Skrivet av: O
« skrivet: 08 mars 2005, 21:06:41 »
Interfacekontakten har 4 pinnar. 0V, 5V, 0V och 5V. Är det då någon som kan berette vad detta är för inteface Sc:,h
O
Skrivet av: O
« skrivet: 08 mars 2005, 20:58:18 »
Ja, just det: relativt enkel  ;). Da ska jag nog lyckas.
O
Skrivet av: UMH
« skrivet: 08 mars 2005, 16:57:22 »
Jag har varit inne på tanken själv til thermia, men det är nog enklare och billigare å gjöra en ny PCbaserad styrning Sc:,h
o
Thermia borde väl vara rätt "enkel" att fixa. Vad jag förstår har dom redan ett fungerande interface och ett program. Det är bara att få rätt på programmet och sniffa dess kommunikation och sedan skriva ett eget program. Det är då värre med de tillverkare.. (läs IVT) som bara säger, det går inte, det finns inte, det är omöjligt.... Då vet man inte vart man ska börja.
/Peter
Skrivet av: PerF
« skrivet: 08 mars 2005, 15:13:05 »
o
Precis! Hur svårt kan det vara? Frågan är bara om det finns regler och typgodkännanden som lägger krokben? Någon som vet vad som gäller?
Skrivet av: O
« skrivet: 08 mars 2005, 15:08:51 »
Seriella interface är till för att hacka  *hehe*
Men det är ett rätt svårt, tidsödande och riskabelt arbete.
Mitt recept...
1. Är interfacet RS232 eller måste den konverteras på något sätt (Detta kan man ta reda på genom att slakta styrburken och kolla hur det är uppbyggt elektroniskt) Sc:,h
2. Vilken kommunikationhastighet används. ???
3. Vilka kommandon kan man skicka. (Detta är det svåraste. Man måste läsa ur styrenhetens prom, disassemblera koden och sätta sig in i hur dom gjort)  b00k
4. Skriva programvara för styrenheten. (Det roliga arbetet) *vinkar*
Är du en hacker... Isåfall, lycka till...  8)
Ett tips.. Låt det vara sommar när du mixtrar eftersom du lätt kan ställa om värden i din burk av misstag och tvingas till fabriks återställning. Ett misstag som kan ge rätt kallt i huset..
/Peter
o
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 07 mars 2005, 14:12:44 »
Klart besked.
NIBE 2010 = luft/vatten värme pump med inbyggd VP dator
NIBE SMO  = Kontroller för 2010 med  inbyggd Kontroll dator.
NIBE VVM  = Special panna att docka till 2010. Med  inbyggd Kontroll dator.
/Janne
Skrivet av: UMH
« skrivet: 07 mars 2005, 14:04:10 »
Janne Energi.
Kan du förklara följande förekommande NIBE förkortningar till en stackars IVT användare som förmodligen fattat allt fel.
SMO  -  Super Mega Output
2010  - Det år då kompressorn förmodligen pajjar.
VVM  - Värsta Värme Mojjen
/Peter
« skrivet: 07 mars 2005, 12:35:50 »
Jag tror jag kan hacka mig igenom nibes kommunikations koder och program.
Skapar egna interface kort som jag tvättar av NIBES display.
Problem är,  när skall jag göra detta. Tiden räcker ej till pga att jag vill följa upp detta forum.
" den som lever får se vad framtiden för med sig"
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 07 mars 2005, 12:31:42 »
Jag vet inte hur NIBE ser ut invändigt men på IVT så är det iallafall en kabell mellan kontrollpanel och reglersystem. Informationen på denna är inte RS232 utan en pulsbreddsmodulerad konstant dataström.
By the way.
En cool sak med IVT som kanske även går på andra pumpar är att du kan flytta konrollpanelen vart du vill. Jag har tex. kontrollpanelen 10m från pumpen. Det enda som behövs är att skruva lös kontrollpanelen och byta ut standardkabeln mot en helt vanlig nätverkskabel. Kopplingen är standard med RJ-45 kontakter.
