VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: kocken76 skrivet 21 februari 2007, 16:49:26
vet inte om det hör hemma här under men men
kollade lite på min elräkning
sedan den 7/8 2006 fram till den 15/2
har det gått åt 24392kw det är ganska mycket va
vi måste sätta in bergvärme snarast
kan man kolla på nåt sätt hur mycket pannan tar bara
har ett hus från 1977 enplan med källare 146kvm + 140biyta
allt uppvärmt .
idag kör vi elvärme vattenburet men olja förrut det gick ca 5kubik om året
dyrt som fan.
vill ha bergvärme vilken pump samt borrdjup skall jag ha då
el nu ca 40-50000kw om året med hushållselen
vi är 2vuxna samt 2 barn på 4år så det kommer säkert att gå mer varmvatten längre fram
vill inte ha för klen pump heller
huset ligger i vingåker i sörmland
hoppas på mycket hjälp
stefan
Det viktigaste är at du har lämpliga radiatorer, har du lågtemptyp då kommer du att tjäna massor mad pengar. Det ska du kolla noga.
Kan du tvångsköra elpannan på viss effekt vid sträng kyla får du en överblick på vad en viss effekt ger för rumstemp och det viktigaste vilken framledningstemp och returtemp du får
Enligt tesen ju större tidigare förbrukning desto större vinst med en värmepump!
Storlek... jag gissar på minst 15 kw.
Lite läsning...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?/topic,2727.0.html
ok
jag vet knappt hur pannan funkar
vi har bott i huset sedan 2003
först körde vi olja men för ett år sen så blev det el
pannan är en exonom plåtpanna från 67
hur kollar man om man har lågtemp då
vet bara att det är ganska stora element
med en ingång med termostat och ett från rör i botten på elementet
vi skulle nog tjäna in massor på att byta till bergvärme
Man får mäta tempen på stigarledningen och returledningen en riktigt kall dag!
kanske det finns termometrar inbyggda redan? Att mäta på rör är lite klurigt men det finns anliggningstermometrar och ir (infra)
Anliggning är mest dyra proffstermometrar, du kanske känner nån. Ev kanske miljö o hälsa lånar ut??
har du lämpliga radiatorer, ju lägre temp ju bättre skulle du tjäna grova pengar på inst av el värmepump.
Om din panna och skorsten varit nyare, då kunda pellets också varit ett alternativ.
Men räkna så här min panna är gammal den behöver bytas, köper jag en likadan kostar det x kronor.
det kan jag dra av om jag gör en kalkyl på en värmepump.
Då tjänar du igen en vp på 3-4 år, sen blir det rena sparbössan!
Olja 50.000:-/år el till en värepump i hus med lågtempradiatorer max 15.000:-
Ännu mindre om du väljer en rejäl anläggning!!
skall mäta tempen har en ir-termometer på jobbet
vart ska jag mäta då från nåt rör som går ifrån pannan eller
räcker nibes 1130-10kw + en tank 300/200 brevid till mitt hus
borra 180-200meter
Kock... ja då har du ju verktygen! Tänkte inte på din signatur Thumbsup
Mät på stigen från pannan och returen in till pannan.
Är det kopparrör så måste du sätta på tex maskeringstape först. koppar och ir går inget bra!
Rör termometern lite fram och åter över röret. Lite lurigt med "smala" mätpunkter, mäter man nära är det inte säkert att punkten pekar "rätt".
ok
skall åka o hämta ir-temp och prova o se vad det blir vad skall det ligga på
ungefär i temp
Varför inte ta hem en säljare och få honom att tala om hur han ser på ditt hus? Sen kan du checka av det han har sagt här i forumet. Då är det enklare att ge dig råd.
Med tanke på hur mycket el du gjort av med 7/8-15/2 kommer du att landa på drygt 40' kWh, om du inte har pool el.dyl. Har du kört på el längre tid än den perioden? För att få rätt dimension på VP måste du ha mera exakta siffror.
