Skrivet av: pricken
« skrivet: 07 december 2007, 10:34:46 »
HOHO?
Håller absolut med dig ace när det gäller att raddarna kanske är på gränsen, men det är nog inte
det som är det största problemet här!
Du reagerade inte när han nämnde 5cm i väggarna? Det är nog isolatonsgraden av huset som är största problemet.
Ventilationen, mekanisk? Dåligt justerad i kombination med taskiga fönsterlister och dålig isolering i väggar och tak.
Det är min teori av vad som kanske spökar.........
Skrivet av: ace
« skrivet: 07 december 2007, 06:51:47 »
1. byta ut vissa eller alla radiatorer mot effektivare, kan räcka med byte enskilda i de utrymmen som har flera, samt vissa rum kräver kanske inte så varmt.
2. fläktkonvektorer !
3. golvvärmekonvertering vissa rum !
jag hade bytt de flesta konvektorer till högeffektiva dito ! dessa tjänas igen på "nolltid" om du klarar behovet med pump istället för eltillskott !
ps:hur står det till med isolering på vinden.......också en sån där sak som i vissa fall betalar sig på "nolltid" !
mvh. ACE
Skrivet av: kocken76
« skrivet: 06 december 2007, 23:32:08 »
hur skall jag gå tillväga för att kolla upp detta då samt byta ut förnågot.
stefan Sc:,h
Skrivet av: ace
« skrivet: 06 december 2007, 22:43:09 »
tyvärr är det baksidan på medaljen ! vi är med jämna mellanrum hos kunder där man redan innan man kommit till pannrummet vet varför de inte är nöjda ! och kunden ser ut som en fågelholk när man frågar om inte värmepumps-installatören nämnde något om radiatorerna !
en värmepump är en lågtemperaturproducent !!
och klarar du inte det mesta av värmebehovet med dessa temperaturer, så får du köra pumpen som elpanna !
det är bortkastade pengar !
det låter som ditt hus (utan att räkna) borde ligga på gränsen, men dina egna reflektioner med 50 ºC framledning vid 0 ºCute tyder på att det inte blir någon lyckad installation ! du måste först fixa ditt distrubitionssystem !!
du kanske tycker vi är griniga...men det är välvilja, vi vill inte se fler "fågelholkar" !!!
mvh. ACE
« skrivet: 06 december 2007, 22:21:39 »
dom flesta ligger på 59cm höjd och bredd 120 på övervåningen
utom wc ca 80cm
vardagsrummets mp3 ca 20-30 höjd och 160 bredd samt 59cm 120bredd
i gillestugan sitter ett stort på 59cm ca 280cm långt om inte längre
radiatorerna känns gämnvarma över hela.
trodde inte det var så krångligt med bergvärme alla säger att det är så bra
men man vet aldrig
våra fönster är av 2glas så det är väl inte det bästa .
Skrivet av: ace
« skrivet: 06 december 2007, 22:12:04 »
vi vet ju inte riktigt storleken/effekten på dina radiatorer ! kan du uppskatta höjden o bredden på dessa ??
men rent subjektivt känns det som att du borde ha ordentliga effekter vid 50 ºC framledning och lågt DeltaT.
det är inte så att du har termostater som stryper flödet över radiatorerna ??
är radiatorerna kalla eller avsevärt svalare i botten ?
din gamla energiförbrukning tyder på att behovet är stort, men inte stort !
om vi antar att du har värmebehov 8 mån om året, och du under denna period förbrukar 33000kwh,
ger detta en genomsnittlig förbrukning på ca 5,6kw under denna period !
detta genomsnitt ger ett spann på 0 - 11,2 kw, vill vi ha en pump/distrubitions kapacitet på 70% vid 50 ºC framledning betyder det att dina radiatorer måste kunna leverera ca 7,8 kw vid 50 ºC framledning, och pump likaså !!
men nu spånar jag, och går händelserna i förväg, detta är ren spekulation !
veckans urspårning.... ;) ;)
mvh.  ACE
« skrivet: 06 december 2007, 21:30:46 »
ingen aning
huset byggt 1968
anebyhus
stod nåt om vägg 5cm isolering men vet inte
Skrivet av: pricken
« skrivet: 06 december 2007, 21:18:50 »
Välj inte som alla i mitt lilla samhälle Nibe för de fryser och sätter in vedkaminer för fullt
 ;D
hehe, kommer från en IVT inst., anlita honom vettja, inger verkligen förtroende...klockrena argument
Samt oerhört intelligenta och sakliga inlägg ibland.... Thumbsup
har nu kollat över elementen på övervåningen
det ser ut som det är
i köket finns det 2st mp/mpc
i vardagsrummet sitter det 1st mp3/mp3c samt 1st mp2/mp2c
i lekrummet 1st mp2
sovrum 1st mp2
sovrum 1st mp
wc 1st mp2
wc 1st mp
källare sitter det bara mp2 element 8st totalt.
så det verkar ju vara ganska bra element tror jag
Består dina väggar och tak av 16mm torexskivor som isolering?
