Skrivet av: erp
« skrivet: 04 oktober 2014, 14:23:04 »
Kompressorn värmer ju till 55 °C, den värmen sprider sig till övre tanken. Jag kör med elpatronen nollad och har runt 50 °C i övre tanken, tack vare kompressorns 55-graderskörningar.
Om du går in under ctc luft/vatten och läser det jag skrivit om hur EcoAir funkar, så har du en del förklaringar där. Det mesta där gäller även för EcoHeat.
Skrivet av: Berggren
« skrivet: 04 oktober 2014, 13:39:46 »
Ska man spara på elpatronen, så spelar det ingen roll om den står på 3kW eller 9kW. Det är till vilken temperatur den värmer som ska ändras, det går åt lika mycket energi att värma till 50 °C med 9kW som med 3kW. Sätt ner övre pannan till 40 eller 45 grader och prova hur lågt du kan ha den och ändå få varmvatten.
Ska man ändra effekten på elpatronen är det 0 som gäller, för att sätta stopp för att värma med patronen.
//erp
Ok men hur är det egentligen med varmvattnet...  om jag ställer ner övre pannan till säg 38 grader.... då kommer ju duschblandaren inte blanda med kallvatten utan kommer då enbart ta från varmvattnet.. alltså ju högre varmvattentemp dessto mindre går det åt.. eller har jag fel?
« skrivet: 04 oktober 2014, 11:18:34 »
tror borrhålet är 108m och jag kan se brine in/ut när i diagnos när kompressorn går
Hmmm... det är lite för lite för en modern 7-8 kW värmepump och du behöver nog minst en sån.
Det man kan göra vid ett utbyte av värmepump är att plöja ner ca 200 m jordvärmeslang och koppla parallellt med borran. Du behöver då ca 300 m2 tomtmark för detta.
Se då till att du få möjlighet att justera flödena från borran/jordvärmen individuellt med nån form av justeringsventiler.
Extra tempgivare på varje inkommande brine är då också bra att ha.
« skrivet: 04 oktober 2014, 11:12:52 »
vrid ner den svarta ratten till typ 35 om den står högt
Nej, den svarta ratten är reservlägestermostat och skall vid normal drift stå på F(frostskydd) eller OFF.
Den ska absolut inte stå på 35 annat än om det blir fel på värmepumpen.
Skrivet av: erp
« skrivet: 04 oktober 2014, 09:52:08 »
//erp
« skrivet: 04 oktober 2014, 09:05:04 »
Frågan är hur hög temp som verkligen behövs för att värma huset, ju lägre temp ju bättre är det.
Men en del fattar inte detta utan bränner på med alldeles för hög temp och bromsar sen med termostater.   nono
Öppna upp termostaterna, och sänk kurvan om möjligt.
Men spontant låter 25000 kWh åt helvete för mycket.
3600 kWh elpatron låter inte bra det heller.
Ju lägre temp på panna och ju lägre kurva som du klarar dig med, ju bättre, ställ ner och testa.
Sen är frågan om du vet borrhålets djup, kan du även kolla temperaturerna på brine in/ut?
Skrivet av: jehu
« skrivet: 04 oktober 2014, 08:12:10 »
I inställningar utan kod sätt ned elpatron till 0 eller kanske 3 kw, prova dig fram
med din höga framledning så borde kompressorn också kunna göra varmvatten
till kanske en tredjedel av kostnaden
vi har sällan framledning över 32, och då blir det knepigare med vv
fick sätta en vvb i serie med pumpen
Lägre temperaturer ger bättre ekonomi
men man vill ha komfort också
« skrivet: 03 oktober 2014, 23:15:46 »
Hur stänger man av eltillskottet? Det enda jag hittar är ratten på utsidan av pumpen och den står på F ..
Mina inställningar nu är:
komp tillåten
max effekt elpanna 9kw
temp elpanna 50 grader
shunt fördröjd 180 min
huvudsäkring 16 A
framlev temp vid -15  58 grader
värme från vid utetemp 16 grader
max tillåten fram lev 65 grader
min tillåten:: från
nattsänkning: nej
Med kod finns följande:
min temp brine larmar vid -5
max temp brine larmar vid 20 grader
differans brine max 7 grader
hetgaslarm 130 grader
värmepump max temp 58 grader
värmepump min temp 35 grader
sommardrift 15 grader
När det gäller termostaterna så är dom bortplockade på vintern eller har 28 graders termostat på fullt öppet.. temperaturen har varit ok på vintern... har justerat lite ett par år men det va först nu jag tänkte på den totala energiförbrukningen
Testade att duscha med 50 grader på elpannan och det blev inte tillräckligt varmt så jag blev nöjd :P
Skrivet av: jehu
« skrivet: 03 oktober 2014, 19:59:50 »
Vi har en Ecoheat 10 från samma år.
Förbrukar 20-21000 kWh per år. Då är vi fem, som bor på 330 m2 + biytor.
Så du borde kunna få ner förbrukningen en hel del.
Pröva med så låg temperatur på vv du klarar.
Många har liksom mig stängt av eltillskottet.
« skrivet: 03 oktober 2014, 19:22:38 »
Det jag kan få ut av loggarna är :
Total drifttid :93353 h
drift kompressor : 50624 h
kompressor senaste 24h : 2 h 20 min
kompressor start senaste 24 h 8st
elvärmedrift 34189 kwh
antal larm :0
larm senaste: kompressor fasföljdfel
Just nu går pumpen på eltillskott på 3 kw/h ( har bara sköljt lite saker under kranen.. max 5l varmvatten) jag vet att min pump har liten vattentank osv..  men jag tycker kompressorn borde sköta det oftare
Ställde ner elpannan till 50 grader och framlev temp vid -15 till 58 grader och max framlev 65grader...
« skrivet: 03 oktober 2014, 17:16:20 »
« skrivet: 03 oktober 2014, 10:42:12 »
Hej alla!
Har en ecoheat 7 från ca 2002
Jag har ett hus på 90 kvm och källare på 42kvm. Tilläggsisolerat
min totala elförbrukning på ett år ligger på ca 25000kwh
Har lite frågor
1: Är detta en normal elförbrukning? (vi är 2 vuxna och 4 småbarn)
2: gick in och  tittade lite på pumpen... nu är det inställd på max fram lev 65grader men går man inte på pumpen med kod så står det max temp värmepump 58 grader..
Blir det lägre elförbrukning om jag ändrar max fram lev till 58grader?`
3 : Pumpen gör åt ca 3600kwh timmar på eldriften, är det normalt?
4: Tips på inställningar eller åtgärder på hur jag kan göra åt mindre energi (då menar jag tekninska lösningar o inställningar )
5: Fick höra att när kompressorn går så ska man byta tanken samtidigt.. funderade därför på att byta ut hela pumpen men då fick jag höra att det inte går pga att hålen eller slangar inte är dimensionerade för de nya pumparna
Tack på förhand
Andreas
