Författare Ämne: Fördelning av driftskostnader?  (läst 3657 gÃ¥nger)
Utloggad ElectricMayhem
  • Stad/land: Nordvästra SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 02 januari 2010, 00:29:37 »
Försöker göra en djupdykning i vår elförbrukning här i hemmet, och förhoppningsvis få bättre överblick på var man skall sätta in "besparingskrutet".
Tänkte be om lite hjälp med att tolka lite siffror. Har en IVT GreenLine E5 som togs ibruk ca. -00. Dessa siffror läste jag av idag:
Tot. Drifttid= 15549h
Tot Tillskott= 143h
Enl. manualen förbrukar VP'n 1,5kW. Stämmer det då att VP'n står för följande kWh/år:
Nominell elförbrukning på VP’n (exkl. elpatron) 2332 kWh/år
Elpatron 86kWh/Ã¥r
VÃ¥r elförbrukning ligger tot pÃ¥ 10500kWh/Ã¥r. Det skulle betyda att ca 8100kWh är enbart hushÃ¥llsel? Det verkar ju inte rikigt vettigt?? Tänker jag helt tokigt, eller  Sc:,h
Två pers i hemmet, inga barn....måste betyda att vi har hushållsmaskiner som drar jä-ar i det massa el.... knUp
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Utloggad HÃ¥kke
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 537
SV: Fördelning av driftskostnader?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 09:03:21 »
Vet inte hur förbrukningen är specad i din manual, men idag är det i regel tillförd effekt till kompressor som anges vid olika VB fram värden, då vid minsta VB flöde. Till detta skall man lägga till förbrukning för cirkulationspumpar. Om du klarar dig med låg VB fram temp så är förbrukningen lägre och den ökar vid högre VB fram.
Jag köpte en tångamperemeter och har kollat upp förbrukningen på min vp och det skiljer ju en hel del jämfört med vad som är angivet i manualen.
Det bästa är väl att köpa en begagnad elmätare
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.
Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 10:32:34 »
Googlade lite på tångamperemeter...aldrig sett en sådan likväl aldrig använt någon....verkar dock finnas en uppsjö av olika varianter. Jula hade en för 399:-, ClaesOhlsson för 995:-......Nå't tips på ändamålsenlig variant? Är tanken att man "bara" klämmer käftarna kring matarkabeln (till VP'n)?
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 10:53:41 »
Du måste klämma käften kring var ledare var fas måste mätas för sig, sätter du den över alla kommer den att visa noll. Strömmarna tar ut varandra.
Utloggad HÃ¥kke
  • Antal inlägg: 537
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 11:19:48 »
Köpte den på Clas Ohlson och den är smidig. Man får lite olika värden per fas eftersom cirkulations pumparna är enfas.
Vill du ha total koll på vp förbrukning så bör du köpa en beg mätare av Rikard
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2010, 12:09:17 »
Rickards elmätare är en bra alternativ då kan man se hur effekt förbrukningen ökar efter
start när temperaturen stiger och man förstår att cop blir sämre och sämre alt efter som
temperaturen stiger inklusive CP-pumpar.
Samt att man ser total förbrukning  mm.
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2010, 18:10:49 »
Som jämförelse kan jag posta mina data för gångna året. 2 vuxna samt en liten busig Matilda på 10 månader.
Totalt 9791kWh
Värmepump+varmvatten 4375,8kWh
Till/frånlufts ventilation 774,49 kWh
Garage uppv 480
Hushållsel ~ 4400kWh
/Jesper
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhÃ¥l värmer enplansvilla i Halmstad pÃ¥ 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull pÃ¥ vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpÃ¥ i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Ã…rsförbrukning ~9700kWh inkl hushÃ¥llsel och vent. VP+VV ~4400kWh/Ã¥r,  Vent ~800kWh/Ã¥r samt hushÃ¥ll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 563
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2010, 21:38:16 »
Verkar vara väldigt låg förbrukning för hushållsel men då har jag ju ett par datorer, TV, Mediaspelare och mottagare som står och snurrar samt lite elelment på den inbyggda utealtanen.