« skrivet: 06 december 2007, 21:15:15 »
i lekrummet 1st mp2
sovrum 1st mp2
sovrum 1st mp
hallen 1st mp2
wc 1st mp2
wc 1st mp
« skrivet: 06 december 2007, 20:59:01 »
jo det är intressant att veta totaleffekten
hur
Skrivet av: nic2
« skrivet: 06 december 2007, 20:54:52 »
 ;D
Skrivet av: ace
« skrivet: 06 december 2007, 20:31:05 »
ett värmedistrubitions-system som är dimensionerat för de temperaturer en värmepump kan leverera är NR.1...!
annars har du ingen nytta av VP !
om du har smala panelradiatorer typ enradiga MP så är det en högtempradiator !
här kommer en länk till en sida, där du kan kolla vad du har för radiatorer !
kolla det, och återkom med svaret, så ska vi försöka hjälpa till !
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display_sub.asp?apid=21
där finns även möjlighet att räkna ut totaleffekten på dina radiatorer vid 50 ºC framledning, om det är intressant ?
mvh. ACE
« skrivet: 06 december 2007, 20:11:52 »
jag har inte enrörs utan 2rörs
hur kollar man hög / låp temp på elementen då.
jag vet inte säkert det där att jag shuntar ut 50-55grader hela tiden
pannan verkar oekonomisk då jag inte kan ställa in på shunten
jag eldar nu med ved så det är bara att brassa på så blir det varmt inne
men tråkigt att elda hela tiden då jag inte har några acc-tankar.
jag känner flera som har just nibe och samma storlek på huset och för dom
funkar det bra.
hur kan man kolla på ett bra sätt hur mycket framledningstemp det går åt då för vattnet.
om jag eldar upp pannan till 80-90 grader så blir det ca 50-55grader till elementen
kommer aldrig över det vet inte vad som styr det heller.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 06 december 2007, 18:48:54 »
En varning om du behöver ha 55 grader vid 0 eller -5
Välj inte som alla i mitt lilla samhälle Nibe för de fryser och sätter in vedkaminer för fullt för deras vp klarar inte att köra upp mer än 55 grader max.
Har varit hos flera och det är bara att be dem byta till ngra fläktelement för 10-20 tusen om det ska bli varmt eller satsa på en vedkamin för 40 tusen, elden drar så en vedkamin blir det.
Är inte avundsjuk det minsta att de valt en oseriös installatör som lovat berg men som levererar småsten. ;D
Nästa gång det blir vp byte så kanske de lärt sig...................?
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 06 december 2007, 18:37:49 »
VP levererar inte radiatorvatten som är varmare än ca 55°, du verkar behöva 55-75° när det är riktigt bistert ute. Att fundera på en större VP ger inte varmare vatten utan endast mer 55°-igt vatten, och det är inte till någon större hjälp. Det innebär att när VP behövs som bäst får elpatronen göra HELA jobbet och din dyra investering är inte till någon större nytta då.
Dina radiatorer verkar vara av högtemperaturtyp eller är det så att du har ett ettrörssystem som kräver som kan kräva högre framledningstemp för att den sista radiatorn skall få hyfsad temp??
« skrivet: 06 december 2007, 17:58:56 »
det är klart att man är det .
menar du att jag inte skall satsa på bergvärme då eller
Skrivet av: ace
« skrivet: 06 december 2007, 17:24:46 »
är du intresserad av råden du får  Sc:,h Sc:,h
« skrivet: 06 december 2007, 16:59:51 »
hej
nu har jag ändrat mig tar nog nibes 12kw 1135 + en vpa 300/200
och ett borrdjup på 170-180m aktivt.
tror ni det räcker
Skrivet av: ace
« skrivet: 05 december 2007, 22:35:40 »
50-55 vid +3 ºC ute, samt fullt öppna termostater är extremt ! det är nära vad en värmepump kan prestera i temperaturer med vettig ekonomi ! du skulle troligen få använda tillskott(elpatron) redan runt 0 ºC ute !
