VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: pajas skrivet 31 januari 2012, 17:55:29
summerar nu de gågna tre åren med min bergvärmepump.
Den har i snitt gått 1669 timmar/år
Enl Thermia förbrukar pumpen 2,36KWh det gör 1669*2,36=3939Kwh/år
Alltså 3939Kwh per år för värme och varmvatten....med ett elpris på låt oss säga 1,60 så blir det 6300 spänn!
Kan man vara annat än nöjd???
För att reda ut begrepppen i all välmening. Maskinens effekt är 2.36kW. På en timme har den förbrukat 2.36kWh. (energi). Thumbsup
DKT...är det rätt nu då?
Du måste ha ett väldigt bra års-COP. Har du ett hyffsat lågtempererat system så är det ju absolut möjligt. Du ligger ju hela tiden och arbetar direkt mot kondensorn. Du måste ju ha en förbrukning om åtminstone kring 20000kwh värme. Du har nog COP kring 4-5. Det är bara att gratullera! Thumbsup
Jag har även under dessa tre åren kollat husets totala förbrukning.Värmepumpen + hushållsel..och den har i snitt varit 9330 KWh / år..så det stämmer nog tusan rätt bra.
Sen är ju inte effekten alltid 2,36kW, utan den varierar med temperaturern på värme- och köldbäraren.
sedan får man räkna med att värmepumpen behöver mer än en kompressor för att fungera.
Så det gäller att man tar rätt värde som ingående parameter.
Jag har lyckats hitta mitt värde och det är förvånansvärt korrekt. Det brukar inte diffa mer än kanske 5kwh på ett dygn som mest. Alltså 10-15% typ. Ibland diffar det bara 0.5kwh mot den faktiska mätaren.
Men då har jag räknat fram, efter jämförelse med elmätare på värmepumpen, ett värde som i snitt representerar värmepumpens totala förbukning inklusive cirkulationspumpar osv. Det är, kan man konstatera, en bit högre då... än det värde som anges i manualen som kompressförbrukning.
Ett rimligt antagande är att man på årsbasis med en normal värmepump landar på ca 3-4 i cop. Vill man vara säker bör man införskaffa en elmätare till sin värmepump.
som alltså inte kostar många kronor men då behöver man kanske ta dit elektrikern för att koppla in. http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare (http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare)
Sen vet man alltså vilken förbrukning man har haft.
Nu är det thermia som skriver att pumpen drar 2,36kw sett över en cykel på ett år,och om man har radiatorer...men jag tackar naturligtvis för era kommentarer.
cirkulationspumparna var inräknade i detta....
pefekt då har du troligen en ganska rimlig siffra!
Jo, men detta är ett årssnitt som Thermia räknat fram och ska stämma rätt bra. Finns två olika värden, ett för radiator och ett för golvvärme.
Den stämmer säkert bra om man har ett 'normalt' radiatorsystem i Thermias ögon. Har man små radiatorer eller ett extremt lågtempsystem så avviker det säkert en del.
Dividerar man VP effekt med Thermias tabeller får man COP ca 4,3 för golvvärme och 3,3 för radiatorer. Ett rejält lågtempsystem ligger troligen nånstans däremellan...
Vilken värmekruva är förresten normal för ett golvvärmesystem? vilken framledning vid tex noll grader ute ?
Ca 5000 kwh/år i hushållsel. Hur klarar man det Sc:,h?? Jag har 2-3000 mer i årsförbrukning utan att jag finner speciellt mycket jag kan påverka :(. Tvätt, tork, disk, tv,datorer samt en drös av lampor när vintermörkret lurar nästan dygnet runt och motorvärmare till bilen. Ja, vad kan man avvara av dessa Sc:,h.
jag håller med. En eloge till de som med barnfamiljer landar på 5000kwh på årsbasis.
