« skrivet: 17 maj 2009, 18:56:57 »
Jag har 2 misstankar, den ena är fel på tempgivare, att temperaturen i VVB är mycket högre än vad givaren visar. Då vill givaren starta VV-laddning men driftpressostaten slår ifrån.
Det andra kan vara fel på växelventilen, känn om det går ut varmt vatten till radiatorerna?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 17 maj 2009, 16:15:10 »
Kolla vilken temperatur den startar på också, vanligt är att man låter den gå inom ett område på tex 5-6 grader, min startar på 49 och värmer tills det är 55. Dina 40 låter som en mycket låg sluttemperatur men borde inte orsaka att den går så ofta.
//Magnus
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 17 maj 2009, 15:33:15 »
Min värmepump går igång tre fyra gånger per timme -bara för varmvattenproduktion.
Studerade den i en cykel idag och fann att den går upp till ca +40C och sen slår den ifrån.
Är det en inställningsfråga eller en annan brist?
Vad kan man göra åt det själv?
Det droppar sen länge vatten från övertrycksventilen på varmvattensidan. Något som irriterar men inte borde orsaka denna störning.
Är det kanske lämpligt att låta en kunnig installatör se över värmepumpen årligen?
