Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Zenon
« skrivet: 15 maj 2018, 07:53:58 »
Lyfter tråden igen, jag har Nibe 1245 med pool40, men undrar om det går att "Snabbvärma" då jag på radiatorerna får ut maxtemp året om "förmodligen trasig givare" medan på poolen får ut låg temp som höjs när poolens temp höjs, jag har provat att ställa om "Min framledningstemp" men ingen påverkan blir.
Har också provat ändra värmekurva, men ingen skillnad då heller, tror den bara påverkar radiatorkretsen pga att den går på utetemp.
Skulle ju så klart gå att göra en fuling och koppla en delning via radiator rören, men det kostar ju pengar ;P
Jag har ju tyvärr inte inställningen för att öka kompressorhastigheten på min pump :(
Skrivet av: Bergen77
« skrivet: 10 februari 2018, 02:27:07 »
Noen flere erfaringer med pool og 1255?
« skrivet: 15 juli 2016, 18:21:24 »
Det enda man kan reglera med är kompressorhastigheten i meny 5.1.11, ju lägre fart ju längre tid går den när den värmer poolen.
Jag tror man får testa sig fram till ett värde som funkar bra.
Skrivet av: spamb
« skrivet: 15 juli 2016, 16:01:46 »
Liten uopdatering.
Efter 3 dagar så hade jag 28 i poolen och det verkar att pumpen sköter styrningen själv. Ju högre vatten temperatur var i poolen så höjdes även framlednings temperaturen.
Tyvärr så hittar jag inte några inställnings möjligheter för just poolen förutom start och stopp funktionen. Vet inte om man kan ställa in tider hur länfe ska pumpen gå mm
Skrivet av: Marcus C
« skrivet: 05 juli 2016, 22:38:52 »
Vore intressant och höra vad ni kör för inställningar på kompressorn vid badsäsong. Har en ganska stor pool på 4,5x9m. Har satt starttemp på 27 och stopptemp 29 men vet inte hur jag ska göra med kompressorhastigheten. Kör ni som har pool40 alltid med kompressorhastighet på 100%, eller kör ni på något annat sätt, t.ex sänker den när man nått önskad temp i vattnet?
« skrivet: 02 juli 2016, 10:51:21 »
Meny 4.1.1
Ställ kompressorhastighet till 100%.
Cirkpumpens fart regleras i meny 5.1.11 och är troligen OK.
Den ska reglera detta själv och bör vara inställd på "Auto" för Pool.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 juli 2016, 06:42:23 »
Det bör gå att öka effekren som vp använder till att värma poolen för antar att den inte kör med max effekt hela tiden kanske om du ökar poolens börvärde ?
Skrivet av: spamb
« skrivet: 01 juli 2016, 22:44:32 »
idag har jag installerat pool 40 till min ovanmarkspool och ställt in värdena start vid 27 och stop vid 29, under flera timmar så har inte vattnet i poolen varit nåt varmare. när jag tittar i nibe status så är det framledningstemperatur 34.7 och retur temperatur 30,4 samt värmebärarpumpshastighet 1%
kan man öka på nåt sett framledningstemperaturen och hastighet på pumpen?? eller sköter det pumpen själv??
tack
