VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: mattaahm skrivet 26 mars 2006, 22:37:59
Tjenna!!
Hur har ni andra fixat vattenbildningen som blir under EcoAir?? Jag kan säga att jag har en ganska fete stor isklump under min nu som just nu liger kant i kant med undersidan på värmepumpen. Jag funderar på hur man kan fixa detta till nästa vinter...kanske någon typ av vattenuppsamlare eller...några förslag??
Jag har under 2 tillfällen den senaste månaden hackat bort is som var 30cm tjockt.Har även testat med tösalt.
Det har nästan konstant varit minus sedan jag installerade min Eco Air i mitten av januari, så de +5 som det är nu har varit efterlängtade.
Någon med bra tips hur man löser detta bäst?
mvh Jassej
Till min EcoAir 107 har jag gjort en uppsamlingsplåt. Vattnet led sedan in i huset och ner i avloppet. För att det inte skall frysa på plåten och rör har jag en värmekabel som håller det is fritt. Fungerar mycket bra, ingen is under vp.
//Urban
IVT, som har en uppsamligsplåt, rekommenderar två lösningar.
-smältvattnet leds, såsom Urban gjort, in i huset. Om ledningen då mynnar ut vid en golvbrunn, måste detta ske "ovanför" brunnen. På detta sätt hålls ledningen frostfri genom att luft dras inifrån huset. Någon värmekabel behövs då inte.
-smältvattnet släpps utomhus i dagvattnet. Då måste enl IVT ledningen förses med värmekabel för att undvika frysning. Förberedda plintar finns i pumpen och värmekabeln styrs av pumpens styrsystem (på vid avfrostning och ytterligare 15 min, kan ändras i menyn)
Sture
