Skrivet av: Mikael H
« skrivet: 13 januari 2007, 21:52:29 »OK Tack!
Mikael
Mikael
Skrivet av: Mikael H« skrivet: 13 januari 2007, 21:52:29 »OK Tack!
Mikael Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 januari 2007, 21:36:54 »Tack Rickard! De är inte frekvensstyrda, de har tre olika hastigheter som det växlas mellan. Kan inte tipsa dig om någon särskild radiator, de är alla ungefär lika dyra och bra. Skulle tro att det är utseendet som får fälla avgörandet. Skrivet av: Mikael H« skrivet: 11 januari 2007, 23:24:16 »Det är två olika förslag!
MH Skrivet av: Peter H« skrivet: 11 januari 2007, 22:53:47 »Hej Mikael H
Jag föreslår att du anluter till mitt konstruktionsförslag för kyla med fläkkonvektor ala Ahlsell. Den har en reglercentral som kan styra en cirkpump direkt eller en magnetventil on / off. Man kan även välja att fläkten går kontinuerligt eller att den går endast med pumpen. En billig och enkel lösning som jag vet funkar (Referens Bosse). Mvh Bror Skrivet av: Mikael H« skrivet: 11 januari 2007, 22:42:39 »Tack Rickard!
Att det inte skulle köras baklänges förstod jag, menade bara med värmetransporten. Har du tipps på en frekvensstyrd konvektor? Mikael Skrivet av: Rickard« skrivet: 11 januari 2007, 00:25:41 »Jag har ingen egen erfarenhet av det hela, men om jag inte minns helt fel har jag läst andra skriva att de tycker att det funkar.
Naturligtvis är det mer "säkert" att sätta in en volymförstorare och köra som "kocken" skriver, men inte alla har plats för volymtankar, och kanske blir det dyrare också... Nu är ju inte en fläktradiator gratis heller, men under den tid övriga huset har ett värmebehov, om än litet, borde den stora uteffekten som en fläktradiator har kunna väga upp det större energibehovet som källaren har. T.ex. vår och höst. Bara för att förtydliga mitt förslag, man kör inte bakvägen på något sätt utan man kör radiatorkretsen som vanligt. Om tempen i källaren är 18 grader och tempen i markplan/övervåning är 25 grader så kommer det vatten som flödar genom radiatorerna uppe värmas någon grad av den höga rumstempen där, säg att vattnet håller 22-23 grader när det kommer fram till fläktradiatorn, då bör fläktradiatorn värma källaren lite. Kanske med 200-400 W? om det räcker eller ej kan jag inte svara på. Skrivet av: Mikael H« skrivet: 10 januari 2007, 23:00:05 »OK får se om Rickard svarar.
Mikael Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 10 januari 2007, 22:07:26 »Jag har provat men jag tyckte inte att jag fick ner nån värme att tala om, och inte nån kyla upp, möjligtvis kan det fungera lite bättre om man har fläktelement både uppe och nere
Skrivet av: Mikael H« skrivet: 10 januari 2007, 22:04:14 »Hej Kocken!
Inte backat som Rickard föreslog? Mikael Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 10 januari 2007, 20:51:17 »Jag har under några månader i sommras ställt min. temp på värmen till 24 grader och stängt raddarna på övre våningen samt satt värmestoppet till 30 grader och det har gett mig en behaglig temperatur i källarvåningen
Skrivet av: Mikael H« skrivet: 10 januari 2007, 20:33:55 »Rickard!
