Skrivet av: torstain
« skrivet: 11 mars 2007, 16:45:57 »Jo det var verkligen lyx. Det blev nån "Pils" och en eller två wiskey oxå!
Skrivet av: torstain« skrivet: 11 mars 2007, 16:45:57 »Jo det var verkligen lyx. Det blev nån "Pils" och en eller två wiskey oxå!
Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 11 mars 2007, 15:46:00 »Förra helgen var jag hos min VP på gotland, utan fru och barn! En helg för att sitta vid VP:n alltså!Lyx, en pils kanske? Skrivet av: torstain« skrivet: 06 mars 2007, 22:00:14 »Citera Innan RG10 kopplas in och aktiveras bör man ha ställt in rätt kurva och gärna rätt förskjutning, man måste alltså ha varit med om både kalla och varma perioder Det är det som är problemet, än så länge är jag bar vid huset nångång i månaden och har sänkt kurvan när jag inte är där. Får kansk offra några kronor på att se om jag kan hålla någon behaglig temp även när jag inte är där. Det tar ju alltid en dag eller två att få upp värmen, så man hinner knappt få till det. Aktiveringen har jag koll på, men jag ska nog springa mellan rg:n och pumpen för att kika på 2.0 :an. Får väl försöka få till en längre period så jag kan välja rätt kurva och förskjutning. Men det är ju inte så lätt när de i manualen säger enbart varmt och kallt, de är ju rätt subjektiva värden! (ex höj kurvan om det är kallt vid kallt väder) /Tobias Skrivet av: Bobo« skrivet: 06 mars 2007, 21:23:35 »Vb-diffen steg från mina 5-6 till 7-8 grader(oftast mellan 7,4 och Det är väl bättre?Diffen är bättre. RG10:n måste "aktiveras". Kolla att meny 6.2 inte står på "Från". Skall vara "Shunt 1". När man ändrar inställningen på RG10:an ändras bör-värdet i Meny 2.0. Efter varje ändring dröjer det ca 30 sek innan ändringen syns. Innan RG10 kopplas in och aktiveras bör man ha ställt in rätt kurva och gärna rätt förskjutning, man måste alltså ha varit med om både kalla och varma perioder. Skrivet av: torstain« skrivet: 06 mars 2007, 20:49:31 »Nu har jag varit nere och skruvat lite under sportlovet.
Jag har installerat en innegivare, rengjort filtrena och sänkt vb-pumpen. Och därvid skaffat mig lite nya frågor! Vb-diffen steg från mina 5-6 till 7-8 grader(oftast mellan 7,4 och Det är väl bättre? Satte innegivaren på 20 ºC och rumskompenseringen(6.1) på 2,4 men innetempen låg på 21,7-22,5 Varför ändras den inte? Ligger jag på fel kurva? Och hur ser man om innegivarn kompenserar? /Tobias Skrivet av: torstain« skrivet: 09 februari 2007, 16:09:19 »Citera Du bör ha 6-7 graders tempdiff "över" pumpen. 6 grader skulle jag va rätt nöjd med...Kollad via sms nu, med en 40 minuters mellanrum första kollen hade pumpen diff på 5,9 sedan 40 min senare var det 5,5. KBin minskar oxå från ca 1,4 till 0,2 på samma tid. Jag får testa under sportlovet. Då kommer "min" röris också för att vissa hur man gör rent filterna och lite annat. Han kanske har nån ide. Skrivet av: Bertil« skrivet: 09 februari 2007, 13:55:49 »Citera Om det är bra temp uppe då, hur påverkas tempen om jag sänker hastigheten på VBpumpen? Du bör ha 6-7 graders tempdiff "över" pumpen. 6 grader skulle jag va rätt nöjd med... antagligen blir skillnaden "för stor" om du sänker farten.. Om du sänker farten kan du kolla tempdiffen först. Om det sen blir för kyligt igen uppe.. kan bli så. Då får du strypa lite mera i källaren, att "tokvärma" den blir onödigt dyrt. men säg att du har nästan 6 grader, då skulle jag föredra att stänga nån av kulventilerna nära vp liite grann. Skrivet av: torstain« skrivet: 09 februari 2007, 12:34:15 »Citera Hur har det blivit på övervåningen? Varmare? Om det blivit varmare kanske strypningen i källaren fick igång cirkulationen där uppe så bra att energiavgivingen uppe ökat mer än den minskat i källaren. Jag är ju inte där just nu och kan inte läsa av innetempen från distans än men helgen jag var nere och gjorde detta så tyckte jag mig känna att det blev varmare. Problemet är ju att när man bara är nere en helg hinner tempen knappt "sätta" sig. Får kolla noggrannar när jag åker ner på sportlovet. Om det är bra temp uppe då, hur påverkas tempen om jag sänker hastigheten på VBpumpen? Skrivet av: Bobo« skrivet: 09 februari 2007, 12:03:09 »tämligen säker, om jag ändrar från t ex 6-7 till 3-5 så borde jag ju strypa eller hur?Verkar logiskt. Hur har det blivit på övervåningen? Varmare? Om det blivit varmare kanske strypningen i källaren fick igång cirkulationen där uppe så bra att energiavgivingen uppe ökat mer än den minskat i källaren. En gissning men... ? Skrivet av: torstain« skrivet: 09 februari 2007, 11:36:05 »tämligen säker, om jag ändrar från t ex 6-7 till 3-5 så borde jag ju strypa eller hur?
Det logiska vore ju om jag hade öppnat mera att diffen sjönk men när jag stryper... Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 februari 2007, 08:00:46 »Är du säker på att du vred åt rätt håll ock inte öppnade på raddarna i källaren?
Skrivet av: torstain« skrivet: 08 februari 2007, 22:04:26 »Förra helgen var jag hos min VP på gotland, utan fru och barn! En helg för att sitta vid VP:n alltså!
Jag märkte att det var lite kallare i ett par rum på övervåningen så jag ströp lite i källaren där jag har fått varmast efter jag installerat raddar där. Nu när jag kommer hem så märker jag att diffen på VB har minskat, innan jag ströp hade jag ca 6,5 och nu efter så ligger det under 6. (5,5-5,8) Om jag sänker hastigheten på VB finns väl en risk att pumpen inte orkar få upp värmen på övervåningen?(tre våningar med källaren inräknad). Eller kan det bero på att det blivit kallare med lägre KBin? Hur göra? /Tobias |
