Skrivet av: ME
« skrivet: 06 november 2004, 20:35:48 »först skullle vara kul och vetaHUR din drifts situation har förändrats. Hade du met tillskotts el när du hade högre temp vid -15 grader ? kan det vara så att tillskotttet minskat och compressorns drifts tid ökat ?
Har du märkt någon skillnad i din förbrukning på el mella n justeringarna ??
Bra sakar att kolla när du änfdrar värden på VP.
1 din för brukning på elmätaren (dvs kwh/dag)
På VP skriv upp alla världen inder menyn LOGG. då kan du få en känsla för om din förbrukning leder till bättre alt sämre färbrukning. dessutom har du siffor som kanske kan hjälpa oss andra att förstå vad som inträffat (STORT kanske).
Det är svårt att säga om de är strypta så här års, När det blir kallt är det lättare. Men det låter som att det är någon form av strypning alt låg cirkulation.
Vet själv inte så mycket om en rörssystem att jag kan hjälpa dig med injustering om det är det som behövs
Min första tanke är att det inte kan göras så mycket intriming, kanske en balansering mellan de två olika planen. Det kan finnas någon form av justering av flöde mellan de olika slingorna.
Men det är vanligt med problem med en rörssystem då dessa kräver högre temperaturer.
Kanske någon annan kan det bättre än mig ...
