Skrivet av: Olle61
« skrivet: 11 oktober 2006, 07:04:32 »
Ja, jag kör med modifieringen. Jag tror att det var rumsvärmebehov som drog igång kompressorn i går natt. På grund av att värmepumpen prioriterar varmvatten så går den direkt över till varmvattenproduktion när kompressorn startat och motstånden kopplats bort.
Jag har inga grafer på enbart varmvatten.
Det skall bli intressant att se hur det funkar när det blir mera behov av rumsvärmning.
Jag kanske återkommer med mera grafer.
Skrivet av: 747
« skrivet: 10 oktober 2006, 18:26:58 »
Ja vi har verkligen olika grafer..
Kör du med din modifiering? För på dina grafer har du ju fortfarande en VV hysteres på 5 grader när inte kompressorn går. Eller ser jag fel? Hur täta var dina VV toppar innan modifieringen isånnafall?
Hittade en logg på hur det såg ut efter att jag bytt trevägsventilen men innan din modifiering.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 10 oktober 2006, 08:57:13 »
Tack för info. Jag har motionerat vår trevägsventil men inte bytt den. Frågan är om den är helt OK eller inte. Jag tror inte att det är katastrof med den i alla fall.
Jag har gjort en loggning i natt, tyvärr har jag inga givare för yttertemp eller rumstemp. Jag borde dessutom ha givare för radiatorkretsen.
Så här ser det ut:
Skrivet av: 747
« skrivet: 09 oktober 2006, 20:16:17 »
Under denna loggning hade jag inget VV uttag överhuvudtaget. Skälet till att det blir flertalet VV toppar i början av radiatordrift är att reläet är bortkopplat d.v.s riktiga NTC motståndet fungerar som det ska. När kompressorn inte går så har jag nu fått en hysteres på VV på ca: 10 grader. Men när kompressorn går är det ju tillbaka på 5 vilket den ju försöker kompensera upp direkt vid radiatordrift.
När jag började logga min pump höll VV kanske 1 till 1½ timme som bäst. Bytte då ut trevägsventilen som hade blivit väldigt dålig. Även motorn till trevägaren är bytt så innan din modifiering kunde jag som bäst hålla 5 grader i högst 2 timmar vilket ju blir 12 starter/dygn om inget VV uttag görs.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 09 oktober 2006, 19:42:05 »
Nu ser man att när kompressorn går för radiatordrift så märker den att VV tempen är lägre än vad den trodde och kör några VV toppar under uppvärmning. Däremot får den vila ordentligt efteråt
Intressanta grafer, jag borde logga lite också för att se hur det funkar. Den "saxar" mellan radiatorvärme och varmvatten under natten och bygger upp rejäl temp i beredaren som räcker långt in på dagen. Jag ser att temperaturfallet på VV direkt efter stopp är ganska häftigt dagtid. På natten är det inte alls likadant. Beror det på att beredaren uppnår mindre skillnad mellan själva "nyttovarmvattnet" och vattnet i manteln, eller beror det på att mindre läcker ur trevägsventilen under tiden för omslag tack vare att radiatorvattnet också är uppvärmt? Eller möjligen en kombination av båda... Har du bytt din trevägsventil? Hade du något uttag alls av varmvatten under denna loggning?
Skrivet av: 747
« skrivet: 09 oktober 2006, 16:49:33 »
Så här ser det ut efter installation. Har ingen bra bild på hur det såg ut innan men vet att det var högst 2 timmar mellan VV Värmningarna. Nu ser man att när kompressorn går för radiatordrift så märker den att VV tempen är lägre än vad den trodde och kör några VV toppar under uppvärmning. Däremot får den vila ordentligt efteråt
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 09 oktober 2006, 10:02:40 »
Kul att det blev bra. Enda biverkningen är när kompressorn går för uppvärmning av radiatorerna så blir det några VV värmningar direkt då den märker att VV tempen är lägre en vad den trodde.
Blir det några, alltså mer än en? Så snart kompressorn har stoppat är den väl lurad att vattnet är varmt? Det borde bli en VV-värmning direkt innnan kompressorn slår av.
Skrivet av: 747
« skrivet: 08 oktober 2006, 21:13:17 »
Nu är det installerat och det vart riktigt bra! Mycket färre starter.
Men till sommaren lär det funka klockrent!
Tack Olle61 för den modifieringen!
Skrivet av: 747
« skrivet: 04 oktober 2006, 16:20:33 »
Kanonbra! Nu blir det till o beställa ett relä bara.
Tack för hjälpen!
Återkommer med hur det blev.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 04 oktober 2006, 11:13:13 »
Jag har nu ritat lite.
Jag har tagit ett litet "industrirelä" som jag hade liggande.
Kretsen lurar styrningen att temperaturen är högre än verkligt när kompressorn inte går, alltså relät släppt och motstånden parallellkopplas med givarna. När kompressorn startar får kortet de verkliga värdena.
Jag tycker det funkar bra på min VP, men allt är ju på egen risk när man exprimenterar så här...
