Skrivet av: Mattias75
« skrivet: 27 augusti 2007, 21:28:38 »
alltså ca 200liter sprit studs
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 27 augusti 2007, 20:51:56 »
Kör varje slinga för sig, stoppa ner en slang med returbrine i baljan (under brine nivån) och försök att få så lite bubblor som möjligt, kör minst en timme och se efter om det följer med luftbubblor om så fortsätt köra runt Thumbsup
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 27 augusti 2007, 20:33:29 »
Hur mycket etanol skall blanda i och hur mycket vätska går det i 300meter
29 volymprocent så klarar du en godkänd flampunkt. Med 40 mm slang blir det 1 liter/m.
MVH // Rolle
« skrivet: 27 augusti 2007, 15:05:03 »
Skall jag köra varje slinga för sig eller båda på en gång?
« skrivet: 26 augusti 2007, 22:17:35 »
För att få ut luften bör du ha en pump typ JETPUMP (se rinkabyrör art nr 1496) och en lite större balja så att du kan köra runt blandningen tills du har fått ut det mesta av luften ur slingan minst en timme. Och blanda sprit och vatten i baljan, för kör du i vatten för sig och sprit för sig så blandar det sig mycket dåligt.
« skrivet: 26 augusti 2007, 21:16:50 »
Kan man fylla slangen själv eller ?
Finns det några bra tipps om man nu fyller själv
Skrivet av: pricken
« skrivet: 21 augusti 2007, 08:08:59 »
Jag har mina slangar förlagda på ca 1.10-1.30m djup och sista delen in mot huset, ca 4-5m ligger dem 20-50cm ifrån varandra. Dem är
oisolerade, och jag har då inte märkt av ngt negativt utav det, men visst, förmodligen så är det så att jag har ingen som helst
nytta av den sträckan, dvs jag som har 2*280M har nog i själva verket 2*270M, känns som att det kvittar!
Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 21 augusti 2007, 01:40:22 »
Jag isolerade med Armaflex, kostade ca 40-50kr metern har jag för mig. Finns på Rinkabyrör, Bauhaus eller någon lokal välsorterad bygghandel eller rörfirma.
« skrivet: 20 augusti 2007, 23:07:30 »
Vad har du isoletar rören med och vad kostar isoleringen
« skrivet: 20 augusti 2007, 13:38:28 »
Bor du i södra Sverige räcker nog 70cm, men ju längre norrut du bor desto djupare bör du gräva.
Jag har också 2st 300m slingor. Första 20m genom gräsmattan ligger alla 4 slangar i samma 40cm breda schakt. De två utgående slangarna från pumpen är isolerade, de två ingående oisolerade. Det har funkat fint i två år nu, inga tjälskador i gräsmattan och lägsta KBin 1 ºC
I åkern har jag lagt slangarna ca 4m isär så dom inte stjäl från varandra. Minst 1-2m isär bör dom ligga, så gräv du 2 spår på 285m om du inte har en väldigt bred skopa.
Höjdskillnaden är inga problem om du pumpar runt brinen med en rejäl jetpump innan du tar anläggningen i drift.
« skrivet: 19 augusti 2007, 19:58:43 »
ok det var en grävmaskinist som sa att han tyckte man skulle lägga den på 70cm så att man får nytta av solvärmen och kälen går inte djupare här
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 19 augusti 2007, 19:22:44 »
1 meter
« skrivet: 19 augusti 2007, 19:20:15 »
Varför jag inte plöjer är för att jag har en traktorgrävare
Hur djupt anser ni att jag skall gräva?
Om jag stöder på berg på en liten sträcka och inte kommer så djupt skall jag isolera den biten eller är det bara att strunta i?
« skrivet: 19 augusti 2007, 19:05:01 »
varför inte plöja ner slangen 18kr/meter + bioetanol
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 augusti 2007, 18:55:47 »
Perfekt om huset är högsta punkten.
Kanske du kan gräva 2 spår i trädgården med minst en meter mellan. Då behöver du inte isolera nåt! Den sträckan ger då viss effekt även om du har 2 slangar i varje dike.
En del använder en bred skopa lägger varje slang ut mot kanten i diket.
Men har man plats skulle nog jag gräva dike för varje slang ocg dra isär dom rejält. Så dom inte stör varandra...
« skrivet: 19 augusti 2007, 18:47:36 »
Jag skall gräva ned 2 st 300 m slingor på en åker som jag har utanför trädgården
Min första fråga är jag vill bara gräva 1 litet spår genom trädgåren som är ca 15m kan jag isolera alla 4 slangarna och lägga dom i samma spår ?
Sedan måste jag gräva 2 st spår på ca 285meter eller kan jag lägga 2 slingor i samma spår?
Det är en nivåskillnad från mitt hus och längs ned på åkern på ca 15 meter det borde inte vara några problem eller
