Skrivet av: johnandreas
« skrivet: 22 september 2017, 12:58:26 »
Tack för alla svar!
Det var den interna cirkulationspumpen som hade lagt av (fastnat), efter byte fungerar nu allt som det ska.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 september 2017, 07:43:32 »
Det kan också vara växelventilen, om den "tror" att växelventilen ligger mot vvb, men i praktiken så ligger den mot värmesystemet där alla termostater är stängda, då kommer värmepumpen att lösa ut på högtryck efter ett tag.
Det som talar för det är att den faktiskt går i 10 minuter, och att tempen på framledningen enligt bilden ligger långt över börvärdet.
Så ja, fel på eller kärvande växelventil är inte alls omöjligt.
Ett enkelt sätt att kolla det är att öppna alla (de flesta) radiatortermostater och se om den går längre tid då.
« skrivet: 22 september 2017, 07:26:49 »
Fast om cirkpumpen inte går så blir det inget varmvatten heller.
Skrivet av: brutusnr1
« skrivet: 22 september 2017, 07:23:02 »
växelventilen ser det ut som då du har låg temp på varmvattnet dessutom
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 september 2017, 07:21:56 »
Som jag tolkar det så blir inte värmepumpen av med värmen.
Troliga fel är trasig cirkpump, eller plugg i flexsslangarna inuti värmepumpen (vanligt på IVT, men så vitt jag vet inte lika vanligt på Thermia).
Då tappvattnet är så kallt så det är så borde värmepumpen prioritera varmvatten så snart den startar, och om den interna cirkpumpen då inte fungerar kommer det inte att vara just någon cirkulation alls genom värmeväxlaren, bara lite självcirkulation.
Kan du på något sätt säkerställa att du HAR flöde?
Annars kan man lossa den stora "muttern" längst bak på motorn till cirkpumpen och se om axeln roterar.
Det läcker ut lite svartvatten när du öppnar, så ha nåt under som kan suga upp det när du öppnar.
OM motorn sitter fast kan det ibland gå hjälpa den igång med en vanlig spårmejsel (Finns ett spår i ändan av axeltappen).
« skrivet: 21 september 2017, 23:17:23 »
Modell: Thermia Duo 8 (med pelletsbrännare som extern tillsats)
Problem: Larm Högtryck Löst (går igen inom tio minuter efter återställning)
Har funkat felfritt i de tre år jag bott i huset, installerade golvvärme förra sommaren
Årgärder jag testat hittills:
* Luftat radiatorer, golvvärme och ventilen uppe på varmvattentanken
* Fyllt på kallvatten (till strax över 1 bar)
* Rensat smutssilen
* Sett till att radiatorer är fullt öppna (golvvärmen är termostatstyrd i varje rum)
* Höjt farten på de värmebärarpumpar jag hittat (två stycken)
Larmet utlöses både i Auto-läge och när jag sätter drift till Varmvatten
Vad kan jag göra för att åtgärda detta?