Menar du att man bara skall köra fläktkonvektorn i källaren på sommaren? Med detta "backa" ner värmen från våningsplanen till källaren? Låter som en mycket intresant lösning min familjs hus! Kan du föreslå ngn lämplig fläktkonvektor till en sommartid rätt kall 70 kvadrats källare? Man måste nog följa upp genom att välja ingen värme bara varmvatten antar jag. Mvh Mikael Skrivet av: Ralphot« skrivet: 10 januari 2007, 10:41:37 »Citera
Tack både Bertil och Rickard. Mycket tänkvärt. Jag får väl dra en ledning till vardagsrummet och en till ett ställe i källaren och prova det ena först och det andra sen...... Alltid spännande att iaktta systemets respons på en givare till... Men, det tar väl ett par, tre år innan man kan avgöra om det är bra eller ej. Skrivet av: Bobo« skrivet: 09 januari 2007, 09:20:54 »
Jag provade den varianten i somras men tyckte inte att det gav vare sig "svalka" uppe eller värme nere. I sommar kommer jag därför att testa följande variant. Grunden är en hembyggd RG10:a av diskret modell, dvs endast NTC-motståndet syns som en liten knopp som sticker ut ur tapeten intill en dörrlist. Resten av RG10:an sitter på andra sidan väggen i en klädkammare. (Intill NTC-motsåndet sitter en digital temometer som man skulle kunna tro har slutat fungera. Den visar nästan alltid 22,0°. Konceptet fungerar alltså bra).' Under senvintern, när solen vräker in, kommer RG10:an att få bekänna färg på allvar. Till senvåren då jag stänger av alla radiatorer pga av den extrema solinstålningen, både direkt och via reflexer från sjön, kommer jag att sätta in ett extra NTC-motstånd i den inre fönsterlösa delen av källaren, som har golvvärme. Med en växelkontakt kopplar jag enkelt in detta motstånd som givare istället för det "ordinarie" på övervåningen. Resten av RG10:an kan sitta kvar där uppe och inställd på sina 22°. På detta sätt hoppas jag få ca 22° i källaren under sommaren. Den mindre vattenvolymen som VP:n då arbetar mot kompenseras delvis av den därför inkopplade volymtanken. Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 januari 2007, 07:57:06 »Som jag ser det skulle bästa lösningen vara följande (Jag kan dock inte garantera att det funkar perfekt)
Sätt rumsgivaren i markplan, på ett ställe som värms av vårsolen, men inte direkt utsatt för solinstrålning. Sätt sedan in en fläktradiator i källaren, den ger dig mer energi än vad dina vanliga radiatorer ger vid den framledningstemp som övriga huset behöver under större delen av uppvärmningssäsongen. Köp en fläktradiator som styr fläktvarvtalet i förhållande till energibehovet i källaren (Termostaten på fläktradiatorn skall alltså styra fläktvarvtalet, inte vattenflödet) Sommartid kommer källaren att bli "sval" då huset som sådant inte har något värmebehov och värmepumpen därför inte producerar radiatorvärme, men om du fortsätter att köra cirkpumpen även sommartid så kommer du att värma källaren med den överskottsvärme du har på markplan och i övervåningen (Och som radiatorerna värms upp av), i samma veva kyler du markplanet och övervåningen med "kylan" från källaren. Ditt radiatorsystem kommer alltså att ge både värme i källaren och "frikyla" i de två övre planen tack vare det tempskillnader du får i huset under sommarmånaderna. Hur stor påverkan detta har sommartid vågar jag inte svara på då tempskillnaderna mellan de tre våningarna är relativt små, kanske 4-10 grader, men en viss påverkan borde det absolut ha. Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 januari 2007, 23:46:39 »Kan va klurigt med en källare som man vill ha "fullvarm" mest för att den kräver mera värme än "bostaden" under sommar eg även under vår o höst.
