VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: swejen skrivet 18 februari 2010, 21:01:50
Jag bor nere på sydkusten i Skåne och har just fått installerat en Optima 290/900. Min installatör satte värmekurvan till V20,0 H75,2 men läser man i medföjande handbok bör värmekurvan vara V20,0 H55,2 och det står också att H-kurva över 65 är onormalt hög inställning. V20.0 H75,2 ger en hör värme i huset med 22grader men V20,o H55,2 lägger sig bara på 19grader i huset. Naturligtvis så vill jag gärna ha bra värme men finns det något mellanting?
Självklart, du får prova dig fram till en kurva som passar just för ditt hus. Testa t ex H60, det borde bli rätt bra. Tänk på att det tar ca 1 dygn innan förändringen av värmehurvan ger full effekt på innetemp.
Jag hade ett helvete med att hitta rätt kurva till huset, jag väntade i 2 dygn med att ändra på kurvan då jag tyckte 1 dygn va för lite. Ett tips är att så länge det är minus ute så höjer/sänker du bara på H-värdet tills du blir nöjd.
När det sen blir varmare ute, typ +5 ºC så kan du känna om det är för varmt/kallt inne, är det tex för varmt så sänker du på V-värdet och låter H-värdet stå som det är. *vinkar*
Men jag som har rumsgivare och satt den på 10 därmed ska anläggningen enbart gå på innetemp. Spelar då värmekurvan någon roll?
Jepp, framledningen styrs av utetemp och kurva, innegivaren justerar bara värdet då innetemp avviker från den inställda. Har du hittat en lämplig kurva för 20 ºC inne så förskjuter du bara kurvan (sänker både H och V) med 10 för att hålla 10 ºC inne.
Vad är det som du satt på 10? Värmekurvan, dvs en plan värmekurva där både V- och H-värde är 10?
Eller är det förändringsfaktorn för rumsgivaren?
Oavsett är det som Carl säger, värmekurvan har alltid ett finger med i spelet. Har du rumsgivare utgår systemet från värmekurvan och korrigerar börvärdet efter dina inställningar. Hur detta sker finns beskrivet ett par gånger i forumet, men...
Förändringsfaktor : 5
Rumstemperatur inställning : 20°C
Nuvarande rumstemp : 18,5 ºC
Börvärde värmekurva : 40°C
(20-18,5) x 5= 7,5 -----> Nytt börvärde 40 + 7,5= 47,5°C
Nu blir det lite annan inblandning i min originalfråga, men jag tackar för goda råd och kommer tillbaka om 2 dygn ;D ;D
Jag kan ju berätta hur jag gjorde när jag ställde in kurvan, har dock ingen inomhusgivare. Tyckte oxå det var lite bökigt att förstå i början det där med V och H värdet. De svar jag fick då eller som jag förstod det iaf och som fungerade för mig var att man mer eller mindre ändrar V-värdet när det är varmt/varmare ute och H-värdet när det är kallt/kallare ute, var gränsen går för kallt eller varmt ute är nog en bedömmningsfråga. Jag hade en 5-dygn med cirka -15 ºC ute, natt som dag. Jag höjde/sänkte BARA på H-värdet för att få en behaglig inomhus-temp tills jag var nöjd, var så jag hade läst mig till att man skulle göra och så jag hade fårstått det iaf, rätt eller fel vet jag inte men det fungerade hos mig Thumbsup
När temperaturerna blev varmare ute, till runt -5 ºC, det blev en skillnad med andra ord i ute-temp, från -15 ºC till -5 ºC, så blev det för varmt inne, först då började jag SÄNKA på V-värdet och lät bli H-värdet. Nu har iaf jag en behaglig inne-temp varesig det är kallt eller varmt ute studs Om jag gjorde rätt eller fel när jag ställde in kurvan vet jag inte, men fryser gör jag ej Thumbsup
Det är förändringsfaktorn som jag satt på 10.
Till slut efter kontroll på olika variationer av värmekurvan så har den nu hamnat på V21 och H73. Det har fungerat bra nu är temp ligger runt 0 här nere på sydkusten i Skåne.
Kurvan kommer säkert att ändras någon gång men just nu är den spikrak från 21 till 73.
Tack för alla synpunkter
Gott det för dig Thumbsup Tycker ditt V-värde är ganska lågt med tanke på att du har väldigt högt H-värde så när det blir varmare ute skulle jag personligen tro att du kan behöva höja V-värdet en aning men det kommer att ge sig då. Skulle jag ställa min kurva som din (man ska ej jänmföra värmekurvor från hus till hus) så skulle jag få det väldigt varmt inne vid kall väderlek ute (ex -10 ºC) och kyligare i huset när det sedan blir varmare ute (ex 10 ºC). För att få en perfeckt inställning av värmekurvan och en enkel inställning skulle man tex behöva en vecka med konstant -15 ºC och direkt efter det en vecka med 10 ºC så man får både V och H-värdet riktigt inställt. Hoppas det ska fungera för dig annars vet du var man frågar om ev funderingar Thumbsup
Nu skall vi se här. För en gångs skull så hade vi -10 grader kallt i natt. Det var länge sedan. Nu klockan 7 har jag nästan 22grader inne i huset och det är visserligen vart och skönt men vill sänka den något. Jag provar att sänka H värdet lite så får vi se om några dagar vad som händer.
Mitt varmvatten i vattenkranen ligger förresten på 61 grader, måste det vara så onödigt högt eller är det en justeringssak? Jag ser ochså att värmetillskott är igång.
Japp, sänk på H-värdet om du vill ha det ngt svalare än 22 ºC inne Thumbsup
Det där med att ditt VV är så varmt som 61 ºC är ett jävla mysterium på Bosch/IVT, det inträffar när tillskottet är aktivt och endst då, beror på dubbelmantlade tankar, skiktningen i dem och att givare sitter där de sitter. Jag har sänkt "stopptemperaturen på T3" från 62 ºC till 58 ºC och då blir VV aldrig varmare än det iaf, skulle nog fungera att sänka det ännu mer, till typ 55 ºC, vet ej vad som händer om man ställer ner det till samma temp som på stopp-tempen på VV, så ja det handlar om en justeringssak till viss del.
Hustrun har synpunkter på att det börjar bli för varmt i huset (i vintras var det för kallt...) och nu håller jag på att justera inställningarna på vår kurva. Vi har innegivare, vad ska fördröjningen (kommer inte ihåg exakt vad parametern hette) vara? Den var på 4h när installationen var klar, men det känns lite märkligt att det ska släpa så lång tid.
Sänk ner till 2h så svarar det snabbare och frun blir mer nöjd Thumbsup
Ska ta och kolla på det. Nu visade sig att hon hade rätt och jag fel - en växlare hade pajat vilket gjorde att tappvattnet och vattnet till radiatorerna blandades och radiatorerna blev för varma. Lagat av reparatör nu.