när det blir ännu kallare/högre framledning kommer du få så varma returer med fullt öppna termostater, att värmepumpen inte kan producera nån värme alls !!
du måste på något sätt sänka temperatur-kravet på framledningen för att få nytta av värmepumpen ! tex fläktkonvektorer eller effektivare lågtemp-radiatorer !!
mvh. ACE
« skrivet: 05 december 2007, 22:18:10 »
vet inte riktigt hur shunten funkar men den står på ett läge bara så det är det somm gäller
vad är det som kan bli tokigt med en vp då
är det att det inte räcker till då.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 05 december 2007, 22:12:01 »
Om du behöver shunta ut 50gr på elementen vid 3 plusgrader så är det nog bättre att fortsätta med veden.
VP kommer inte att funka bra med de förutsättningarna tyvärr.
« skrivet: 05 december 2007, 21:20:08 »
vi bor i vingåker
nu är det vl ca 3-4 +
sen jag började elda med ved 1 1/2 månad sen
fick elräkning på 1månad när jag eldade med ved
den var på 700kr billigt mot förrut med el var mellan 1800-3200 i månaden
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 05 december 2007, 20:18:50 »
Vart någonstans bor du i detta avlånga land?
Hur kallt är det ute nu.?
Hur länge har du haft termostaterna fullt öppna?
« skrivet: 05 december 2007, 19:57:13 »
jag har nu termostaterna fullt öppna i verje rum även i källaren
och eldar  jag och håller 50-55grader så är det skönt inne.
är det så det kommer att bli med bergvärme med
att det är 55grader till elementen.
« skrivet: 05 december 2007, 19:49:26 »
Det där med framledning på 50-55 och ibland 60° beror ju på om han inte har termostarna fullt öppna. Har han temostaterna fullt öppna är det gränsfall men är dom strypt så kan man ju aldrig veta vad dom egentligen behöver.
Gör så här= Öppna termostaterna fullt på alla element och kör fram 50. Meddela sen här hur det gick.
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 05 december 2007, 19:03:00 »
ok
jo elementen är ganska stora av sig .
jag eldar med ved lite nu och såg att jag leder fram ca mellan 50-55 ibland 60grader varmt till
elementen och då är det riktigt skönt inne.
vart kan man hitta det mest kompletta paket med pump, vpa , + alla
andra grejor man behöver till installationen till bra pris .
stefan
Temperaturmässigt är det gränsen för vad en VP klarar men om den höga framledningstemp inte behövs särskilt ofta kommer det att fungera väl och ge en bra besparing.
VP och rördetaljer finns till bra pris hos Rinkaby rör. Det är en pålitlig firma med stort sortiment. På nätet finns fler firmor med liknande priser och ibland även något lägre. Man får söka runt litet.
« skrivet: 05 december 2007, 18:51:54 »
ok
stefan
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 05 december 2007, 18:42:59 »
Under förutsättning att dina "bra element" är väl tilltagna och inte behöver mer än ca 55° framledningstemp när det är som kallast ute så skulle en 10 kW VP vara ganska lagom med ett generöst borrhål på 200m. Av Nibes VP, som du är inne på, finns 1125 och 1135 att välja på då du skall ha separat VVB. 1135 är en modernare variant med något flexiblare styrelektronik och ca 5000:- högre pris. Jag har själv en 1130 (= 1135) och den fungerar oklanderligt. Om elementen är "stora" och innehåller 200-250 liter vatten kommer VP att få goda driftsförutsättningar annars kan man hjälpa upp en mindre vattenvolym med en volymtank.
« skrivet: 05 december 2007, 18:17:36 »
hejsan
jag har en 1plansvilla med källare
126m2 boyta 168m2 biyta inkl. dubbelgarage.
byggår 1968
vattenburen värme
bra element
mexitegel fasad
2glasfönster
öppen spis på övervåningen som eldas nån gång i veckan i .
elförbrukning just nu ca 40000kw om året varav hushålsel ca. 7-8000kw.
så det går åt en del
vi är 2vuxna samt 2 barn på 5år.
vill ha det ganska varm i källaren med för det finns gillestuga m,m som vi använder ofta.
jag har fastnat lite för nibes produkter men vet inte vilket som är bäst
är inne på en nibe fighter med vpa 300/200 brevid
hur djupt skall man borra samt storlek på pumpen.
skall köpa pump själv samt borrning och sen får jag hjälp med installationen av pumpen.
hoppas på bra med råd inför detta beslut
tack på förhand
mvh stefan
  • Dot gäster: 605
