« skrivet: 25 januari 2011, 08:41:20 »Någon som vet om det är någon stor skillnad mellan en 1210 och en 1215?
jag menar om man köper en begagnad,skillnad på kopplingar osv?
En 1215 borde passa precis.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 januari 2011, 08:41:20 »Någon som vet om det är någon stor skillnad mellan en 1210 och en 1215? En 1215 borde passa precis. Skrivet av: who84« skrivet: 24 januari 2011, 21:44:28 »vp start 1717
vp tid 41093 ts tid 1838 Någon som vet om det är någon stor skillnad mellan en 1210 och en 1215? jag menar om man köper en begagnad,skillnad på kopplingar osv? Skrivet av: Elmer« skrivet: 13 januari 2011, 18:38:34 »Hur många driftimmar samt starter har den samlat på sej?
Skrivet av: who84« skrivet: 13 januari 2011, 16:46:49 »Nej nu har jag kommunalt vatten. Men är det lönt att byta VVB:N? Hur mycket kostar en sådan på ett ungefär?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 januari 2011, 08:55:19 »Har du aggresivt vatten är det läge att uppdatera till en VP utan inbyggd VVB och separat VVB typ 1145 + VPB.
Då kan du enkelt byta själva VVB:n om den börjar läcka igen. Skrivet av: who84« skrivet: 12 januari 2011, 22:10:28 »bumpar denna tråden
en vvs kille kom och tittade och konstaterade att den var en läcka i vvb:n. Han tycker att man bör köpa ny panna. vad anser ni? är det värt att reparera? pannan är 11år Skrivet av: Munktell 20-24« skrivet: 26 december 2010, 07:33:11 »hej
prova stänga inkommande vattenkranen o vänta lite. så får du se men det är nog manteln mvh mattias Skrivet av: who84« skrivet: 25 december 2010, 21:22:57 »ja det kommer en liten stadig mängd hela tiden. mätaren på expansionskärlet visar 1.5 och då börjar det rinna vatten. Pyser man ut vatten med hjälp av ventilen så slutar det rinna tillfälligt. Men ganska så snabbt ökar trycket igen och då börjar det rinna varm vatten igen. Så vad göra? Inget man kan laga själv?
Har provat att skruva på påfyllningsventilen Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 december 2010, 14:32:40 »Kommer där mycket vatten så är antingen påfyllnadskranen paj eller så är det en läcka mellan mantel och varmvatten i VVB:n.
Kolla först om du kan skruva åt påfyllnadskranen lite till och se om det slutar? Skrivet av: who84« skrivet: 25 december 2010, 11:17:37 »Hejsan! jag är helt novis på detta, men jag har en Nibe fighter 1210 som har fått problem.
För några dagar sedan när det var som mest kallast (-30) så vaknade vi upp till endast 15 grader inomhus. Då verkade det som inte Elpatronen hade hoppat in för att hjälpa till. Då tryckte jag på knappen driftsläge och tillsatsvärmen hoppade igång. Temperaturen gick upp till det normala igen. Men när jag sedan gick ner i källaren dagen efter så skjuter pannan ut varmvatten från ett av rören och ner i avloppet och har så gjort i 2 dygn. Vad är problemet? För högt tryck i pannan? |
