Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 januari 2012, 02:13:52 »
David, inlägget från Cola gäller även ditt fall. Din pump har så stort flöde att tryckfallet begränsar mer än om du haft en mindre värmepump. Därför  blir lösningen antingen starkare cirkpump, två hål eller kanske 4x32 slang.
Världen snurrar åt rätt håll i alla fall. Hade för mig det låg på 10 000.
Ja en större brinepump behövs nog. Och lite rensning vi får se hur det blir!
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 januari 2012, 00:18:47 »
Jag får väl ingen värme med 35C till radiatorerna?
Med dimensionerade radiatorer för golvvärmetemp, så är det inga problem.
Du verkar få kostnader för shuntar och cirkulationspumpar, som jag anser är obefogade.
Som du beskriver installationen får du en värmepump som förbrukar mer energi, tillsammans med cirkulationspumparna skapas ett system med onödigt låg verkningsgrad.
Skrivet av: knauer
« skrivet: 21 januari 2012, 23:55:26 »
Det är bara att lyfta på hatten för detta eminenta och kompetenta forum Thumbsup
Jag har lärt mig mkt men mina kunskaper i ämnet är än så länge klena.
Vad ska jag med en shunt till var det ngn som frågade. Jag har golvvärme på nedre plan
samt radiatorer (tvåkretssystem) på övre plan. Ett undantag är faktiskt badrummet på övre
plan som har vattenburen golvslinga samt en handdukstork. Där behövs det också en shunt
som ska gömmas i en kommod. Som jag fattat det så behövs det en shunt när jag har två
olika temperatursystem eller har jag fatta detta fel?. Jag får väl ingen värme med 35C till radiatorerna?
Givet mina förutsättningar förespråkar ni för en annorlunda systemlösning än den som min installatör
har föreslagit?
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 21 januari 2012, 23:05:19 »
nibes egna pris för en nibe 300 liters ukv är  8238kr inklusive moms.
och det har man inte mycket på i rabbat på hos tex dahl som installatör . :'(
cocacola *vinkar*
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 januari 2012, 22:50:23 »
Känns lite som att du bara har ett alternativ om du ska göra nått åt deltat ;)
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 21 januari 2012, 22:48:25 »
I övrigt kan jag meddela att 250m borra på min VP inte fungerar bra.
« skrivet: 21 januari 2012, 22:43:54 »
Är tankarna så dyra då får nog jag sälja min 175 liters. Tänkte skära sönder den och plocka ur förvärmningslingan.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 21 januari 2012, 22:27:32 »
Jag tycker det är lite styvt med ett kundpris på dryga 10 000kr (300l) för en död tank.
Har du pröjsat dryga 10papp för ukv:n... :'(
http://www.rorprodukter.se/varmepumpar/tillbehor_nibe_split/nibe_ukv_--6861938
cc: kanoninlägg... Thumbsup
« skrivet: 21 januari 2012, 22:12:55 »
jag har dessvärre en 500m slinga (planerade för två 250m slingor men min klantiga grundentreprenör
gjöt bara in 2 st 110 rör i plattan fiR:.
Enligt Nibe klarar den interna CP hos 1245:an (6kW) max 400m slinga, den klarar inte tryckfallet vid längre
slingor påstår dem. Jag undrar hur man ska koppla in en extern CP samt hur COP påverkas av denna inkoppling.
Slutligen så har jag golvvärme på nederplan (100m2) samt 8 element plus en handdukstork (50x150cm)
på ovanplan. Behövs det en UKV på 100l eller tror ni att vattenvolymen räcker till då det är frågan om
en 6kW maskin?
Tänker du lägga handuktorken på golv värmen ? om du funderar på det är jag rätt övertygad om att du blir besviken .
Det du sen kan göra för att flytta pumpens lyfthöjd så lång ut på slingan som möjligt är att ta till rören i början .
du behöver ca 0,3 lps för ett delta på 3 grader.  Ett 35 cu rör ger ett tryckfall på ca 50 pascall per m rör ta allt i den storleken filter/påfyllnings sats mm.  tar du den i 22 :'( rör   får det ett tryckfall på 500 pascall. 1/2 meter lyfthöjd per meter rör  .
har du lite tur nu kommer det att fungerar.
lycka till cocacola *vinkar*
« skrivet: 21 januari 2012, 22:11:13 »
Men jag har inget jätteproblem med UKV. Tycker bara det är lustigt att oavsett VP fabrikat är det den enda tanken som omnämns på detta forum. UKV UKV UKV. Jag har inte lust att pajja tråden genom att börja prata tankfabrikat.
