Skrivet av: CarMan
« skrivet: 31 oktober 2005, 21:08:09 »
Tack för svar!
Då är vi väl ganska införstådda med att vi skall ha en separat varmvattenberedare redan från början - men då återstår er rekommendation vilket fabrikat och vilken modell vi skall välja med vårt hus förutsättningar.
Det tenderar troligen att bli NIBE som fabrikat så vad rekommenderar ni 310P elle 360P eller något annat?
OBS! Det är frånluftsvärmepump som gäller.
Mvh
TMC
Varför är det frånluftspump som gäller pumpkt slut?
har du titat på frånluftsvärmepumpen Comfortzone?
Skrivet av: zoom
« skrivet: 31 oktober 2005, 07:46:24 »
Jag stod nyss inför samma val som du, nämligen 360 eller 310.
Jag valde 360 eftersom den har något större kompressor, och därmed behöver den inte använda elpatronen lika ofta !
Dessutom finns möjligheten att styra 360 via nätet om du köper till en modul för 10000 kr, men förhoppningsvis kommer väl det priset att sjunka.
Dessutom är prisskillnaden mellan dessa två endast 3000 kr om jag kommer ihåg rätt, så jag slog till på 360 !
Skrivet av: TMC
« skrivet: 30 oktober 2005, 22:44:56 »
Tack för svar!
Mvh
TMC
Skrivet av: zoom
« skrivet: 29 oktober 2005, 10:14:05 »
Håller med föregående talare, har du tänkt använda bubbelbadet så kommer du att behöva extra varmvattenberedare !
Däremot inte sagt att du är bunden till IVT, det går att komplettera en Nibe med extra vvb också :)
Skrivet av: Marre
« skrivet: 29 oktober 2005, 00:22:27 »
Skulle absolut rekommendera Trivselhusvarianten om hörnbadkar skall installeras.
Att köra en seriekopplad spetsberedare på 100-200l garanterar vv komforten o du får vv "förvärmt" av vp
under större delen av året.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 28 oktober 2005, 23:35:32 »
vilket mtr. man ska ha i varmvattenberedaren beror på vilken sammansättning vattnet har ph-värde osv
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 28 oktober 2005, 23:28:16 »
är bubbelbadkaret på över 200 liter så kommer inte någon av dom inbyggda varmvattenberedarna att räcka till för att fylla karet. (normalt bubbelkar är på ca 300 - 400 liter)
Skrivet av: TMC
« skrivet: 28 oktober 2005, 23:16:15 »
Ni läser just nu ett inlägg från troligtvis den största novisen här inne vad gäller frånluftsvärmepumpar...
Vi sitter och utvärderar ett par olika offerter från husleverantörer på hus/planlösning ritade av oss och arkitekt.
Flera av dem har rekommenderat Nibe 310P men en av dem har valt 360P - samtliga anser att det varmvatten som pumpen indirekt alstrar räcker till hushållets behov utom en tillverkare; TrivselHus som kör med IVT490 som levererar separat 110 liters VVB för att dom med erfarenhet kan säga att det inte fungerar utan i längden.
Så nu till min fråga:
Vad rekommenderar ni för val av Nibe modeller till följande husmodell och anser ni att man behöver extra VVB eller inte och i så fall hur stor?
- Vattenburen golvvärme ingjuten i plattan som kommer att ha 200 eller 300 mm cellplastisolering.
- 120 kvm boyta plus 50 kvm garage/förråd sammanbyggt med huset med samma byggtekniska konstruktion och värme/ventilationsystem.
- 1-planshus.
- Huset byggs i zon 1, 50 km söder om Göteborg ute vid kusten.
- Taket är valmat överallt, ej ryggåstak.
- Huset kommer att ha braskamin typ Contura 550 för myseldning och extra eldning när andan faller på eller Gudrun får syskon, men inte för att
  systematiskt jaga minskad elförbrukning.
- Träfasad.
- Hushållet har tre personer varav ett är minderårigt barn.
- Vi kommer att ha två badrum med bubbelhörnbadkar i ena och dusch i båda.
Saknas någon relevant information - vänligen säg till...alltid lär man sig något!
En fråga till, när man läser på de olika valen av VVB finns det modeller med emailj, koppar och rostfritt, vad är skillnaden och vad är fördelarna/nackdelarna med de olika materialen, vad bör man välja?
Ciao
TMC