Den händiga kan snickra ihoop en snygg låda till den löstagna kontrollpanelen. Tänkte först sätta den i vardagsrummet men det gillade inte frugan så nu är den mer diskret placerad. ::)
/Peter
Bra ide Min kontrollpanel i SMO går att flytta genom att där är samma ansl mellan front och dess dator som mellan 2010 och Kontroll panelen. Det finns i som extra tillbehör att köpa ny kabel 10 m så den räcker då in till den plats där man vill ha sin display.
Det är bara det att med PC kan man anv loggning via internet var man än är. Det blir smartare.
/Janne
+ att om vp,n larmar kan den skicka ett email dit man är..eller varför inte till sin service-station som loggar in och gör en felsökning direkt..
 studs heja heja
« skrivet: 07 mars 2005, 12:28:32 »
By the way.
/Peter
Bra ide Min kontrollpanel i SMO går att flytta genom att där är samma ansl mellan front och dess dator som mellan 2010 och Kontroll panelen. Det finns som extra tillbehör att köpa ny kabel 10 m så den räcker då in till den plats där man vill ha sin display.
/Janne
Jag kanske vill justera eller läsa av värdena vid min säng när jag har svårt att sova.
Skrivet av: mip
« skrivet: 07 mars 2005, 12:22:01 »
Jag tycker det var ett rätt kort och intetsägande svar från NIBE...
De kunde väl att sagt nåt om ifall det kommer att gå att använda på befintliga pumpar eller bara nån ny modell, PC eller trådlöst, ungefär när i tiden man menar, etc...
Skrivet av: UMH
« skrivet: 07 mars 2005, 12:10:24 »
By the way.
/Peter
« skrivet: 07 mars 2005, 11:42:04 »
Jag tror lättare är att använda den kommunikation utgång som finns mellan NIbe VP 2010 och dess kontrollenhet.
På något sätt tvätta av den information som alltid finns på den utgången.
Jag skall utreda det. Jag försöker själv vara lite data hacker hemma, så det löser sig nog.
Plåga <NIBE> lite så blir det nog bra.
/Janne
Skrivet av: UMH
« skrivet: 07 mars 2005, 10:56:49 »
Mitt recept...
/Peter
« skrivet: 07 mars 2005, 10:50:51 »
PC interface:
Finns endast till Fighter 360P se Nibe.se Kommunication. Under utveckling till Nibes övriga produkter.
Rek Ca pris: 11.250 kr
Billig och bra?
Skrivet av: PerF
« skrivet: 07 mars 2005, 10:17:43 »
Man kan ju misstänka att "påslaget" är det samma som för deras rumsgivare (RG20) där komponenterna kostar max 50:-  och utpriset ligger på ca 1.100:-. >:(
Tyvärr är det ju ganska vanligt att priset på "extra lull-lull" är omotiverat högt inom alla branscher. Tråkigt men sant...
Skrivet av: Gla
« skrivet: 07 mars 2005, 10:15:16 »
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 07 mars 2005, 10:01:42 »
För egen del tycker jag att 10kkr är rätt mycket för den funktionalitet som RCU ger.
/Johan
« skrivet: 07 mars 2005, 09:22:10 »
Nej
Jag fick detta på mail från NIBE support...
/Janne
Skrivet av: Gla
« skrivet: 07 mars 2005, 09:14:35 »
Janne!
Har du någon aning om vad tidsbegreppet  "framöver"  innebär??
/Gla
« skrivet: 07 mars 2005, 08:55:29 »
hej
Mitt svar v fån nibe var att vi får vänta lite.
Refens:
Tyvärr så har vi än så länge bara "fjärr" styrning av F-360p.
Tanken är att det ska komma till markvärmepumparan framöver.
