VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Kåge watt skrivet 13 januari 2015, 08:44:39
Har upptäckt att pumpen kopplar in elpatronen redan vid -20gr det har aldrig hänt tidigare. Den brukar hoppa in vid -26,-28. Fick även ett larm att cirkpumpen försökte starta om. Kanske dags att rengöra silen på varma sida. Kan det vara det som spökar? Det var ett bra tag sen jag rengjorde :-\
Det är nog på grund av vinden, tror du inte det?
Men visst, en rengöring av filtret kan vara på sin plats.
Annars kan ett stort varmvattentapp, typ badat i badkar, göra att det behövs spets i några timmar för att gradminuterna skall komma ikapp.
Nja jag vet inte riktigt. Magkänslan (om det finns någon?) säger mig att nånting inte står riktigt rätt till. Kan man kolla på något sätt om det är gasbrist på en thermia? Pumpen installerad 2009.
Det finns ju ett synglas på Thermia, bakom fronten nertill vid kompressorn.
Kolla under uppstart och några minuter framåt, den brukar bubbla i starten och sen ska det bli klart eter några minuter.
Jag ska kolla. Är kanske lite övernojig för nu verkar pumpen gå bra. Å andra sidan måste vi haft en hög köldfaktor igår när det var kallt och blåste samtidigt. Fortfarande vet jag inte vad som hände då det stod att cirkpumpen försökte starta? Jag slog av strömmen sedan startade jag och gick in på manuell test där jag körde cirkpumpen på 100% ett tag.....
Thermia Villa hade synglas, Diplomat har det inte. Utveckling? Avveckling?
