Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 november 2014, 15:07:52 »
Hade lite bättre framgång det ska vara 10kohm NTC givare till Nibe 1245 och bör vara samma till flm men flm 30 är en äldre modell så viss osäkerhet råder.
Skrivet av: Nixe
« skrivet: 15 november 2014, 12:55:44 »
Har sökt men utan framgång! :(
« skrivet: 15 november 2014, 12:42:32 »
Kommer tyvärr inte ihåg vad Nibe använder för givare men sök i forumet så hittar du nog den infon annars bör det gå bra att montera andra givare och läsa av med valfri logger tex logger 2020 som finns i webshopen.
Skrivet av: Nixe
« skrivet: 15 november 2014, 12:34:34 »
okej toppen! Är mest intresserad av tempen på brinet min Vp är ifrån 98 så har inga värden alls nästan har 2st tempmätare som sitter på ytterhöljet för brinet men man kan inte lita på dom värde till ens 60%:)
tycker att det borde finns något instrument som kan läsa av dom som är inbyggda i FLM:n. Vet någon vad nibe använder för givare? Enligt manualen så står det BT men tror att de är en förkortning Nibe har vält att använda och inte hör ihop med vilken givartyp/märke det är.
« skrivet: 14 november 2014, 17:33:44 »
En cp som står still hindrar inte flödet så mycket så inga problem. Du måste ha en Nibe vp om du ska se temperaturerna. Jag har ett Stibel Eltron agg till en Nibe 1245 och ser inga temperaturer men det är egentligen inte så mycket att se heller men kan vara kul.
Skrivet av: Mattias (Nixe)
« skrivet: 14 november 2014, 14:29:51 »
Glömde skriva i förra inlägget. Jag har köpt en Nibe flm men har inte en nibe pump än ( ska installeras i sommar) Kan man läsa av temperaturerna men dom inbyggda givarna på något smart sätt utan en nibe Bergvärmepump?
« skrivet: 14 november 2014, 14:13:43 »
Okej låter toppen! Japp de gör den! En fråga bara hindrar inte den rätt mycket flöde när VP inte går och FLM:n pumpar runt på brinet?
Vp inbyggda cp ska gå när kompressorn går som den troligtvis gör i dag.
« skrivet: 13 november 2014, 13:35:13 »
Skrivet av: Nixe
« skrivet: 13 november 2014, 11:19:36 »
Okej. Jag har provat och sökt efter den modellen men jag hittade inte den någon stanns.
Jag har allafall beställt hem en nibe flm. Ventilationsfläkten går med största säkerhet billigare än den jag har på taket idag! hoppas jag  :)
Har en liten fråga som jag inte hittade i instruktionsboken till flm:n vad ska jag göra med vp:ens cirkulationspump? stänga av? ta bort den och ersätta med ett rör eller ska den också snurra med?
Tack!
« skrivet: 11 november 2014, 21:17:37 »
Har för mig att Nibes modell drar ganska mycket ström när jag jämförde med min Stibel eltron med separat snål cp. Kanske bygga en själv om plats finns grejer kan du köpa på soluduct har jag för mig.
Skrivet av: Nixe
« skrivet: 11 november 2014, 09:46:56 »
hej
Jag ska installera en frånluftmodul till min mekaniskafrånluft. Dels för att jag tycker det är galenskap och skicka ut uppvärmd luft samt att det är kort borrat (100m)
Det finns 3 tillverkare av moduler som jag har hittat. Ivt, Nibe och thermia och ligger på nästan samma pengar!
Har troligtvis nobbat Thermia för att jag läste på forumet att dom drog mycket ström om man jämför med dom andra modellerna stämmer detta?
Nibes flm 30 så sitter det en cp enligt deras beskrivning men hittar inget om det på ivt:s modul. Har dom bara missat att skriva/rita in det i skissen eller måste man ha en separat cp för ivt modellen?
Vad är det annars för fördelar/nackdelar med modellerna? eller finns det andra märken jag inte har nämnt/hittat?
Tacksam för svar!
Mvh
