VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga tillverkare => Ämnet startat av: bevakare skrivet 04 juli 2012, 21:37:14
Hej på er alla
Jag håller på renovera stallet och funderar på en billig värmepump till ett vattenburet system.
Såg att Sfinx har en ny jord/bergvärme pump för 16 000 kr skulle vilja ha in några åsikter från nån som redan har monterat denna.
Mvh
Hej !
Min bror har installerat en sådan och haft den i drift ett tag, något år eller två.
Fungerar bra.
Johan
Jag har 9kw 3fas versionen, den gör sitt jobb. ganska korkad styrning så på sikt hamnar nog en PLC där. Jag lyckats inte ens hitta hysteresen för start/stop :P men styr den nu genom att påverka temperaturgivaren genom ett relä. (ntc 10k som används)
Även kopplat om så att värmebärar cirk-pumpen går igång samtidigt som köldbärarpumpen (kräver mod av tempgivare)
Vilka andra har de och vilka modifikationer har ni gjort?
Hej på er alla
Mvh
6 kW eller 9 kW .... det beror ju på hur stor värmeeffekt du behöver.
Priset verkar bra i alla fall!
Ser att Sfinx även har en luft-vatten värmepump.
Problemet med luft-vatten värmepumpar där utedelen placeras utomhus kann dock vara att grannfastigheter störs av bullret. Alternativet är en luft-vatten värmepump som placeras inomhus ...
Har du inte hysteres på bE parametern? Där är den iafl på luft/vatten pumparna.
Min sfinx l/v styrs och loggas med en rapberry.
