VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Erik-NA skrivet 21 juni 2012, 12:11:19
Skall installera en luft/vatten VP i fritidshuset som är en gammal lada med 50cm tjocka stenväggar. Utedelen skall stå på gaveln, ca 7 meter fågelvägen från pannan. Mellan utedelen och elpannan finns ett kallförråd med ett gammalt betonggolv.
Har funderingar på att bila upp betonggolvet i kallförrådsdelen lägga ned två stycken 4" avloppsrör och i dem förlägga isolerad PEX-slang till utedelen. Om vi i framtiden väljer att renovera kallförrådsdelen måste vi ändå göra något åt betonggolvet, men då kan rören ligga kvar. Om det behövs kan man ju byta PEX-slangen utan att behöva bryta upp golvet.
Finns det andra bättre lösningar? Skall man isolera avloppsrören utvändigt? I så fall, med vad?
Ingen dålig idé alls, plaströret skyddar både utan och innan mot det mesta
Bredvid dom lägger du en PE-slang eller 75 mm avloppsrör för elkablar etc
Använd inga skarpa krökar, 15 alt 30 graders
Utanför huset blir det att hindra möss och sork att hitta nytt boställe
