Skrivet av: skof
« skrivet: 09 april 2011, 11:40:51 »
Vi har 12kW optimum G2 och varmvattnet har aldrig tagit slut fast vi dushar 2 personer i skilda dushar samtidigt, och destu kallare det är ute så destu varmare är varmvattnet tex. vid -26 grader så varmvattnet 75 grader. ELtillsatser har inte behövts, ändast då när den kör såkallad legion. Du måst ha något fel på installationen.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 april 2011, 21:48:59 »
Om den inte gått i 2 timmar.  Så förmodligen är det MASSOR av luft i TWS slingan.  Denna maskin bör få sig en genomgång
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 april 2011, 21:29:02 »
Ingen sitter väl och kollar i 2 timmar i sträck på VP:n, den har säkert avbrutit för att värma huset emellan tror jag.
Men varmvattnet ska inte ta slut  på 4 minuter, hade du kollat att rören VV-ut, KV-in sitter rätt?
Men om man duschar i 4min så tar det inte lång tid att ladda beredaren igen den ska inte behöva ladda mer än 1 gång  Sc:,h.
« skrivet: 07 april 2011, 21:25:36 »
« skrivet: 07 april 2011, 17:23:49 »
Ring till Thermia direkt ingen ide att gå via installatörn om han inte är intresserad.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 07 april 2011, 17:20:19 »
ba köpa nytt  8)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 april 2011, 17:18:47 »
Den kan inte ladda VV i 2 timmar, ngt är fel så enkelt är det
« skrivet: 07 april 2011, 17:01:45 »
Jag tycker det låter som KV-in/VV-ut har förväxlats. Vid tappning sjunker det kalla vattnet som nu kommer in i toppen av VB snabbt ned till botten och det blir iskallt direkt i kranen. Kolla rördragningen.
Men varför laddar den vv i 2 timmar.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 07 april 2011, 08:06:12 »
« skrivet: 06 april 2011, 23:46:37 »
Jag tror det är på grund av getgasen  studs
Nä men seriöst. Hur kan du få sådant svar. Jag gissar att det inte bara är en blandare som lider av detta fenomen. Right? I så fall kan det väl inte vara blandaren  :o
Skrivet av: måle10
« skrivet: 06 april 2011, 21:24:35 »
Står din vp i läge auto.Verkar knepigt om den ska behöva 2h för att göra vv.Har du HGW inkopplad
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 06 april 2011, 19:23:05 »
 :o  är dom verkligen Thermia ÅF .. Ring en gång till och prata med dom ,  Hjälper inte det kontakta Thermia och fråga vad du ska göra Dom har funktions
cocacola
Skrivet av: tjote
« skrivet: 06 april 2011, 17:44:33 »
Ett annat bra tips när installtionen bara är 2 månader gammal är att ringa installatören. Fungerar inte installtionen har dom ett funktions ansvar. Ring dom och beskriv problemet .
Cocacola *vinkar*
Ja precis det jag gjorde, då kom dom med den brillianta iden att jag spolar ut 200l Varmvatten på 4min. Grattis
« skrivet: 06 april 2011, 12:56:18 »
Cocacola *vinkar*
« skrivet: 06 april 2011, 12:52:20 »
Kolla att varmvattnet är anslutet på rätt ställe på din VP.
Om du kollar ovanpå din VP:n ska kallvattnet komma in i den högra och varmvattnet komma ut i den vänstra ledningen av de 2 som sitter i mitten.
Skrivet av: tjote
« skrivet: 06 april 2011, 06:37:03 »
Har ett stort problem med min nya VP. Fick den installerade för ca 2 månader sedan. Direkt så fungerade inte varmvattnet alls.
Men när vi tappar varmvatten så har vi varmt i ca 4min (räcker inte till 1 dusch), sedan blir det iskallt direkt, inte alls någon övergång utan kallt direkt. Efter många mail osv med installatören så har dom kommit fram till att det måste vara så att det är fel på vår blandare, men hallå? Tror inte man kan tappa 180l från en handfats kran på 4min, låter orimligt, och dessutom så blir det tvärt kallt också
Tempen står att det är ca 52grader, men när vi har tappat i de 4 minuter så står det ungeför 25grader i displayen. När den då börjar jobba upp varmvattnet igen, så tar det ungeför 2h för den att komma upp i 45grader. och detta var vid -2grader ute, så man tycker att den beprövade getgas funktionen borde fungera, men icke.
Kan någon snälla hjälpa till med detta som kanske vet vad det kan bero på.
Mvh
