VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Mezzner skrivet 14 oktober 2012, 12:36:15
Jag behöver inga stora mängder, men jag vill ju att det ska vara rätt sort.
Modern glykol för bilmotorer (röd "longlife"), innehåller ju etylenglykol, men är den rätt i övrigt?
Upptäckte att "vanliga" glykolen på biltema är etylenglykol. Trodde att det var p-propylenglykol men så var det ej.
Numera är det väl i stort sett bara OKQ8 och Coop som säljer propylenglykol som bilkylarvätska? Resten av biltillbehörsbranschen har gått över till den billigare giftiga etylenglykolen igen (den var ju mer eller mindre förbjuden i Sverige ett tag på 90-talet pga den s k substitutionsprincipen, men pga EU:s direktiv om inre marknad osv fick vi backa från det förbudet).
Röd "longlifeglykol" har vad jag vet aldrig funnits baserad på propylenglykol.
Mekonomen säljer propylenglykol, och jag tror de är billigare är OKQ8, 199:-/4l.
Det var alltså närmast ett ickeproblem. Det är Polypropylenglykol jag INTE ska ha, och etylenglykol finns både i den vanliga typen på t ex Jula eller Biltema, samt för all del även i den röda. Tror dock inte att jag har nån som helst anledning att blanda i röd glykol.
Mitt svar var ett svar på forsmans inlägg om avsaknaden av säljare.
Vad skall du ha den till?
Jag kör propylenglykol där jag kan, just för att etylenglykolen är så giftig.
Jag har propylenglykol i solfångaren och hobbybilen. Just hobbybilen kan skvätta ur sig lite, och man vill ju inte att katten skall få i sig nåt giftigt.
Jag har det i kollektorn, 600 liter.
Man kan ju önska att det vore sprit istället men det är det inte. Den är anlagd 1985, och då var det väl etylenglykol som gällde. Inte helt lätt att konvertera.
ok, fair enough :)
Om det bara saknas några liter kan du ju använda vatten. Se bara till att trycka i det med KB-pumpen igång så du inte får en ficka av rent vatten som cirkulerar.