Skrivet av: 747
« skrivet: 04 oktober 2006, 00:38:00 »
Kanonbra! Tackar och Bockar!
/Mvh jimmie
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 03 oktober 2006, 22:20:42 »
OK, jag ritar upp det, ge mig någon dag så fixar jag det.
Skrivet av: 747
« skrivet: 03 oktober 2006, 16:11:26 »
Tjena Olle61!
Det där lät ju riktigt intressant! Du kan inte rita ett schema på det du gjort? Vore guld värt kan jag säga =)
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 03 oktober 2006, 07:14:39 »
God morgon 747!
Jag har gjort en modifiering till min gamla värmepump för att få större hysteres. Jag har satt ett relä med 220V spole parallellt med kontaktorn till kompressorn. Relät kopplar ett motstånd parallellt med varmvattengivaren när kompressorn inte går. Det lurar styrningen att tro att varmvattnet är lite varmare än det verklgen är och fördröjer starten. När kompressorn startar kopplas motståndet bort och styrningen får det riktiga värdet från givaren. Jag har satt dit 15kohm. Det verkar fungera bra, jag har mycket färre starter nu.
Jag har satt 15kohm även över returgivaren för radiatorvatten, på samma sätt. Jag är inte riktigt klar med utvärderingen ännu. Det kanske är svårstyrt med utegivaren, jag återkommer om det.
Skrivet av: 747
« skrivet: 02 oktober 2006, 23:40:27 »
Jag har samma "problem" med min. Har en gammal styrdator, CL300, som man inte kan ändra Hysteresen för VV värmning (5 grader). Min går rätt precis varannan timme för att värma VV (Utan VV uttag). Det hade räckt med att ändra till 6 eller 7 grader för att få ner mina starter avsevärt ser jag på mina loggningar. När den värmt klart VV varje gång och börjar plana ut så har jag typ 2 Grader kvar tills den börjar igen vilket tar ca: 1 timme och 45 min.
Nån som vet vad en nyare styrdator kostar? Är rädd för att det kan bli dyrt bara för att kunna ändra Hysteresen 1-2 grader :/
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 24 september 2006, 19:22:17 »
Olle61,
(Attsingen, hårddiskkrasch samma dag som jag skriver ett inlägg och refererar till min site. Men tur att man har speglade diskar så mycket lite gick förlorat. Tarvade ändå lite nattjobb för att ersätta den trasiga disken.)
Helt korrekt, det ser fel ut. Ämnet diskuteras i en annan tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8645.0
Tydligen startar VV-produktionen på GT3, men stoppar när GT9 uppnått brytvärdet. Eftersom GT9 sitter i botten på pumpen, så är vattnet uppe vid GT3 varmare än brytvärdet.
Men tittar man närmare på det och jämför med hur det ser ut för andra ... Har nu kollat kurvorna på ett 10-tal likadana pumpar. Ett par har samma fenomen som jag, de andra ser ut att fungera enligt specifikation - GT3 håller sig inom hysteresen. Och det är ju naturligtvis dessa andra som får många starter. Men vet inte vad som skiljer pumparna åt.
Kanske det inte spelar så stor roll. Jag har färre starter och mera varmvatten å ena sidan, men sämre COP å andra. Ska bevaka det hela några dar.
Jobbigt med hårddiskkrasch... OK, det är två givare för varmvatten, det förklarar hur du kan ha 4 grader diff utan att den slår till och från ofta. På vår gamla pump är det bara en givare för varmvatten.
Skrivet av: trörd
« skrivet: 24 september 2006, 11:49:33 »
När det gäller många starter på sommmaren .Så måste IVTs dåliga isolering påverka startena.Det är någ lönande med tillägs isolering av varmvatten tankken .
Skrivet av: Bit
« skrivet: 24 september 2006, 03:30:05 »
Olle61, (Attsingen, hårddiskkrasch samma dag som jag skriver ett inlägg och refererar till min site. Men tur att man har speglade diskar så mycket lite gick förlorat. Tarvade ändå lite nattjobb för att ersätta den trasiga disken.) Helt korrekt, det ser fel ut. Ämnet diskuteras i en annan tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8645.0Tydligen startar VV-produktionen på GT3, men stoppar när GT9 uppnått brytvärdet. Eftersom GT9 sitter i botten på pumpen, så är vattnet uppe vid GT3 varmare än brytvärdet. Men tittar man närmare på det och jämför med hur det ser ut för andra ... Har nu kollat kurvorna på ett 10-tal likadana pumpar. Ett par har samma fenomen som jag, de andra ser ut att fungera enligt specifikation - GT3 håller sig inom hysteresen. Och det är ju naturligtvis dessa andra som får många starter. Men vet inte vad som skiljer pumparna åt. Kanske det inte spelar så stor roll. Jag har färre starter och mera varmvatten å ena sidan, men sämre COP å andra. Ska bevaka det hela några dar.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 23 september 2006, 19:32:49 »
Min VV-diff är satt till 4 grader. Om det inte finns nåt värmebehov går det ca 6-8 timmar mellan starterna. Ovanstående framgår av min loggning. Kolla själv på min loggersida.