Men kan du strypa in så att du har lagom temp i hela huset skulle det va ok med rumsgivaren på plan 1. Men under tid när värme endast behövs i källaren då behövs det "tricks". Ett skulle va att koppla bort rumsgivaren helt och stänga bort bostadsplanen och höja värmekurvan om det behövs. Jag vet inte hur du gör nu med källaren kör du ut värme i hela huset idag och styr med termostater. Det skulle säkert funka toppenbra med rumsgivare under eldningssäsongen och det är ju då absoluta merparten av energin åtgår! Det kostar ju inte mera än en rumsgivare att testa! Skrivet av: Ralphot« skrivet: 08 januari 2007, 23:21:46 »Jag undrar över vår situation. Vi har ett gavelradhus med hel källare, entrévåning
och övervåning med sovrum. Varje våningsplan är ca 70 kvm. Idag talade jag med en installatör och han tyckte att vi skulle placera rumsgivaren i källaren! Han hade den inställningen att om man satte givaren i vardagsrummet där solinstrålning på våren skulle sänka energiuttaget kommer källaren att bli kall. Han tyckte vidare att om vi har lite varmare i källaren kunde vi sänka med termostaterna på radiatorerna i övervåningen och trimma på det sättet. Jag tror nu att rumsgivare lämpar sig bäst i en- eller tvåplanshus utan källare där givare sitter i vardagsrummet. Vi har hemmabio i källaren (gillestuga) och vi funderar på att skaffa en större radiator på ena väggen. Det är inte skoj att börja titta på en film frysande! Vad tror du Bertil? Skrivet av: Mikael H« skrivet: 08 januari 2007, 22:24:35 »Tack Bertil!
Låte det fånigt om jag säger "det värmde"? Jag skall köra ngn månad först som du föreslog. Mvh Mikael Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 08 januari 2007, 20:12:07 »Tyvär så kan man nog bara köpa den hos återförsäljarna, och det garanterar ju ett relativt högt pris. Jag tror att det ligger runt en tusenlapp.
Skrivet av: Mikael H« skrivet: 08 januari 2007, 20:07:33 »Thermia går väl att köpa via vvs gross?
Typ Dahls, Ahlsell? Då borde det gå att få ett mer rimligt pris på givaren! Mikael Skrivet av: Bertil« skrivet: 08 januari 2007, 20:04:56 »Citera Jag har själv gått på detta med inget behov av innegivare! Jag lovar dyrt och heligt!!!! Kan göra det nu! Kör nån månad utan!! med rumbör inställt på 20 grader! Sen monterar du in rumsgivaren ställer in den på aktuell temp (önskad temp) Väljer medelkänslighet på vintern och högre känslighet på vår sommar. Klart! Jag lovar Mera detaljer får du om det erfordras, men det där brukar räcka. Citera Fick samma från IVT åf, stör styrningen, onödigt, fungerar bäst utan och jag kommer inte ihåg dom andra ursäkterna. Till slut orkade jag inte tjata mer så installationen blev utan rumsgivare. Inst vet inte vad han snackar om!! han snackar i nattmössan, synd att det förekommer i sån utsträckning. En skandal för branschen, jag blev avrådd. Massor som jag känner blev också avrådda! Alla har blivit nöjda när dom köpt en! Särskilt en kille med stenhus som jag berättat om. Vid väderomslag hade dom hade 17 18 grader i flera dygn inne när dom var utan rumsgivare!!! Dom "tordes" inte heller höja nåt i styren heller! Dom var saliga när vi kört igång! Jag justerade i 3 minuter sen var det klart, rätt kurva var det ju dom hade ju kört i flera år! Skrivet av: Cul8« skrivet: 08 januari 2007, 19:43:10 »Fick samma från IVT åf, stör styrningen, onödigt, fungerar bäst utan och jag kommer inte ihåg dom andra ursäkterna. Till slut orkade jag inte tjata mer så installationen blev utan rumsgivare.
Byggde direkt en egen givare, 2 förresten, och mäter idag både övre och nedre plan. Tänkte från början mäta medelvärde från båda plan men konstaterade fort att temperaturen på nedre plan varierade nästan ingenting och därför styr jag idag enbart med den från övre plan. Om man har ett trögt hus, som jag i sten, eller med mycket sol/vid påverkan så är det en stor fördel med rumsgivare, i andra fall är det bara en fördel /C Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 08 januari 2007, 19:28:42 »Om han mot all förmodan inte skulle ställa upp, tror jag säkert att det ev. skulle kunna finnas någon annan som är villig.
