VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: luddeno1 skrivet 18 december 2009, 09:29:42
Hallå.
Finns det något mer nytt på nya styrsystemet än att man kan stänga av 55 körningarna.
Verkar ju najs, bara köra 55 körningar på xtra VV.
Undra hur mycke man sparar??
Hej !
Jag har köpt den nya programvaran (534 kr inkl moms och frakt), men inte installerat den ännu. Bla beroende på att en ny programkrets nollställer allting och dessutom tror att det är en ny anläggning. Som därför kommer att gå med begränsad effekt i 72 timmar, vilket jag inte vill just nu när det är som kallast.
Dessutom har jag en Polar Edition, som i tidigare programversion hade en egen version (med bl högre max VP in/ut).
Så jag måste kolla med CTC igen om detta. Så jag väntar ett tag med att installera den nya programkretsen.
Om man tittar igenom bruksanvisningarna för den gamla resp nya versionen så verkar det bara vara detta med 55 graderskörningarna som är ändrade.
Men programvaran kan ju vara förbättrad i andra avseenden som man inte ser förrän man har använt den ett tag.
sgolsson
Vad är det för "åtgärdspaket" som det talas om? Är det något man bör skaffa, och vad innebär det? ???
Ingen aning om vad du menar?
Det har kommit ut ett nytt styrsystem, där man kan välja bort 55º-körningarna om man vill, men det framgår väl av det som skrivits ovan.
//Ronnie
Om man tar bort 55gr körningarna, riskerar man då inte att varmvattnet aldrig kommer upp i 55grader?? (Legionella gränsen)
Sc:,h
Sc:,h
man bör nog använda en spettsberedare eller spettsa med elpatron.... eller så använder man funktionen extra VV. annars kan det bli lite dåligt med VV
Men om man läser dom spontana kommentarerna så så verkar det ju vara för att spara ström...... spetsel sparar ju ingen ström...
jo i vissa fall kan det nog det. om du tex. har en eco air som klara av att närma för att hålla systemet varmt värmer till 45 ºC men när det ska upp till 55 ºC så orkar den inte utan går dygnet runt för att få upp värmen. då måste det vara bättre att köra till dom lägre temperaturerna och låta el patron sköta dom höga.
jag har en spettsberedare, och jag har inte hundra koll än, men min uppfattning är att det inte är någon ökning på grund av elVVB.
men betydligt mycket mer och varmare VV.
