« skrivet: 12 november 2016, 14:20:30 »Det är helt OK.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 november 2016, 14:20:30 »Det är helt OK.
Skrivet av: jim011« skrivet: 12 november 2016, 11:21:48 »Hej! då verkar allt vara grönt! Tack
Jag tänkte också på varmvattnet, på displayen står det allt mellan 45+ till 55+ lite beroende på om den nyss laddat eller inte, jag mäter tempen vid kranarna och får ut ca 49 grader, är det ok? har läst minst 50, men bör inte vara några problem om den värmer upp systemet till 65+ var 14:e dag? Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 november 2016, 10:52:28 »Bäst är att kolla i meny 8.
Det ska stå Grundinst. 0 X2 (sista siffran en 2:a för periodiskt höjd varmvatten). Mellansiffran är för husvärmning. Skrivet av: jim011« skrivet: 11 november 2016, 19:10:31 »tillägg: jag testade att ha den i normalläge och då när pumpen gör vattenladdning så brukar ju både lamporna för värmepump (kompressor) och varmvatten ha ett fast sken, men nu när jag ändrade så att extra vv blinkar långsamt gör den även det när kompressorn går i som den gör några gånger varje dygn, är det någon skillnad då? borde den inte lysa fast när den gör en laddning även om jag satt den på att blinka långsamt?
svårt att förklara men hoppas någon kan hjälpa mig Skrivet av: jim011« skrivet: 11 november 2016, 19:06:47 »Hej!
Har en fråga ang min Nibe Fighter 1115. Jag har läst att man ska ha periodisk förhöjd temp för bland annat legionella. Min står på 65 C var 14.e dag i meny 12. Men jag undrar om den är aktivierad? Ska dioden för extra VV (kran & ett +) blinka långsamt eller vara släckt? det står att normalläge så är den släckt. |