« skrivet: 21 januari 2012, 22:10:09 »
Den har inget stöd i sin konstruktion för att främja skiktning bland annat. Jag tycker det är lite styvt med ett kundpris på dryga 10 000kr (300l) för en död tank. Visst fungerar den fint som volymtank eller knäpptank men som arbetstank känns det som det finns bättre alternativ
« skrivet: 21 januari 2012, 22:01:24 »
Vad var det du inte gillade med ukv tanken Sc:,h
« skrivet: 21 januari 2012, 21:49:15 »
en UKV tank är inte den enda tank man kan använda. Det går att använda andra tankar än nibes. även till en nibe värmepump. Likväl som jag har kört en UKV på min thermia. Fast jag tycker inte UKVn var så himla bra.
Och så håller jag med rickard. Att _om_ du får problem så byter du ut CP till en lågenergi som är starkare än orginal
« skrivet: 21 januari 2012, 21:42:09 »
Borde funka med samma framledning uppe Sc:,h Tror det var nått att Nibes shunt hade så mycket inre läckage så framledningen blev hög men tror det funkade bättre med ett kort från Nibe och en vanlig styrd shunt. Men bäst är naturligtvis utan shunt och lägga pengarna på ukv tanken.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 januari 2012, 21:14:56 »
Tror jag läst att just nibes shunt inte ska vara nån höjdare prova sökfunktion
En shunt är inte någon höjdare oavsett fabrikat.  ;)
Ett nybygge med värmepump och shunt, känns inte optimal.  Sc:,h
« skrivet: 21 januari 2012, 21:03:20 »
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 21 januari 2012, 20:47:10 »
Kör 470m på en 6kw. Cpn ligger på c:a 70%. Delta kb 3.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 januari 2012, 19:49:00 »
Jag är en stark förespråkare av KISS (keep it simple stupid)principen.
Varför satsar du pengar på en ECS 40 då?
Den kostar både i inköp och drift.
Skrivet av: knauer
« skrivet: 21 januari 2012, 19:42:18 »
Tack för all respons!
Det som plöjde ner kollektorslangen avrådde alternativet att föra in 2st slangar genom varje 110 rör då min grundentreprenör kopplat på 2 st 45graders böjar, trots att jag mkt noga förklarat att det skulle vara 15 graders böjar.
Min VP installatör ska installera en NIBE ECS 40 extra shuntgrupp. Vidare tycker han att vi initialt skippar ukv eftersom det är en 6kW maskin, man kunde öka gradminuterna. Blir det knäppningar så får det väl bli en UKV i ett senare skede.
Bevisligen funkar det att köra interna cp med 500m slinga och förlorar jag bara någon hundralapp/år får jag ta det. Jag är en stark förespråkare av KISS (keep it simple stupid)principen.
« skrivet: 21 januari 2012, 12:45:55 »
Jag tror det funkar hyffsat med den inbyggda cp om du drar grova rör inne i huset utan en massa böjar. Jag har 180 meters borrhål + 4 meter slang in till huset totalt ca 370 meter med en skarp böj nere i borran jag har ett delta på ca 2.5 grader och jag kör inte cp på full fart och jag har en 8 kw vp. Det finns säkert nån som kan räkna ut hur mycket större flödes motstånd det är i en borra jämfört med en grävd slinga.
Skrivet av: ltfrebac
« skrivet: 21 januari 2012, 11:40:06 »
Går ju även att gå in med den extra slingan genom väggen och täcka med en plåthuv. Så gjorde jag hellre än att ha en brunn på utsidan. Men jag tolkar TS fråga som att slingan redan är nedgrävd och således låst till 1x500m?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 januari 2012, 11:34:12 »
Jag kör (med en Nibe) med 500 meters slinga.
Det fungerar, men deltaT blir ca 4-5 grader istället för önskade 3 grader.
Kostar antagligen någon enstaka hundring i minskad besparing/år.
Sätter du in en extra cirkpump så kostar nog driften av den mer än vad du sparar.
Om du skall göra något alls är det nog bättre att köpa en modern energisnål cirkulationspump med lite högre kapacitet och ersätta den befintliga.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 21 januari 2012, 10:42:09 »
Om slingorna är 40mm går det väl att pressa in två st i ett 110rör? Även om det blir kondensvatten så tar plastslangarna hand om isexpansionen (om det ens blir någon med 500 m slang på sex kW)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 januari 2012, 10:10:56 »
Har installatören avsikt att ansluta UKV:n med två, tre eller fyra anslutningar?
Har du en cirkulationspump på golvvärmen?
Har du en shunt och cirkulationspump till radiatorerna på övervåningen?
Skrivet av: DKT
« skrivet: 21 januari 2012, 10:00:09 »
en 6kW maskin?
Kan du inte bara sätta 2 st fördelare utanför grunden? Förutsatt att tryckfallet över båda slingorna är ungefär lika borde det funka.
Skrivet av: knauer
« skrivet: 21 januari 2012, 09:50:56 »
en 6kW maskin?