Gå in på Nibe.se och vidare till Villavärme - produkter - frånluftsvärmepumpar -  F-360p - och sedan under genväger står det  kommunikation.
Där finns lite info vad som ska också ska komma till markvärmepumpar mm, framöver
MVH
/Janne
« skrivet: 06 mars 2005, 22:31:06 »
Nä nu vet jag jag har anti mosskabel på min taknock via den slårdet ner.
Ni får slå mig om ni tycker att jag är helt off-topic eller bara allmänt dum. Men jag måste få fråga.
Antimosskabel. Hur fungerar det? Eller framförallt, fungerar det öht?
hej det har inget elektrísk i sig. det är en kopparwire som är fäst på nocken. den avger svagt koppar joner som rinner ner över mina betong pannor och förhindrar mossbildning.
Hör igentligen ej hemma i detta forum. Tillhör byggnads teknik forum.
/Janne
« skrivet: 06 mars 2005, 22:18:56 »
Det kommer om det inte redan har kommit ett modem som man kopplar in i vp så du kan logga in från vilken dator som helst i världen och styra/övervaka din vp..
Har du någon mer info om det? Vilka modeller som det skulle kunna passa till eller om det krävs någon modifiering av styren?
Den enda VP som Nibe har som kan kopplas till dator är väl 360P som kan använda sig av RCU modulen http://www.nibe.se/vvs/produkter/fvp/F360c.htm. Som dessutom kostar 10kkr. Undrar hur många som vill betala det?
/Johan
Skrivet av: NoMoreWait4VP
« skrivet: 06 mars 2005, 22:16:28 »
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 mars 2005, 22:13:36 »
Jag fick mitt nätverkskort utslaget av åskan förra sommaren via ADSL-modemet och här finns bara nedgrävda teleledningar.Sedan dess har jag dragit ut teleledningen till modemet vid åskväder.
Televerket...
De ledningarna ligger ofta väldigt grunt... Det ökar risken för inducerade spänningar i deras ledningar, dessutom har du ju "luftledning" i huset....
Skrivet av: Gunder
« skrivet: 06 mars 2005, 22:08:55 »
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 mars 2005, 21:46:05 »
Richard då säger  du har  avstängd  dator och modem etc tänder stearinljus när det åskar. Synd då kan vi ej få dina kommentarer i forumet.
Stearinljus behövs inte, när har åskan slagit sönder belysning, eller annan utrustning med enbart elmatningen in till produkten i fråga?
Väldigt sällan !
Än en gång, de produkter som har två eller fler kablar till sig (speciellt om de kommer från olika håll) är klart mest utsatta för åskskador.
d.v.s. TV, trådlös telefon (vanlig telefon som bara är ansluten till telenätet kan man lämna inkopplad), och dator är i normalfallet de saker som går sönder. Vid åsknedslag i direkt närhet av huset kan andra produkter ryka, men i de fallen finns det nog inte mycket som hjälper. I vart fall inte utan att satsa 5-10000 kr på ett fullgått åskskydd.
« skrivet: 06 mars 2005, 21:38:04 »
Ok
de som är rädda installera åskledare efter alla konstens regler.
Jag är ej rädd inne i mitt samhälle Staffanstorp. i skåne.
jag har ingen egen åskledare men där är hundra tals villor runt mitt hus.
Varför skall det slå ner just i mitt?.
Min antenn slår det ner i eller min parabol. Nä nu vet jag jag har anti mosskabel på min taknock via den slårdet ner.
den är ej förbunden med något annat i huset. Men husets takkan bli joniserat och transpotera åskans laddning ej ner utan upp
Från marken  som är pos laddad upp via tegelfasad förbi träpanel upp över tegelpannorna upp till nockens moss skydd.
Parabolen kanske leder det vidare upp till molnens minus laddning.
Huset är helförsäkrat men vi kan brinna inne vid eldsvåda om åskan kommer.
