Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 mars 2008, 13:48:14 »
Menar du att beroende på ljusstyrkan som kommer in under årets olika månader krävs mer eller mindre hushålls el till belysningen?
Eller menar du att belysningen delvis funkar som tillsatsvärme under kallaste dagarna fast på inte ett exakt likadant sätt som i ett hus?
Dock fanns ju belysningen där innan när 41m3 olja spenderades så tycker nog ändå att man kan bortse från belysningen i den kalkylen
Jag har läsförstående som en 5 åring så kan du förklara en gång till
Det finns tumregler för dimensionering av max värmebehov för villor där man tar hänsyn till att förbrukningen av hushållsel bidrar till husets uppvärmning.
För ett växthus kan man säga att elen till belysningen ger ett tillskott till uppvärmningen som motsvarar hushållselen men värmen från belysningen har säkert inte samma fördelning över året och dygnet som hushållselen i en villa. Det kanske gör att den effekt på värmepumpen som man beräknar utifrån regler som gäller för villor kanske inte ger rätt effekt på en pump som skall användas för att värma ett växthus. Däremot påverkas ju inte värmebehovet över året men det var inte det jag syftade på utan maximala effektbehovet som inte behöver bli det som det skulle vara för ett bostadshus som drog 41 m3 olja per år.
Då belysningen, när sådan används, verkar kunna vara 50 -100 W/m2 blir det en hel del värme från den.
