VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Patrik_N skrivet 05 november 2012, 15:14:01
Frågar man inte så får man inte veta Sc:,h
Vad gör pumpen mellan körningarna? De tre små hacken som syns mellan varje topp.
Bortse från drabblet till vänster. Var o pillade lite på tempsensorerna :)
Detta är mätt på rören som går till/från 107:an, inne vid EcoEl.
Jag skulle tro att du där ser svängningar som orsakas av att shunten pendlar en del, det gör att returtempen varierar, och då varierar även temperaturen på flödet ut till utedelen.
Jag är dock inte så väl bevandrad på CTC:s prylar att jag kan säga detta säkert, men det är i alla fall min teori.
/Rickard
En CTC värmer bara fullt upp var 4:e laddning, de övriga 3 emellan är till för att varmhålla pannans underdel.
Idén med CTC är att temperaturen ska skikta sig i pannan, och då värmer den lite mindre 3 laddningar av 4 för att behålla skiktningen och för att värmepumpen då ska kunna jobba lite effektivare (med lägre temperatur).
Sen shuntas vatten från pannans undre del till husets värmesystem (så länge det inte krävs för höga temperaturer).
Tackar för de svaren. Då är allt i sin ordning och min okunskap lyste 8)
