Skrivet av: nyborrad
« skrivet: 19 oktober 2004, 22:14:21 »Pratade ikväll med en elektriker som troligen kan skaka loss en mätare..
Ska bli grymt kul att få full koll på förbrukningen.
Skrivet av: nyborrad« skrivet: 19 oktober 2004, 22:14:21 »Pratade ikväll med en elektriker som troligen kan skaka loss en mätare..
Ska bli grymt kul att få full koll på förbrukningen. Skrivet av: sm0bog« skrivet: 19 oktober 2004, 01:03:27 »Låter bra (utan att ha så mycket att jämföra med dock) 3-fas el-mätaren ser ut exakt, som den jag avhände mej 1997 (till förmån för en, avsedd för 'timmätning' )! de sm0bog PS De kanske t.o.m. är just den, jag använder till VP ??!! (Den är i varje fall 'nykalibrerad') DS Skrivet av: nyborrad« skrivet: 18 oktober 2004, 22:50:54 »Låter bra (utan att ha så mycket att jämföra med dock)
Hittade du en gammal mätare eftersom den var gratis? Lär väl kosta en slant annars? Skrivet av: sm0bog« skrivet: 18 oktober 2004, 17:57:32 »Citera i medeltal 82 öre/timme för att värma kåken' ! (188 kvm) (22,5 grader inne...ca +7 grader ute..no varmvattenproduktion) Citera ...Och de' senaste dygnet blev det: (24 tim) El-förbrukning 19 kWh a' 1 kr = 19 kr Antal starter 16 st Drifttid 10 tim Antal avfrost 13 st Avfrostn. 1 tim Tillskott 0 tim Har monterat en glimlampa 'på' plint 11 pos. 1 och 2 (se sid 8 i manualen) ...så nu ska den 'glimma' när/om de' ä' nå' fel.. ...tittar så, på kanal 00, där driftstatus anges.. ...åtgärdar felet ..alt. frågar i detta utmärkta forum ==================== Kan de' vara enklare.. ==================== de sm0bog PS Vad som ovan 'avhandlats' avser enbart: NIBE Fighter 2010 luft-/vattenvärmepump (Obs! Glimmlampan måste tåla 230 V) DS Skrivet av: sm0bog« skrivet: 17 oktober 2004, 18:46:44 »Grymt Ja!..å'.. .. de senaste 3 dygnen har 59 kWh lev. till VP...(1,02 kr/kWh) de' blir... i medeltal 82 öre/timme för att värma kåken' ! (188 kvm) (22,5 grader inne...ca +7 grader ute..no varmvattenproduktion) Är'e bra eller dåli't de' ? ! de sm0bog PS Men jag kanske räknar, som ja' har förstån'n te' ?? DS Skrivet av: nyborrad« skrivet: 15 oktober 2004, 20:38:02 »Grymt
Nu blev jag riktigt sugen på något liknande... Skrivet av: sm0bog« skrivet: 15 oktober 2004, 08:33:54 »Ljuvligt ..Men varför göra de' enkelt..när de' är så lätt att krångla till det !? ...har nämlingen 'tjonkat in' en 3-fas el-mätare mellan 'propparna' och VP.. ..lite' knepig sysselsättning ... ..el-ledningen är dess värre lika tjock som kopparrören (25 A) (allt .. under överinseende av behörig elektriker..förstås's) ...å de' funkar... så nu...kan jag avläsa (kWh): - VP ( över -5 grader ute) - VP+tillskott ( under - 5 grader ute) - enbart el-panna ( under -12 grader ute) Som bonus för dessa 'ansträngningar' fås ett entydigt besked om, ..hur mycket , som är uppvärmning och hushållsel ! de sm0bog PS Minussiffrorna ovan är tills vidare enbart 'kvalificerade' gissningar! Varmvattenproduktion är f.n. inte aktuell. El-mätaren kost'a ingenting. (Va' kan en så'n tingest vara värd?) DS Skrivet av: sm0bog« skrivet: 13 oktober 2004, 14:33:27 »Skrivet av: nyborrad« skrivet: 13 oktober 2004, 12:24:57 »Ljuvligt
Skrivet av: sm0bog« skrivet: 13 oktober 2004, 09:45:00 »Hej (igen) alla Forumläsare!
Så här skrev jag för en tid se'n: ======================================== -El-räkningen 'ramlade' uppåt 40000 Kr / år..ngt måste göras. -Beställde en värmepump (betalade i förskott) -Lev. efter några da'r -Rör och El 'drogs' en kväll (av behöriga montörer) (.."men trimma och justera fn-skapet..får du göra själv"..sa do'm) -Strömbrytare på... ( 6 tim uppvärmn. av kompressor) -Start medelst inkoppling av rumstermostat ( på + 22 grader ) Och så har de' stått' sedan den 15/9 (och fungerar bra) ======================================== NIBE Figther 2010-8.. dam'p ner på tomten för en månad se'n...(fungerar forfarande bra..) Kan de' vara enklare?! de sm0bog PS Väntar bara på -5 grader ute, där jag tror att 'balanstempen' ligger..och el-pannan 'går in' och hjälper till..med ngn kW.. DS |