Skrivet av: Mikael H« skrivet: 08 januari 2007, 19:25:37 »Jag har själv gått på detta med inget behov av innegivare!
Hjälper du mig också Bertil om jag skaffar en? Mvh Mikael H Skrivet av: Mikael H« skrivet: 08 januari 2007, 19:24:21 »Det finns flera fabrikat åf som "vägrar" sälja och montera innomhusgivare.
Story om bara en av flera hundra och den har vi monterat bort har jag hört av både IVT och Nibe... Mikael Skrivet av: Poppeye« skrivet: 29 december 2006, 16:27:41 »Tack grabbar!
jag har pratat med min installatör och det skulle inte vara några problem med att få en inomhusgivare. Huruvida han sen kan hjälpa mig med att få hela paketet kallibrerat återstår att se, men han tog inte upp det som något problem. Skulle jag få problem så vet jag nu vart jag ska vända mig och förhoppningsvis lär jag mig själv en hel del i detta suveräna forum. Skrivet av: Bertil« skrivet: 29 december 2006, 12:50:48 »Citera Flera våningar och braskaminer kan ställa till det... särskilt om man har källare och eldar på markplan där givaren antagligen sitter... Men hur vet du då, den är ju inte monterad Där vi har 25 kw pumpen är det 3 vån och källare därtill, inga problem bara fördelar! Sen har jag berättat om en kompis farsa, han tokeldar nåt hemskt i vedspisen. Dom har ofta över 30 grader inne. Rumsgivaren sitter runt hörnet 2 meter från spisen. jag har frågat dom många ggr, blir det inte kallt i sovrummet uppe när ni tokeldar så här. Nä då det är så svalt och skönt när vi lägger oss. Kanske dom drabbas av värmeslag vad vet jag Citera Är man frusen en dag höjer man enkelt tempen på rumsgivarenMin far som inte kan gå ned i källaren längre ändrar enkelt tempen själv i rumsgivaren. Det ser då jag som en stor fördel! När man är gammal är det dessutom mera lättfattligt med en rumsgivare än en styrdator! Tänk på faster Agda 92 år! Om man har tung stomme ger väderomlsag till varmt väder stora undertemperaturer... har ett exempel från grannbyn, ett lättbtg hus. Dom hade 17-18 grader inne i flera dar vid väderomslag innan dom skaffade sig rumsgivare. Inte tordes dom in i styren och pilla heller! Här i Västjämtland är det kanske lite speciellt. det kan "slå" sig 30 grader på några timmar!! Det är när det blir västlig kraftig vind, då slår Golfströmmen in med full kraft! Jag kan lova att när det sker då slår kylan in med full kraft! Men som tidigare sagts det är ett fritt land! Vi kan bara ge råd utifrån dom erfarenheter vi har, sen väljer man själv! Skrivet av: Lexus« skrivet: 29 december 2006, 12:38:28 »He he..
Ja, det finns tillfällen då rumsgivare kan vara till en nackdel. Fördelarna är dock fler, av de anledningar som redan har nämnt i tråden. Skrivet av: Heat?« skrivet: 29 december 2006, 12:28:44 »i braskaminen...
Majbrasan ger inte så mycket... Skrivet av: Lexus« skrivet: 29 december 2006, 12:27:49 »eldar?
Skrivet av: Heat?« skrivet: 29 december 2006, 12:17:00 »Flera våningar och braskaminer kan ställa till det... särskilt om man har källare och eldar på markplan där givaren antagligen sitter...
Bertil, min är fortfarande omonterad... Skrivet av: Bertil« skrivet: 29 december 2006, 12:14:07 »En sak till.. väderomslag från kallt till varmt.
