Skrivet av: Ontoft
« skrivet: 01 oktober 2011, 11:50:16 »
Jodå, gjorde så i min excelmall, då blir det som det ska.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 01 oktober 2011, 11:49:06 »
Eller så lägger du bara till 65536 (2^16) till värdet i fortsättningen.
Skrivet av: Ontoft
« skrivet: 01 oktober 2011, 10:58:56 »
Ok, då är det bara att börja räkna baklänges istället då. Förvirrande, men spännande.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 01 oktober 2011, 10:41:14 »
Skrivet av: Ontoft
« skrivet: 01 oktober 2011, 10:11:51 »
Har en C7:a, installerad och drifttagen under slutet av Januari 2003. Har inte haft några problem under den tiden, förutom byte av en värmeväxlare (vanligt fel, enligt reparatören), efter ungefär 4 års tid. Är lite av en siffermänniska, och läser alltid av drifttid och tid för tillskottet i slutet av varje månad. Så även igår, 110930, och ser då att drifttiden visar (minus) -32660 timmar. Föregående månads drifttid var 32.740 timmar...... skumt.  Så drifttiden har minskat med 80 timmar på en månad. Frågan är vad som hänt, är det displayen som ballat ur, eller vad kan det vara? Och nu idag, 111001, så visar drifttiden -32657 timmar, så nu har jag sparat 3 timmar till ^-^
Tips mottages tacksamt.
