Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 oktober 2012, 11:21:48 »
Det borde vara bäst att placera den helt fristående, eller på husgaveln.
Om du trycker upp nedkyld luft på vinden så "mixtrar" du med temperatur/luftfuktighet där uppe, och det kan finnas risk för kondensproblem.
Jag skulle inte placera en utedel som blåser uppåt under ett takutsprång.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 14 oktober 2012, 10:53:10 »
Det skall tydligen finnas någon form av huv som bosch tagit fram. Med den huven sprids luften åt andra håll istället.
Har du mer info ang den?
Nån länk eller liknande?
Skrivet av: Bingoberra
« skrivet: 26 september 2012, 09:25:57 »
Jag hade en bosch-installatör hemma hos mig och han rekommenderade just en sån placering som du har ritat upp (kanske inte exakt samma mått men i princip). Jag frågade flera gånger om rundgång men det skulle inte vara några problem enligt honom.
Skrivet av: jens75
« skrivet: 21 september 2012, 22:00:53 »
Skrivet av: tyke
« skrivet: 20 september 2012, 10:22:06 »
Vid placering tänk även på ev snöras/ takras. Ingen utedel gillar att få hundratals kg snö på sig...
M v h tyke  :D
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 september 2012, 09:19:32 »
IVT's värmepumpar är exakt samma saker som Bosch förutom färgen/designen på plåtskalet (Bosch äger IVT), så rekommendationen borde vara den samma.
Skrivet av: jens75
« skrivet: 18 september 2012, 19:50:09 »
Du menar alltså att den kalla frånluften kommer att återcirkulera in i värmepumpen igen. Finns det inga riktlinjer för eventuell placering. Exempel hur mycket fritt utrymme det måste finnas ovanför värmepumpen.
Edit:
Hittade just informationen för IVTs utedelar som även de har utblås uppåt. Där står det att avståndet till ovanliggande tak måste vara 1.5m för att undvika rundgång av kalluft. Hittar ingenting om Bocsh utedel, men det minimala avståndet borde ju vara desamma. Får nog ta upp frågan med min installatör imorgon.
Skrivet av: munge
« skrivet: 18 september 2012, 19:26:14 »
Den blåser. Jag tror inte att det är en idealisk placering. Om "piskningen" är farlig vet jag inte, men det kan bli för kallt och när den tar in luft så är den onödigt kall.
Skrivet av: jens75
« skrivet: 18 september 2012, 17:49:43 »
Jag funderar på att köpa en Bosch luft/vatten värmepump (ehp 8 ). Denna modellen har en fläkt på ovansidan. Kan någon bekräfta om denna fläkten blåser eller suger luft så vore jag tacksam.
Om nu fläkten blåser luft, är det då en bra ide att placera den under ett taksprång. Tänkte på det kontinuerliga luftflödet som då kommer att "piska" mot panelen under taksprånget. Avståndet mellan utedelen och taksprånget är strax över en meter. Har ritat en mycket vacker bild på detta:
Tacksam för snabbt svar.
