Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 12 januari 2008, 20:39:13 »Då förstår jag din tomte
Skrivet av: Huddinge« skrivet: 12 januari 2008, 20:39:13 »Då förstår jag din tomte
Skrivet av: Rdx« skrivet: 12 januari 2008, 16:20:44 »Hos mej händer det varje natt .Jo, men Nibe menar att eftersom du har varmt i rummet, så kommer ditt är-värde på VB aldrig att sjunka så mycket och istället så räknar den +gradminutrar.' Skrivet av: Huddinge« skrivet: 12 januari 2008, 15:36:45 »Varför går kompressorn i gång och producerar värme trots att jag enligt RG20 har 23 ºC i rummet och den inställd på 21 ºC ?För att Nibe har hål i huvet... Har pratat med dem flera gånger om detta och de påstår att detta aldrig kan hända... tomte:: Hos mej händer det varje natt . Jag har ju fixat nattsänkning så börvärdet från RG20 ställs ned till 19 grader kl 2200. Om det då är 22 grader inne sänks VB bör med 3x4=12 grader. När ärvärdet för VB sjunkit under börvärdet tickar gradminuterna på tills pumpen startar även om det forfarande skulle vara kanske 21 grader inne. Så någon "spärrfunktion" vid hög innetemp har jag inte sett. På morgonen däremot drar pumpen igång direkt om VBbör > (VBär+13gr). Skrivet av: Steelis« skrivet: 12 januari 2008, 14:50:23 »Varför går kompressorn i gång och producerar värme trots att jag enligt RG20 har 23 ºC i rummet och den inställd på 21 ºC ?För att Nibe har hål i huvet... Har pratat med dem flera gånger om detta och de påstår att detta aldrig kan hända... tomte:: Man kan ju tycka att den inte behöver gå förräns tempen ligger på 21.5 ºC typ.... Skrivet av: Rdx« skrivet: 12 januari 2008, 10:14:45 »Varför går kompressorn i gång och producerar värme trots att jag enligt RG20 har 23 ºC i rummet och den inställd på 21 ºC ?För att Nibe har hål i huvet... Har pratat med dem flera gånger om detta och de påstår att detta aldrig kan hända... tomte:: Skrivet av: Steelis« skrivet: 11 januari 2008, 22:22:16 »Varför går kompressorn i gång och producerar värme trots att jag enligt RG20 har 23 ºC i rummet och den inställd på 21 ºC ?
Skrivet av: Steelis« skrivet: 14 december 2007, 17:59:33 »Om innetempen pendlar för mycket så sänker du rumskomp lite. Testar.. Skrivet av: Rdx« skrivet: 14 december 2007, 17:53:47 »Om innetempen pendlar för mycket så sänker du rumskomp lite.
Skrivet av: Steelis« skrivet: 14 december 2007, 15:07:11 »Om den visar 1 grad för mkt ska jag då ha -1 grad på kalibreringen i menyn? Lämpligt värde på Rumskomp? Har golvvärme, tycker innetempen pendlar för mycket. Skrivet av: Steelis« skrivet: 14 december 2007, 10:46:04 »Om den visar 1 grad för mkt ska jag då ha -1 grad på kalibreringen i menyn? Ok. visar 22 (22), Rum-Komp 3, men har bara 20,5-21 ºC, ställer den på 23 ºC får se vad som händer. Skrivet av: nic2« skrivet: 14 december 2007, 09:07:42 »Om den visar 1 grad för mkt ska jag då ha -1 grad på kalibreringen i menyn? Haka inte upp dig på vad börvärdet visar, har du fått den temp du vill ha inne så är det väl bra. Min egenbyggda RG10 är inställd på 24gr för att jag ska få 21,5gr. Skrivet av: Steelis« skrivet: 13 december 2007, 22:56:07 »Om den visar 1 grad för mkt ska jag då ha -1 grad på kalibreringen i menyn?
Värdet för Rum-komp då, vilket är lämpligt för golvvärme? tycket tempen pendlar lite väl mycket. Skrivet av: skogesta« skrivet: 13 december 2007, 13:05:08 »Hej!
Vad ser ni med erfarenhet av värmepumpar för fördelar med en RG20 jämfört meed en enkel och billig RG05? Jag har använt RG05 till min 1235:a sedan början av november med gott resultat. Man måste väl ändå fram till pumpen för att läsa av temperatur och ev. göra ändringar av värmekurvor? /Stefan Skrivet av: Steelis« skrivet: 13 december 2007, 01:58:59 »Kan man ändra på någotvis så siffran 6 på givaren blir/visar 22 ºC i menyn på VP? Som det är nu så är det någonstans mellan 6-7 på skalan,tycker det är lite jobbigt att springa å kolla i vp:n hela tiden. (har inte pumpen i huset)
Skrivet av: Steelis« skrivet: 10 december 2007, 17:52:45 »Köp 100 kvalitetstermometrar och lägg dem bredvid RG20an och kör ett genomsnitt eller median-beräkning... eller sannolikhetskalkyl eller något. Skrivet av: Rdx« skrivet: 10 december 2007, 17:22:47 »Köp 100 kvalitetstermometrar och lägg dem bredvid RG20an och kör ett genomsnitt eller median-beräkning... eller sannolikhetskalkyl eller något.
Skrivet av: Steelis« skrivet: 10 december 2007, 17:00:17 »OK. men hur kollar man det enklast?, är ju inte säker att termometern visar rätt heller
Skrivet av: Rdx« skrivet: 10 december 2007, 16:32:17 »Nej, det kan man inte lita på. Det är ganska vanligt att de visar fel (min har jag kompenserat med -3 grader).
Skrivet av: Steelis« skrivet: 10 december 2007, 15:13:20 »Kan man lita på att givare visar rätt innetemp? Har en termometer bredvid Rg20 och den visar 1 ºC under vad givaren visar i displayen i VP
Skrivet av: Rdx« skrivet: 09 december 2007, 23:39:01 »Det enda VPn gör när du har rumsgivaren är att jämföra rumstemp med rumbör och multiplicera diffen med rum-komp och höja/sänka VB-bör med resultatet av den matematiska operationen.
Skrivet av: Steelis« skrivet: 09 december 2007, 23:37:19 »Okej
Kom på lite funderingar också Rum-Komp vad är det? Är det samma som förskjutnngsratten? Alltså att den tillåts pendla mellan +3 och -3? Gradminuterna spelar det någon roll vad jag ställer dom på? Räknar dom på som vanligt? Eller reglerar RG20:in innetempen oavsett gradmin.? Tänkte om jag får fler starter pga RG20:in Skrivet av: Rdx« skrivet: 09 december 2007, 23:17:25 »Vad skulle det vara för inställningar menar du? Det enda är väl rumkomp och rumbör och de har du ju redan satt (om du nu vill ha 21 gader inne)?
Skrivet av: Steelis« skrivet: 09 december 2007, 22:52:14 »Men
Hur gör jag sedan? Fick hjälp av en elektriker som har installerat en hel del såna innan, ställde in den på Kurva 4 +/-0 (hade kurva 4 förskj.+1 innan RG20) Rumskomp 3 Utetemp 0 ºC Rum 22,5 (21) Ratten på RG20 på 6 Det var dåligt med info om inställning i Nibe manualen. |