Jag har kollat på din loggersida, det ser ju trevligt ut. Men varmvattenberedningen klockan 01:40 slog ju till vid ungefär 48 ºC och värmde upp till 59 ºC? Klockan 09:45 slog den till vid ungefär 45 ºC och från vid 61 ºC Jag försår inte riktigt hur det kan bli så med VV-diff på 4 ºC
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 23 september 2006, 19:02:31 »
Då energin är oförstörbar och den lägsta energiformen är värme, var tar då värmen vägen då växelventilen läcker ? jag får ju inte ut någon förhöjd temperatur på radkretsen.
Jag skulle tro att du får förhöjning av radiatortemperaturen men så lite att det är svårt att märka. Har du en yttre cirkulationspump och bypassledning? Testa att slå av den pumpen och stäng ventilen mot radiatorsystemet. Efter en liten stund blir bypassen varm av vatten som läcker genom växelventilen. Jag har samma sak här. Jag har haft yttre pumpen avslagen och ventilen stängd hela sommaren.
Skrivet av: Saint
« skrivet: 23 september 2006, 18:06:29 »
Hej Jag har en IVT HT+ C7 som jag har pillat lite i inställningarna i..... Kör med en VV temp på 47º och en diff temp på 10º. Det har fått ner mina starter per dygn till 5-8.... Vi är en familj på två små barn + två vuxna så vi förbrukar en hel del varm vatten. Som jag har ställt in nu så startar VV-drift vid 42º och stannar vid 52º vilket jag ser som optiomalt för att få ner antaler VV starter, men vi får se hur det fungerar till vintern..... Driftsatte i Juni så jag får lära mig i vinter! MVH Saint
Skrivet av: Bit
« skrivet: 23 september 2006, 17:55:00 »
Värmen kan ju inte ta vägen till så många ställen. Till pannrummet, varmvattnet eller värmebäraren. Eller så genererar pumpen onormalt lite värme.
Vad ger din logger för besked förutom antalet start/stopp? Hur länge går pumpen varje gång?
Skrivet av: zac
« skrivet: 23 september 2006, 17:21:47 »
Skrivet av: Bit
« skrivet: 23 september 2006, 17:11:50 »
Min VV-diff är satt till 4 grader. Om det inte finns nåt värmebehov går det ca 6-8 timmar mellan starterna. Det låter definitivt som nåt är fel. Jag tror också du har problem med växelventilen.
För att ta idag lördag som exempel, sedan midnatt (klockan är nu ca 17.00) har vår pump; Startat 5 ggr varav 2 ggr för produktion av VV. Drifttiden är 3 timmar 33 minuter totalt varav 33 minuter för VV. Vi duschde vid 10-tiden och pumpen startade för att återställa tempen. Efter det har pumpen inte startat ännu.
Skrivet av: UMH
« skrivet: 23 september 2006, 09:22:54 »
Hur gammal är pumpen?
Om du kollar på natten ska VV hållas i minst 2 timmar. Mindre än en timma tyder på läckage i växelventilen. Kan hjälpa att ta lös motorn och motionera "piggen" några gånger men bästa är att byta ut ventilen.
Du kan testa genom att ställa sommarurkopplingstemp lågt (typ10 grader) under en natt. Då står VXV i VV läge hela tiden (så länge det är över 10c ute) och du lär se att tanken håller tempen betydligt längre då inget läckage förekommer då.
/Peter
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 22 september 2006, 21:17:35 »
Inställningarna ligger för min C5 under följande Meny Inställning Fabriksvärde 2.3 Inställning av VV-temp. 45° 2.4 Inställning av VV-diff. 5° Öka 2.4 till 6 och höj eventuellt 2.3 till 46. Om den startar såpass tätt för att göra vv så bör du ändra differansen. Standard är 4 grader går att ändra från 1-10 grader tror jag det är.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 22 september 2006, 19:30:18 »
Skrivet av: zac
« skrivet: 22 september 2006, 19:16:54 »
Ja jag skall kolla, just nu har jag krash på datorn i pannrummet men återkommer när jag fixat den och testat.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 september 2006, 19:14:22 »
Den startar väl för att värma tappvarmvattnet antar jag.
IVT verkar ha rätt tätt mellan starterna för tappvarmvattenvärmningen, det går dessutom så vitt jag förstått inte att justera så mycket (1 grad) på hysteresen för tappvarmvattnet, men prova går ju alltid.
Hör av dig med resultaten, du ser ju fort om det blir nåt galet när du har loggern.
Skrivet av: zac
« skrivet: 22 september 2006, 18:40:20 »
Jag har köpt Rickards logger och nu när jag loggat ett tag under sommaren ser jag att kopressorn startar varannan timma hela dygnet är det normalt eller har jag för liten differenstemp. (har inte ändrat fabriksinst.)
