VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: novaractic skrivet 14 oktober 2010, 15:24:39
Hejsan, jag är nybörjare då det gäller bergvärmepumpar, men vi har nyligen köpt ett stort hus i Västerbotten som värms (ca 300 kvm) genom en CTC Echheat 8.3 (tror den är från 2002) och har några frågor.
*) Börvärderna är väl i regel 55 samt 40 grader, vid 40 ska pumpen slå på och värma vattnet upp till det övre börvärdet 55. Men idag upptäckte jag att det var en fördröjd start av pumpen och temp värdet låg då på 36 grader. När sedan pumpen startade så gick den upp till det nedre börvärdet 40 grader och stannade sedan, pumpen gick då i max någon minut. Så ska det ju inte vara, men vad kan det vara för fel??? Det verkar som den går till fel börvärde.
*) CTC 8.3, vad motsvara det mot för panna i dagsläget? Hittar ingen info om det, men är det den äldre generation av 10.5?
*) Just nu så orkar pumpen värma allt varmvatten samt värma huset, har satt elpannan på 0 kW. Detta borde generera mer starter av pumpen, är det bättre att köra lite elpanna samtidigt så det blir mindre starter?
Jag har inte nån koll på de äldre modellerna av EcoHeat men de nyare modellerna jobbar väl mot det nedre börvärdet vid 3 av fyra laddningar och den 4:e laddningen mot det högre värdet. Är det så på din så var väl detta en av de 3 laddningarna mot det lägre börvärdet du såg.
Jag tror inte du får färre starter om du kopplar in elpatron, varför tror du det? Klarar du värme och varmvatten utan elpatron så kör på detta viset.
hej
är inte riktigt säker på tidigare versioner av eco heat.
men har för mig att den fungerar ungefär som v3.
börvärdet som sätts är normalt 40g eller framlednings börvärde, och vid var fjärde start 55g.
alltså om framledningsbör är under 35g, så kommer pumpen att starta vid 35g och stanna vid 40g.
om framledningsbör är tex.40g så kommer pumpen starta vid 40g och stanna 5g högre, alltså 45g.
men vid var fjärde start så värmer pumpen till 55g.
jag antar att ctc 8.3 motsvarar 8.5 i dag.
jag inbillar mig att man inte ska/bör oroa sig så mycket för att använda el-patronen. men man bör ställa den så lågt som möjligt, för att minimera risken för onödigt hög förbrukning.
//Pontus
Ah, det verkar ju rimligt, var just ned och tittat till pannan, och den körde igen från 35 till 40 grader, så jag ska gå ner snart igen och kolla om den då trycker upp tempen till 55 grader.
Hur ska man ta reda på vilken model man har?
Vi har ju som sagt ett stort hus som skall värmas. I den manual som jag har finns inte Ecoheat 8.3 med, däremot 5, 7, 10 och 13.
När kompressorn går står det under kompressor drift, 2.8 kW vilket jag tolkar som att kompressorn är ganska kraftig?
Förresten, vad betyder fasföljdsfel som displayen visar då jag har startat om värmepumpen?
det sitter ingen lapp nånstans?
jag har en ecoheat 7.5 v3 och den drar 2.1-3kW
jag skulle gissa att det är en 8,5. låter lite klent till 300kvm
att du har fel fasföljd.. men det är inte möjligt om den fungerat tidigare.
kanske säkring eller någe... kolla dem och starta om igen
Kan man inte få det hos en del pumpar om hetgasgivaren ramlat ur? Har för mig att styret kollar om tempen stiger efter kompressorstart, och om den inte ser det tror den att det är fasfel. Är väl bara relevant på en scroll, och om pumpen ger värme med kompressorn så är det ju klart inget fasfel.
