Skrivet av: ScatCat
« skrivet: 30 oktober 2008, 20:08:09 »
Betalade (idag !) 105.000 för nyckelfärdig installation av Eco Air 107 plus EcoEl inklusive nedmontering och bortforsling av gammal obrukbar oljepanna och vattenberedare mm mm.
"Seke" skriver att installatören ska proppa gasen och jag hoppas utanför grundmuren vid tomtgräns.  ;) Det kan väl kosta en del?
Stockholmsområdet = dyrort.
//Björn
Skrivet av: Dax
« skrivet: 27 oktober 2008, 12:33:28 »
Hej.
Eccoel 1550 samt en 7a eccoair, bortforsling av gammal panna, lån av vv beredare i 1v, fundament gjorde jag själv.
97700:- Då ingick även en radiator med dragning till ett angränsande rum.
Dax
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 27 oktober 2008, 11:07:33 »
Som jämförelse:
Samma utrustning kostade mig 75' totalt för ett år sedan (inkl värmemängdsmätare och elmätare från känd webshop  ^-^ ), men jag gjorde allt jobb själv.
Köpte genom lokalt IVT(!) center.
Skrivet av: jojje1
« skrivet: 24 oktober 2008, 14:50:09 »
I mitt pris tog dom ut pannan från huset, men jag körde den til tippen. Oljetanken sågade jag själv ner och skrotade. Elen gjorde jag som sagt själv.
Skrivet av: jojje1
« skrivet: 23 oktober 2008, 23:18:27 »
Jag gav 85´i April för ecoel+107:an, men då fixade jag elen själv..
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 23 oktober 2008, 11:14:57 »
Ja lite dyrt låter det, betalade 95ksek för min 1550+Ecoair 107 i Juni 2008.
EDIT : lyfte inte ett finger själv, inkl borttagning av gammalt system, rördragning, allt material inkl nya cirk pumpar och expansionskärl, isolering av rör mm
MVH
PG
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 22 oktober 2008, 22:07:39 »
För några veckor sen installerade jag samma saker för 99.000 i Stockholm. Samma saker ingick förutom isolering av rören. Min installation var en ren standardinstallation som de flesta verkar utgå från, tex max 5 meter rör mellan pump och panna, elen ska finnas dragen etc.
EDIT: Jag gjorde ingenting själv av själva installationen. Gammal elpanna togs ut (ingen tank), ny cirk pump, nya rör, nytt expansionskärl, "filterball", automatisk avluftare, avstängsningsventiler, säkerhetsbrytare till elen, städning och bortkörning av skräp, uppstart och genomgång av pannan
Fundamentet gjorde jag
El-killarna (2st) var där i 2 timmar + restid
VVS-killarna (2 st) var där i 7 timmar var + restid
Gick säkert åt 50 presskopplingar för att få till inkopplingen. Ett riktigt konstverk  Thumbsup
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 oktober 2008, 20:21:55 »
Jag gav 90 000:- i dec 2006 för EcoEl1550 + EdoAir107 komplett installation inkl all isolering och bortforsling av gamla pannan, oljetank hade jag ingen, vi hade en centraltank för oljan i området.
//Ronnie
Skrivet av: Seke
« skrivet: 22 oktober 2008, 20:12:05 »
Min svärmor har en gammal villa i Bromma som hittills har värmts med gas. Nu ska Fortum sluta leverera gas i det området, så hon behöver ett nytt värmesystem. Hon har fått en offert på installation av CTC EcoEl 1550 + CTC EcoAir 107 plus demontering av gammal panna, anslutning av värme och vatten till befintliga ledningar, håltagning i grundmuren samt dragning och isolering av värmeledningar mellan elpanna och utedelen till värmepumpen, och proppning av gasen. Offerten ligger på 116 000 kronor inkl moms.
Frågan är om det är rimligt, eller om det finns någon som kan göra det till ett bättre pris.
När jag söker på prisjakt.se så verkar en CTC ECOEl 1550 kosta cirka 30 000 kr och en CTC EcoAir 107 cirka 40 000 kr. Det blir sammanlagt cirka 70 000 kr inkl moms. Är det rimligt att installation och övrigt jobb enligt ovan ska kosta över 40 000 kr??  :-\
OBS: jag har inga planer på att göra jobbet själv, utan vi vill anlita någon välrenommerad firma som gör detta.  ^-^
