Författare Ämne: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat  (läst 3720 gÃ¥nger)
Utloggad Andreasson_Björn
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 06 november 2017, 21:48:54 »
FÃ¥r inte mitt system att rulla med vvb.
Köpte pannan beg så det förklarar ju varför jag har en 14kw panna i en "vanlig" kåk.
Men iallafall, satte in en Metrotherm 110L vvb men det tar inte två minuter innan den löser på hög pressostat, returen hinner inte ens bli ljummen.
Det händer inte när jag värmer radiatorerna och det är inte igensatta flexslangar, dessa rengjorde jag förra året.
Jag har luftat, på både ledning och vvb, så bör cirk.
Cirk pump på max.
Är pannan helt enkelt för kraftig? Sc:,h
« Senast ändrad: 06 november 2017, 22:05:55 av Andreasson_Björn »
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HT E14, förliten vvb? Löser pressostat
« Svar #1 skrivet: 07 november 2017, 03:53:48 »
Hur stor mantel volym har den beredaren känner inte igen modellen.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #2 skrivet: 07 november 2017, 06:00:02 »
Det är en slinga i den som värmer vattenförrådet antar jag.
http://www.metrotherm.se/produkter/varmvattenberedare/sling-vvb/combi-beredare/metro-combi-110-e
Returen blir inte varm säger du. Är det tillräcklig cirkulation mellan VP'n och beredaren när den gör varmvatten?
Grundproblemet är nog att VP'n är för stor för den vattenvolymen.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 07 november 2017, 07:36:36 »
Mjo det är slinga i den.
Är nog tyvärr så att det är förliten volym/dålig cirkulation som jag misstänkte, får tyvärr inte plats med större beredare så det blir att sätta in en elberedare istället, inte hela världen då jag är själv, går inte åt mycket vatten som tur är.
Det blir lite följdproblem när man inte har saker avstämda efter huset, men fick så bra pris på pannan så det får vara värt det ;)
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #4 skrivet: 07 november 2017, 07:45:22 »
Jag tycker det verkar som om strömningsmotståndet i beredaren är så stort att värmebärarflödet blir för lågt. Att vattenvolymen i beredaren är liten medför bara kort gångtid men pumpen ska då stanna på normalt sätt, inte på grund av för högt kondensortryck.
GÃ¥r det att se vad det är för diameter pÃ¥ röret i beredaren? Kan det ha blivit nÃ¥got fel vid installationen, att t.ex gängtejp blockerar flödet?
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 07 november 2017, 07:55:56 »
Går det att se vad det är för diameter på röret i beredaren? Kan det ha blivit något fel vid installationen, att t.ex gängtejp blockerar flödet?
Det är typ 28-32 in i beredaren, men dom har bara dragit 18mm fram så allting begränsas ju av det.
Men jo jag hÃ¥ller mig dig om att det känns som det inte cirkulerar som det ska, funderar pÃ¥ hur jag ska komma fram till om det cirkulerar  Sc:,h
« Senast ändrad: 07 november 2017, 07:58:52 av Andreasson_Björn »
  • Karma +20/-11
« Svar #6 skrivet: 07 november 2017, 08:27:01 »
Hur är det inkopplat? Sitter cirkulationspumpen rätt så att det blir cirkulation över huvud taget när den gör varmvatten?
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
« Svar #7 skrivet: 07 november 2017, 09:29:08 »
Är beredaren ny, annars kan ju slingan vara igensatt, beroende på var den suttit tidigare.
Jag skulle kolla så att trevägsventilen är rätt kopplad, det brukar gå vrida ställdonen fel så att ventilen är helt stängd om man gör fel.
Blir röret IN i beredaren varmt?
« Svar #8 skrivet: 07 november 2017, 10:30:55 »
Flödet gÃ¥r att uppskatta. Läs av in- och utgÃ¥ende värmebärartemperatur när pumpen gör varmvatten. Skillnaden bör inte vara sÃ¥ mycket större än 10 grader, det bör motsvara ett flöde pÃ¥ 0,4 L/s vilket inte bör ge problem med för högt tryckfall även om det är nÃ¥gra meter 18 mm rör.
Så här års är det fortfarande rätt hög temperatur på köldbäraren vilket betyder att pumpen ger högre effekt. Det bidrar till den här typen av problem.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 07 november 2017, 11:20:44 »
Misstänker att det är slingans längd som är problemet.
Slingan har en yta på 0,75 m², och värmeväxlingen blir endast är 3,5 kW vid deltaT 10°.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 07 november 2017, 11:25:27 »
Nu när du säger det så börjar jag undra, får kolla på det i em!
Det vore ju en logisk förklaring.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 07 november 2017, 16:22:03 »
Nej den sitter rätt, får helt enkelt se om det är någon propp av något slag, och som sista utväg får det bli en elberedare istället.
  • Karma +15/-13
« Svar #12 skrivet: 07 november 2017, 16:34:33 »
Blir inte ens returen ljummen lär nått vara fel den bör i alla fall gå så pass länge så returen blir varm men sen kanske det är kört på grund av liten slinga.
  • Antal inlägg: 7655
« Svar #13 skrivet: 07 november 2017, 17:15:25 »
Är det inte en vanlig VVB utan slinga eller mantel?
« Svar #14 skrivet: 07 november 2017, 18:16:26 »
Misstänkte ocksÃ¥ det men det stämmer inte med uppgiften om att returen bara är ljummen. Hade det varit sÃ¥ att värmeöverföringen var begränsande skulle returen ha varit mycket varm, värmebäraren hade inte hunnit kylas av vid passagen genom beredaren. Ljummen retur (= lÃ¥g temp. pÃ¥ ingÃ¥ende värmebärare) och HP-larm betyder högt deltaT över värmepumpen vilket betyder lÃ¥gt flöde.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #15 skrivet: 07 november 2017, 18:33:51 »
Ja, jag har noterat detta.
Även när flödet är åtgärdat, så kommer det inte att fungera.
Eftersom slingan endas kyler bort typ max 5 kW beroende på temperaturen i beredaren, så finns det ytterligare 9 kW som gör att framledningen stiger okontrollerat till dess den stannar på hetgasen.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 07 november 2017, 21:39:03 »
Ah ok, ja slingan grävde jag ner när jag köpte huset, sen tog det nÃ¥got Ã¥r innan jag kom över en panna, tanken var ju att ha en 8kw egentligen, men fick en 14kw nästan gratis sÃ¥ vad gör man  ::)
FÃ¥r väl helt enkelt stoppa dit en elberedare, problem löst  tOOmten
Tack för snabba svar!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #17 skrivet: 07 november 2017, 21:53:31 »
Han menar nog slingan i beredaren.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #18 skrivet: 08 november 2017, 08:51:26 »
Säkerligen haha, hade feber igår, var rejält yr.
Hursom fÃ¥r jag inte plats med en större beredare, det är fullt i pannrummet nu  dontknow
  • Karma +20/-11
« Svar #19 skrivet: 08 november 2017, 08:55:07 »
Som sagt var; Returen från slingan borde bli varm innan den bryter på pressostaten - Annars verkar det vara problem med flödet.
« Svar #20 skrivet: 09 november 2017, 09:04:56 »
Jag tittade lite pÃ¥ vad man kan räkna med för värmeövergÃ¥ngstal och jag hÃ¥ller med om att 0,75 m2 är snÃ¥lt med tanke pÃ¥ att pumpen är pÃ¥ 14 kW.
