudhuv. Det finns dessutom en modell emellan dessa
kallad optimum. Diplomat med optimum cirk pumpar.
Vilken ska du då välja av dessa.  Jag sysslar med detta som yrke och väljer då Diplomat eftersom jag fixar resten själv. Om du inte jobbar med detta så tycker jag nog att du ska pruta friskt så att du får en G2 Thumbsup Den justerar dina flöden och funkar helt enkelt bra.
Har monterat ett 20 tal och det har inte varit några problem mer än att jag fick byta en cirkpump.  Detta blir ju inga problem för dig eftersom allt går på garanti.
Lycka Till
Skrivet av: suopo32
« skrivet: 25 juni 2010, 15:54:11 »
Jag har fått fyra värmepumpar och välja mellan till bergvärme och det är: ITV Green line HEC9, NIBE F1245, THERMIA diplomat optiums G2  och Thermia diplomat 8. Efter som jag inte kan någonting om sådant skulle jag vilja se om ni har några åsikter om vilken som är mest prisvärd och hållbar.
Tack på förhand!
