VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Strip skrivet 19 november 2011, 18:50:23
Nån som vet hur plint X7 hanterar en extern cirkulationspump? Kommer pumpen gå samtidigt med den inbyggda, eller hela tiden, eller bara när VP är i värmeproduktionsläge?
Jag har en separat C-pump för mina golvvärme slingor (alltså inte hela huset) och skulle vilja ha den styrd av VP, så att den stänger av sig framåt vårkanten när VP ändå inte längre producerar nån värme.
Tror du får välja själv den ingången kan styra allt från vvc pump grundvattenpump till extern cp för värme *vinkar*
Det står något i installations-manualen om den plinten också (om du inte sett det). Maxström och nåt om relä... Råkade se det idag men kommer inte ihåg exakt vad det stod...
Jo, men det står bara lite löst svammel, inget om vad de olika menyalternativen faktiskt gör. Får väl hänga på nåt och prova mig fram :-\
