Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 26 oktober 2006, 17:31:13 »
Hej Mikael,
Jag har själv en NIBE fighter 2010-6 och kan ställa ner min till som mest -12 grader och har hittills haft stoppet ställt till -10. Jag tänker nu i vinter ändra det till -12 och genom att mäta elförbrukningen när det blir kallt utröna om det lönar sig eller inte. Jag tror nog tyvärr att just NIBEs och IVTs maskiner inte lönar sig att köra så värst mycket lägre är så. CTCc EcoAir med sin bättre konstruktion verkar löna sig att köra ner till -15 grader.
Hälsningar från Cicero
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 26 oktober 2006, 17:19:50 »
På senaste tiden har det diskuterats mycket om stopp temperaturer på olika fabrikat av värmepumpar. Det är ju fullt möjligt att sänka stopp temperaturen även på Optiman till tex -12C istället för den förinställda -10C. Jag undrar vad nackdelen med lägre stopp temperatur är? Jag menar pumpen snurrar ju bara på och om framledningstemperaturen inte är för hög så kan väl pumpen inte skadas? Är det någon som vet COP vid -10C för IVT Optima?
mvh
Mikael
  • Dot gäster: 523