Själv  gjorde jag och frun av med följande för 2009
Värmepump 6 322
Hushållsel 5 912
Totalt 12 234 kWh och det tycker jag är riktigt bra. Ca 20 000 kr billigare än om jag hade fortsatt att bränna oöka.
Se här för tidigare år http://www.abc.se/~m5938/
Totalt 9791kWh
Garage uppv 480
/Jesper
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2010, 01:11:17 »
Måste vara riktigt gött att slippa olja, åtminstone ekonomiskt utifrån gamla data som du länkade. Du kan få lite mer hum om vad som drar hos oss om du vill: Vårt hus är ju bara 2 år gammalt och vitvarorna är ju rätt snåla (valdes utifrån låg energiförbrukning, ljudvolym, mm). Vi tvättar, torktumla och diskar väl inte överdrivet mycket. Annars är det ju lite 35w dimmrade halogenspottar som brukar vara på, lite myslampor samt ett par ytterlampor. TV, dator har vi såklart, men inte så mycket mer än det. Garaget är ju stödvärme enbart. Jag tror nog årets värde kommer bli något högre eftersom vi tvättar, diskar lite mer dotterns söleri :). Gissningsvis 5000kWh. Verkar nog inte vara så stor skillnad ändå. Ha det gött /Jesper
Värmepump 6 322
Hushållsel 5 912
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 01:15:31 av jeha »
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2010, 17:27:13 »
Totalt 9791kWh
Garage uppv 480
/Jesper
4400kwh i HH hur gör man??? Vi är 2 vuxna 2 barn ett hus på 190kvm ligger på enbart HH minst 8000kwh/år
iofs mycket ute belysning under vinter halv året men alla är lågenergi,,
Fan bara tn:n drar ju nästan 500kwh om året :(
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total Ã¥rs 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skÃ¥ne,
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2010, 17:45:13 »
Har enormt svårt och förstå hur det kan gå 8-9000kwh i HH-el..för oss så står värmepump och VV/HH för ca lika stora delar, "ca 3500-3700kwh"/år, vi förbrukar ca 250kwh/mån i HH-el.
/A.
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2010, 18:01:14 »
Bodde i ett mindre hus innan på ca 105kvm där kom vi upp i 7500kwh det vet jag med säkerhet då vi hade gratis värme och tappvatten ;), måne tro är vi kanske för slös aktiga med HH men tydligen kan man spara in mycket på att dra ner på HH elen får kolla igenom detta verkar det som.. Får kanske börja med att dra ner på bastubadandet en del :(
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 18:03:24 av nofea_r »
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2010, 18:55:54 »
Jo bastun drar en del, men värmer..
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2010, 20:48:42 »
Jag har bara 35wattare i mina spottar och oftast är de lågt dimmrade. Ytterbelysningen är manuellt tända och släcks när vi sover. Normalt är det enbart tänt under kvällstid då det är mörkt (2-4 35wattare) beroende på. På sommaren är det knappt något behov eftersom vi ofta sitter ute spelar backgammon med oljelampa. Vi har gatubelysning på gatan utanför så ytterbelysningen hos oss är bara för att det ska se trevligt ut. Vitvaror inne är ju nya och snåla. Vi har både dator och platt-TV, men inget står på dygnet runt. Mysbelysning under främst vinterhalvåret består av 6-8 lampor 15-25watt + julgran är timerstyrda och stängs alltid under natten. Bastu saknar jag dock och skulle gärna ta 1000kWh extra om jag hade en bastu. /Jesper
« Senast ändrad: 03 januari 2010, 20:56:46 av jeha »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2010, 00:38:56 »
Köp dig en separat elmätare som du monterar till din VP, då får du fram en ärlig förbrukning på vad din VP drar.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 140
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2010, 11:03:26 »
Har lagt en beställning pÃ¥ beg. elmätare hos Rickard. Nu jä-ar ska ja fÃ¥ koll pÃ¥ min förbrukning  :D
