Skrivet av: luckyman
« skrivet: 16 januari 2007, 20:08:00 »Såg ditt projekt på blocket.
Det må se så ut men kompressorn och framledningstemp. är ej samma
Skrivet av: luckyman« skrivet: 16 januari 2007, 20:08:00 »Såg ditt projekt på blocket.
Det må se så ut men kompressorn och framledningstemp. är ej samma Skrivet av: kompis« skrivet: 16 januari 2007, 20:06:29 »Ny obeprövad teknik !? (Jag kör Volvo V70N så förstår du nog)
(Nu är jag registrerad som man och vår Kompis är på bild) Skrivet av: luckyman« skrivet: 16 januari 2007, 20:02:14 »Varför inte x15 då slipper man ju bry sig om gångtider
Skrivet av: kompis« skrivet: 16 januari 2007, 19:59:06 »Hej igen.
- Vad menade du med 65°C? - De pumpar som jag räknat upp är väl samma pump, samma kompressor, samma styrsystem och samma garantier !!?? - Är det stor risk för korta körtider när det är varmare ute om jag väljer en 17 kW Carrier eller sköter öppna termostatventiler och en utegivare om detta ? Skrivet av: luckyman« skrivet: 16 januari 2007, 19:55:16 »Ja Anders, om du ska ha en Svensk maskin med bra garanti/kompressorförsäkring så ligger IVT på topp.
Skrivet av: kompis« skrivet: 16 januari 2007, 19:13:56 »Högsta radiatortempen ?
Ny varmvattenberedare måste till - Den gamla är 25 år. // Skrivet av: luckyman« skrivet: 16 januari 2007, 19:10:27 »Tycker du tänker rätt. Skulle nog välja en HT+14. Framförallt för att få den högsta radiatortempen
65 ºC. I sådana fall får du också köpa till en vv-beredare men det kanske du redan har en ok. Annars skulle jag i ditt fall faktiskt titta på x15, den riktiga varvtalsstyrda värmepumpen då klarar du dig utan tillskott. Skillnaden ligger ungefär på 15000 men med din energiåtgång räknar du hem det på 3 år ca. X15 skulle jag nog välja och en 160/300L vv-beredare, då finns det så det blir över Thumbsup Skrivet av: kompis« skrivet: 16 januari 2007, 19:02:28 »Hej
Jag har haft en Octopus i 21 år som tjänat oss mycket bra som grundvatten-värmepump, men nu har gasen läckt ut (R22) så det är bara att bita i det sura äpplet och köpa nytt. Den var på ca 15 kW – Någon som vet mer om detta och effektiviteten? Jag står nu i en valsituation mellan typ IVT Greenline HT+ 11 eller 14 kW, eller att köpa någon av de billigare men likadana tex Autotherm / Carrier och då installera en 17 kW-pump för ungefär samma pengar. - 1981 (länge sedan) gjorde vi av med 6,8 m3 olja, - Med Octopusen har det totalt gått åt ca 35-40.000 kWh per år. - Octopusen räckte nästan till -6°C (Vi bor i nordvästra Skåne) - Kåken är gammal med 10 stora kamelement + 4 platta element. - Jag skall sätta in en stor varmvattenberedare på 300+160 liter - Grundvattentillgången är mer än 40l/min. Har någon idéer eller tankar om min frågeställning så ser jag fram emot dessa. |