Jag tror ej på det inne i samhället.
En annan sak jag har hund och den blir tossig när åskan går, så vi kan ej somna och bli överaskade av åskan.
/Janne
Skrivet av: PerF
« skrivet: 06 mars 2005, 21:17:34 »
Om man har åskledare och allt jordat i sitt hus bör man ej vara rädd att ha datorn igång och med´det modem kopplat till telefon systemet. Alla kablar TELE/EL är i samhällen nere under jorden. Elverket står för jordning i elstationen.
Modemet kan gå sönder. men trådlös koppling som i mittfall tro jag ej är risk med dator igång vid åska inne i ett´samhälle.
/Janne
Åskledare är ett skalskydd som man använder för att skydda utsatta fastigheter. På en normal villa har man sällan nån större nytta av en åskledare eftersom det är ledningarna in till huset som tar in blixtenergin.
Alla kablar nere under jorden? Vilken planet bor du på? Och jordningen i elstationen som elverket står för är värdelös ur åskskyddsynpunkt. Betänk vilken induktans/kapacitans du har i de ledarna.
Praktisk taket alla former av åskskydd för elektronik bygger på lokal potentialutjämning, dvs man bränner energin i någon form av överspänningsskydd. Vid kraftiga överspänningar ryker även dessa skydd varför man bygger upp skyddet i flera steg som vart och ett lämmnar efter sig en rest som skall tas i nästa steg. Men slår åskan ner i ens el eller teleledning så rensar den rent rätt bra. Jag har sett hyffsat grova kablar som helt enkelt har förångats. Det enda som funnits kvar har i princip varit ett svart streck på väggen!!!
Skrivet av: Stefan M
« skrivet: 06 mars 2005, 20:41:29 »
Hej Silver
Skulle ju vara kanon att kunna koppla in ett sådant, bara att få slippa att gå ut för att skruva av locket för kolla temperaturerna, gångtid etc är guld värt.
Frågan är väl om det priset efter vikten i guld?
Stefan
« skrivet: 06 mars 2005, 20:37:11 »
tack de orden värmde.
Min 2010 som är uppgraderad av NIBE enligt senaste teknik, kan den ha det inbyggt. Koppling vet du det annars frågar jag NIBE i Markaryd.
/Janne
Skrivet av: SILVER
« skrivet: 06 mars 2005, 20:33:50 »
« skrivet: 06 mars 2005, 20:31:46 »
/Janne
Om modemet går sönder så beror det på potentialskillnaden mellan el och telesystemet.
På denna punkt ger jag mig inte _/- huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Jag vågar ha allt igång imitt hus inne i samhälle. Så kan jag via arbete se mina värde. Jag frågar NIBE imorgon om möjligheten att tanka av SMO 2010,1215 till PC med extra interface kort idatorn.
/Janne
« skrivet: 06 mars 2005, 19:32:31 »
Håller inte med, en urladdning i luften kan slå sönder diverse utrustning utan en direkträff i fastigheten.
Själv råkat ut för det för ett par år sedandå åskan urladdade i närheten av där jag bodde. Listan blev lång på utrustníng som gick sönder.
Samma princip som kan användas om det skulle bli "krig" för att slå sönder all kommunikationsutrustning etc
Stefan
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 mars 2005, 19:29:14 »
/Janne
« skrivet: 06 mars 2005, 19:25:25 »
/Janne
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 mars 2005, 19:17:36 »
Skulle inte vara speciellt rädd för åskan, i mitt jobb på ett område med Sjukhusfastigheter har detta hänt en gång på 25 år.
Vad som kan vara problemet är om åskan slår ner väldigt nära ens fastighet så blir det joniserade störningar in atmosfären och detta slår sönder elektroniken oberoende om det är inkopplat till PC eller ej. Enda sättet är att göra utrustningen spänningslös för att skydda den
Stefan
Åskan är sällan eller aldrig ett problem i stora fastigheter.
