Skrivet av: larryd
« skrivet: 12 februari 2009, 23:45:39 »Om du klickar till vänster....
får du en CTC 105 (som jag kör med) för 33.700kr.
Skrivet av: larryd« skrivet: 12 februari 2009, 23:45:39 »Om du klickar till vänster....
får du en CTC 105 (som jag kör med) för 33.700kr. Skrivet av: rocas« skrivet: 12 februari 2009, 22:14:09 »Du har en mycket låg elförbrukning nu. Värmer du huset med en elpannan?
Skrivet av: kjell62« skrivet: 12 februari 2009, 22:09:35 »priserna har väl gått upp lite 2025-10 är väl uppe i 47 000 nu jag gav 40 300 för snart två år sen lite billigare på http://vvsgds.jetshop.se/ 42,268 för en 10a Skrivet av: FRJO« skrivet: 12 februari 2009, 17:28:28 »priserna har väl gått upp lite 2025-10 är väl uppe i 47 000 nu jag gav 40 300 för snart två år sen
Skrivet av: larryd« skrivet: 11 februari 2009, 23:59:14 »Är din elpanna....
i hyfsat skick, så kan du överväga alternativet att docka en LV. (tex Nibe eller CTC) Själva pumpen kostar 33-40.000kr. Sedan tillkommer Reglerutrustning och installation. Kanske hamnar runt 60.000. Beroende på storlek och rördragning. Skrivet av: nic2« skrivet: 07 februari 2009, 12:19:16 »Har inte koll på marknaden och jag behövar en budget att jobba utifrån. Kan ngn hjälpa mig i runda slängor? Nibe, CTC, IVT är alla stora märken som har kompletta anläggningar, dvs, både elpanna och tillhörande luft/vatten -vp. Pris för minsta vp och elpanna med inst. verkar ligga någonstans mellan 80-100000kr. Ett annat alt. är att lägga till 20000kr och få bergvärme istället. Kanske blir mindre prisskillnad än så med ROT -avdraget, det är mer arbetskostnad att dra av för vid bergvärmeinst. än luft/vatten inst. Värt att tänka på. /nic2 Skrivet av: mr dan« skrivet: 07 februari 2009, 11:39:05 »Glömde:
Bor i Värnamo/Jönköpings län. Skrivet av: mr dan« skrivet: 07 februari 2009, 11:37:38 »Nu är det dags att installera en L/V värmepump.
Jag vill ha bra kvalité och inte någon designhistoria. Funderar även på att byta ut pannan, den är från 1989. Har inte koll på marknaden och jag behövar en budget att jobba utifrån. Kan ngn hjälpa mig i runda slängor? Huset: Timmerhus från 1870, tilläggsisolerat på utsidan 10 cm, Gamla tvåglas originalfönster (vill ej byta ut), Spåntad golv (kallt), Krypgrund, 1,5 våning, 126kvm, Vattenburen el, Nibe EVC RVP32, ca 14000kWh, |
