VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: rzenry skrivet 05 maj 2013, 17:56:06
En fråga om cirkulationspumpen. Jag har en ALPHA2 som står på AUTO. När det var kallt som bara den så drog den ca 11 kw. Nu när det är varmt ute så drar den plötsligt 34 - 44 kw. Är det normalt? Det ger ett högt ljud i elementen.
Ovanligt hög förbrukning......som en mycket, mycket kraftig elpanna.
Byt pump snabbt. ^-^
En cirkulationspum kan väl knappast dra 34-44 kW, det är ju vad en personbil drar,
erp
Antar att du menar watt och det är nog inte som det ska vara men hos mig funkade auto läget dåligt så jag kör på nån av dom fasta lägena och min drar runt 10-11 watt.
Jag gissar att den ökar varvtalet då dina termostater börjar strypa, vilket då också gör att det blir missljud i radiatorerna.
Som smurfen skriver, använd fast inställning istället.
Fast min cp ökade hastigheten utan att jag hade termostater aktiverade Sc:,h har för mig att nån trodde att jag hade för stor cp men jag har svagaste modellen som funkar bra när jag kör den i fast läge.
Är det inte tvärtom, att den skall sänka farten när flödesmotståndet börjar öka...
Om det börjar låta när det blir varmare ute så måste den väl vara inställd på konstant varvtal, ändra till konstant tryck istället så ordnar det sig
Det är nog som Sanntos skriver beroende på om man ställer in konstant flöde eller tryck.
Konstant flöde = varvar upp då termostater stänger.
Konstant tryck = varvar ner då termostater stänger.
Men sen är jag inte bekant med vilka inställningsmöjligheter som finns på den där cirkpumpen. dontknow