Om det slår om till varmt väder efter en köldknäpp, då slår kylan in i huset. Det blir kallt i flera dagar, då gör en rumsgivare ett bra jobb. Dessutom ser du ev. larm på den. (elpatronen går in så du märker inte om kompressorn stannar!!!) Är man frusen en dag höjer man enkelt tempen på rumsgivaren. Även vid tokstorm och massor med folk inne, då kan man själv sänka eller höja för att öka kompensationen. Facit blir en bättre komfort och en billigare drift!! på våren har man massor med dagar med solinstrålning, som inte utegivaren "känner" av! Jag har tom några inst som vägrat sälja rumsgivaren om inte kunden själv lovade att justera in den! Det hjälper vi dig med. Vi lovar Skrivet av: Ralphot« skrivet: 28 december 2006, 23:36:41 »Jag ser det på följande sätt:
Har man rumsgivare rätt placerad, i ett rum där solinstrålning på våren höjer inomhustemperaturen, sparar man genom att pumpen minskar värmeproduktion. Solen får förstås inte skina på givaren, självklart. Dessutom ifall man har fest med många människor blir det ofta för varmt och man öppnar och vädrar ifall inte givaren finns där. Är det dessutom väldigt kallt ute och vindstilla kan det bli för varmt inne, det justerar givaren också förstås - besparing. Sedan, är det blåsigt och kallt kan det bli kyligt inne eftersom det skyddande luftskiktet runt ytterväggarna blåser bort och kall luft smiter in här och där. Det kan hända även runt nollan. Så besparingsmässigt kanske det inte är någon höjdare, men komfortmässigt en bra investering. Jag lyckades "charma" leverantören och får en gratis nu i januari.... försök... Dom tjänar ju bra på installationen. Skrivet av: Poppeye« skrivet: 28 december 2006, 23:16:23 »Tack så mycket!!
det får bli en inomhusgivare oxå, lite får jag nog bestämma det är ju ändå jag som får betala kalaset men det gör jag gärna om jag tjänar på det i det långa loppet Skrivet av: mrbeach« skrivet: 28 december 2006, 22:58:51 »Man kan undra om thermias säljare har blivit hjärntvättade?
Alla som jag känner förvisso inte så många men iallafall några som skaffat en thermiapumphar fått höra samma sak INGEN har tidigare frågat efter inomhusgivare Vi har bara installerat en sådan och han som gjorde det har kopplat ur den Man tycker att. 1: dom tjänar väl någon krona på att sälja en sådan. 2. Siffrorna på vad kunderna har sparat efter installationen skulle ge bra reklam. Skrivet av: Rickard« skrivet: 28 december 2006, 20:40:30 »Stå på dig, om du lär dig hur värmepumpen fungerar kan du få en märkbart bättre komfort inne och en märkbart lägre energiförbrukning om du sätter in en rumsgivare och optimerar din värmepump och inställningarna i ditt radiatorsystem.
Otroligt korkat svar av installatören på din begäran för övrigt, lite som att "1 miljard flugor inte kan ha fel, ät skit"... Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 december 2006, 16:31:01 »Du skulle svarat att du vill ha någorlunda jämn temperatur inne oavsett om det är sol eller mulet ute.
Skrivet av: Poppeye« skrivet: 28 december 2006, 15:25:03 »Hej,
jag har bestämt mig för att installera en Thermia Diplomat Optimum 8. När jag sa till installatören att jag ville ha en inomhusgivare oxå, frågade han varför då? jag har aldrig installerat någon sådan till de hundratals installationer jag gjort tidigare. Här på forumet har jag fått den uppfattningen att det inte alls är så dumt att ha eller har jag fel. Jag vet inte vad en sådan kostar men det kan väl inte vara någon större investering eller svårt att installera. Någon som kan ge ett råd/tips om detta Jag ser med spänning fram emot att min värmepump ska installeras , men det tar nog några veckor till |