I villor däremot så är alla apparater med kablar kommande från mer än ett håll väldigt utsatta, t.ex. trådlös telefon (teleledning och matning från trafon), TV (antenn och elkabel), dator (modem och el).
Andra elektriska apparater t.ex. kyl, frys, mikro, spis och så vidare påverkas i princip endast av blixtnedslag (direktträff).
Horisontella blixtar mellan moln som aldrig "slår ned på marken", men ovanför huset inducerar stora spänningar i kablar dragna ovan mark.
« skrivet: 06 mars 2005, 19:10:21 »
Stefan
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 mars 2005, 18:57:24 »
Att åskan skulle var anledningen att man avstår från kableansluten kommunikation tycker jag verkar långsökt. Kostnaden för ett åskskydd är inte stor om det ens behövs. Slår åskan ner så hårt som det krävs är nog givaringångar från rumsgivare och utegivare nog ett större problem. Jag tror snarare att det handlar om kostnader för support och dylikt.
Kanske en kombination, jag skulle i vart fall inte vilja ha en värmepump som är lika känslig för åskskador som min TV och Dator är.
Missar man att rycka kablarna en enda gång är ju dom körda!!! (lite överdrivet, men ändå)
Att rycka kablarna från en VP låter sig inte göras lika lätt, men jag skall ändå erkänna att jag brutit arbetsbrytaren till värmepumpen vid kraftiga åskväder. Just med tanke på de långa kablarna till rums/ute-givarna.
« skrivet: 06 mars 2005, 18:56:29 »
Vad Ni än säger skall jag ta upp frågan med NIBE i morgon. Jag kommer på något sätt "tvätta" ur mitt program med dess data till PC. Jag skall även fråga för 1215. vad 1210 har är en annan sak
/Janne
Skrivet av: PerF
« skrivet: 06 mars 2005, 18:37:56 »
Det finns en anledning till att det inte finns.
Jag vet inte, men jag misstänker att det är åskan, och vad den kan ställa till med. Inte ens thermia som säljer sitt "online-system" verkar vilja chansa med kabelansluten kommunikation.
Om det skall bli nåt så tror jag mer på nån typ av trådlös överföring.
En wlan koppling skulle vara suveränt!  studs  Fler och fler investerar ju i trådlösa hemnätverk numera! Bara att surfa in på pumpens web eller hämta data mha xml!
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 mars 2005, 18:26:00 »
« skrivet: 06 mars 2005, 16:51:29 »
Ok det var bra att veta. jag kommer att fråga dem. Jag har vad jag ser en kom anslutning ledig både i 2010 och SMO om man kan använda den med ett extra PC interface kort vore bra. Då kan jag få fram all ´data som min SMO har. smma brorde 1215 och VVM ha.
Vi ser vad de säger i morgon.
Janne
« skrivet: 06 mars 2005, 16:45:43 »
Jag frågade Nibe folket för drygt ett år sen och då var svaret att det var på gång och skulle komma till våren 2004. Dom trodde inte att det skulle gå att eftermontera i gamla pumpar med mindre än att man bytte styrningen.
Nu är det snart våren 2005 och vi har fortfarande inte sett något interface till Nibe pumparna. Var det inte Silver som skrev något om att det skulle hända saker men han fick inte säga något. Eller gällde det kompressorerna?
/Johan
« skrivet: 06 mars 2005, 16:38:14 »
Kommer att ta upp den frågan i morgon som jag tidigare nämnt i annan tråd med NIBE. Jag skall då fråga både vad som gäller om man har min1020 och din 1215. Och hur man gör.
/Janne
Skrivet av: mip
« skrivet: 06 mars 2005, 16:06:00 »
Går det att koppla en dator till en NIBE 1215 för att logga mätvärden?
Vet att bl. a Termia har nån slags funktion som gör att man kan få rubbet loggat till en dator.
Mats
