Författare Ämne: Innegivare kontra knäckt kurva  (läst 5312 gÃ¥nger)
Utloggad benny hill
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
  • FramgÃ¥ng bestÃ¥r av en mängd smÃ¥ segrar
« skrivet: 04 februari 2005, 08:51:20 »
Om man har innegivare så behöver man väl inte bry sig om att knäcka kurvan vid vissa utetemperaturer eller...? VP'n strävar ju hela tiden efter att hålla den inställda temperaturen på givaren.
Vad innebär det rent praktiskt om man knäcker kurvan vid tex +5 grader för att man tycker det är för kallt (luftfuktighet mm). VP'n kommer väl inte att skicka ut varmare vatten i radiatorsystemet eftersom innegivaren "säger" att det är rätt temperatur redan? ???
IVT HT C7 sen maj -04
admin
admin
SV: Innegivare kontra knäckt kurva
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2005, 08:57:58 »
Om innegivaren klarar av att hålla rätt temp så stämmer det, om den inte håller rätt temp så kan en knäckning av kurvan hjälpa till.
Bäst funktion uppnås genom att först trimma in kurvan utan innegivaren aktiverad, när det är gjort aktiveras givaren för att kompensera för "onormala" situationer, typ mycket gäster eller hård vind.
Utloggad mso
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2005, 10:05:42 »
Knäckt kurva?? vad är det o gÃ¥r det pÃ¥ nibe..Det gÃ¥r väl bara att paralellföskjuta eller vrida ner den  linjärt  ,eller?/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2005, 10:19:17 »
IVT specifikt. Vi med NIBE gör oss icke besvär....
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2005, 10:22:13 »
Skönt
Utloggad benny hill
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2005, 10:34:54 »
Finns det något sätt att snabbt kompensera för de tillfällen man upplever att det är kallt trots att det inte är det?
Tex så kan ju 21 grader upplevas som olika varmt beroende på luftfuktighet mm.
Jag har för mig att någon tillverkare har möjlighet att snabbjustera temperaturen på innegivaren. Är det någon som vet om det finns tillbehör till IVT som kan åstadkomma detta eller är det bara att ge sig ner till pannrummet och skruva på VP'n?
Utloggad Jerry
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2005, 12:53:35 »
Benny Hill
Rädd för att du nog mÃ¥ste gÃ¥ ned och skruva i pannrummet  ;D
Upplever samma med min anläggning, så jag har knäckt kurvan upp lite vid +5 och 0
samt höjt känsligheten lite på innegivaren till 6.
Detta innebär att jag får lite varmare 21-22gr när det är lite rått ute vid +10-0,
annars  har jag  normalt en innetemp pÃ¥ ca 20
mvh
IVT HT Plus C7, borrhål 145m, ca: 150 m2 uppvärmd yta, 2 vuxna+ 1 ungdom.
Utloggad benny hill
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2005, 13:07:14 »
Tänkte inte på att jag kan öka känsligheten för innegivaren. Det kanske kan fungera. Tack för hjälpen.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2005, 18:42:45 »
Som Rickard nämde, jag började med att hitta rätt värmekurva till min FLVP (med innegivare påverkan på noll). I mitt fall blev det värmekurva 5. Sedan knäckte jag värmekurva vid ute temp runt +4 och noll grader. Sist aktiverade jag innegivarepåverkan på nivå 3. Tempen är konstant 21,2 grader inne i huset. Men som ni alla har märkt det är ngt konstigt vid temp mellan plus 4 och noll grader ute. Det känns kallare än det är, luftfuktighets påverkan kanske. Jag ser den som konstant anpassning av en dyrt leksak. Varje hus verkar ha sitt eget speciellt värmekurva, beroende på isolering och geografisk lokation. Det gäller att hitta den.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt pÃ¥ 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. TvÃ¥ vuxna och tvÃ¥ tonÃ¥ringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/Ã¥r (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/Ã¥r. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger Ã¥rs total förbrukning pÃ¥ 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2005, 19:49:58 »
På min innegivare till Thermia Duo kan jag snabbjustera via innegivaren, används inte ofta men är praktiskt.
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2005, 23:29:40 »
Thermia och NIBE har möjlighet till justering på rumsgivaren... ganska själklart att man INTE ska behöva in i styrdatorn om man är lite frusen en dag.
Som nu förkyld som tusan.... burr
Tänk er en 94 årig änka med barnen 60 mil bort, inte kul för henne att ha IVT eller CTC !!!
Rätta mig om jag har fel...  hemtjänsten kanske kan fixa det iofs  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2005, 23:54:15 »
Kör då istället med fläktkonvektor som fläken styrs av termostat.
Då kan du gå över till låg temp system. Min kurva är på max 35 vid 0 gr ute när vanl syst har 45 gr framl vid 0 ute.
Janne
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).
El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2005, 09:51:05 »
CTC har en extra brytarfunktion för nattsänkning som man enkelt borde kunna montera brevid inngegivare...
Med den aktiverar man inst. höjning/sänkning enl. veckoschema... Bara att programmera in höjning av framl. önskat antal grader reserv så man slipper permafrost inne... Lite krystad lösning men man slipper ner i pannrummet, om det nu skulle vara obehagligt...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad benny hill
  • Antal inlägg: 29
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2005, 20:27:22 »
Obehagligt är det väl inte direkt, snarare tvärtom. Eftersom jag har datorn i rummet bredvid pannrummet och jag har spenderat mycket av min lediga tid antingen med att läsa i det här forumet eller i pannrummet för att praktisera det jag lärt mig så är det helt okej att ta en tur till min kära VP (hoppas inte frugan läser detta).
Tack förresten för ett ypperligt forum, jag har lärt mig massor.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2005, 23:45:05 »
Men som sagt för 90 åriga Agda kan det båda va besvärligt att ta sig ned och liite abstakt att vara innen í styrdatorn!!!!
Tycker att minikravet borda va att alla typer av värmeanläggningar i villor borde va lätt justerbara från något rum. Enplans villa kan det ju duga med NIBE "analoga" ratt. Men in i datorn det är fel!!!
Hmmm inte för oss men vi är nog inte normala/ reprensentabla kunder  Sc:,h
Vi är nog VP nördar sÃ¥ det visslar om det, vi stÃ¥r under pÃ¥verkan av  >:D
Utloggad benny hill
  • Antal inlägg: 29
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2005, 07:05:02 »
Bertil, jag instämmer till fullo. Det är ju absurt att man ska behöva gå in i styrdatorn och pilla för att höja temperaturen lite grann. Där ligger IVT m.fl. långt efter. För egen del har jag inget emot det men det är ju, som du säger, näst intill omöjligt för vissa kategorier av människor att klara detta.
Jag antar att meningen är att man inte skall behöva ändra utan att allt ska vara "självgående" och det kanske räcker för det stora flertalet men faktum är att om man skall få ett bra fungerande system så bör man ha möjligheten att ändra temperaturen tillfälligt på ett enkelt sätt.
