Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 29 november 2012, 14:16:40 »
Då borde det inte vara några större problem att byta till bergvärme. Frågan som jag inte sett utredd så noggrannt är hur stor vinsten blir. En luft/vatten-pump är ju effektivare under vår, sommar och höst, medan bergvärmen är effektivare under de 3-4 kallaste månaderna. Med bergvärme behöver man ju inte heller säkra upp elen så högt, vilket kan spara litet pengar. Frågan är hur snabb återbetalning man får på det nyborrade hålet.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 november 2012, 21:10:03 »
Tror Atria kör med samma kylmedia som de flesta andra gjorde R407c.
Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 28 november 2012, 20:56:18 »
Hej! Finns det någon som har konverterat en Thermia luft/vattenpump till bergvärme genom att bara borra ett hål och behålla inomhusmodulen med kompressor och styrning?
I princip borde detta gå, men som jag ser det så kan man få problem med att det normalt ska vara ett annat köldmedium i en bergvärmepump (behöver ju inte klara av så låga brinetemperaturer som vid en luftvärmepump). Det kan ju också krävas en del programvarumodifiering för att t.ex. ta bort avfrostningen som ju inte behövs i bergvärmefallet.
Tacksam för synpunkter
Gunnar
  • Dot gäster: 691
