Skrivet av: swepri
« skrivet: 01 augusti 2008, 11:24:02 »
Samma sak hände mig i juni. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20250.0
Nibeservicekillen var juste och fick igenom det på garantin.
/Paj
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 01 augusti 2008, 10:01:04 »
Blixtar genererar även s.k elektromagnetiska pulser som kan knäcka elektronik. Har för mig att under c:a 1-2 km är det stor risk att känsliga kretsar pajar. Ta en titt på elektroniken och kolla om du med blotta ögat kan se om något är sönderbränt, det är ganska svårt att bevisa åska om inte kortet är rejält bränt typ direktträff på matarledningen - men då är det ganska mycket som har bränts sönder i huset också. Om det nu är enbart vp som pajat och inget syns behöver man ju inte säga att det åskat i närheten. Din beskrivning tyder på att det är ett styrchip som pajat  då pumpar, displayer m.m funkar = en elektromagnetisk puls som varit boven.
Själv anser jag att svensktillverkad elektronik är sämre än utländsk på att klara dessa "pulser". En kompis fick en direktträff i sitt gunnebo-staket, de grejor som brann i huset var alla av svensk tillverkning, all utländsk i huset funkade efter träffen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 augusti 2008, 09:41:36 »
Jag bryter alltid strömmen till värmepumpen när det går åska, den är nog precis (eller i alla fall nästan) lika känslig som andra elektriska apparater som har kablar från olika håll dragna till/från sig.
Elledningar och ledningarna till utegivare och ibland rumsgivare orsakar lätt inducerade spänningsskillnader på tusentals volt bara av en blixt "passerar" horisontellt över huset, även om blixten ligger på en rätt hög höjd.
Mitt råd alltså, koppla ur alla elektriska apparater som har mer än en kabel till sig.
Och i detta specifika fall, ring försäkringsbolaget först, reparatören sedan.
Om det går, ställ värmepumpen i läge för enbart tappvarmvattentillverkning. (tror det går göra på knappen)
Skrivet av: p01pad
« skrivet: 01 augusti 2008, 09:29:33 »
Hej Carl.  Kollade villkoren i Nibes  b00k trygghetsgaranti/fösäkring och där står det (tyvärr :'() - Ersättning lämnas inte för: skada till följd av utifrån kommande händelser såsom brand, vattenskada eller åsknedslag etc. Vore ändå intressant att veta om någon annan råkat ut för problem efter kraftig åska och hur de gick till väga då ??
« skrivet: 01 augusti 2008, 07:10:57 »
Kontakta både service och ditt hemförsäkringsbolag. Nibes "trygghetsförsäkring" och garantier gäller inte för åska, tror jag.
Skrivet av: p01pad
« skrivet: 01 augusti 2008, 06:55:27 »
Vi hade ett sjuhelsikes åskväder igår kväll, som vanligt ryckte vi sladdar ur tv-apparater, datorer m.m, men VP´n ( en Nibe 1135 ) hade jag inte en tanke på. Sc:,h  I morse när jag kom ner så var det 27 grader i köket och klinkersgolvet var obehagligt varmt. När jag kollar VP´n så ser jag att den skickar ut 38-gradigt vatten i värmekretsen. Jag försöker då att knappa i menyerna för att felsöka men den är låst i meny 1.1. Jag provar alla knappar utan resultat, återstår att slå av den på vredet till läge 0. Slår även av manöverströmmen på kopplingen före VP´n, väntar ett tag och slår igång VP´n igen, så fort jag vrider till läge 1 så hörs det att cirkulationspumpen/arna går direkt ( osäker om det är både till KB´n eller VB´n eller bägge? ) och på displayen blinkar bara "connecting" utan fortsatt resultat. Vad kan ha hänt ? Har nån annan råkat ut för liknande ? Öppnade upp VP´n och där hade en röd knapp löst ut men trots återställning så var den likadan fortfarande. Är det ett fall för rörisen eller en elektriker, vet ej hur de gör i såna här fall ?  Försäkringsskada eller går det på garantin ?
Tacksam för all hjälp !!  innan jag börjar kontakta "proffsen"
