VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: hejnej skrivet 07 september 2012, 18:59:17
Titel: Bergsvärme, brinevätska
Skrivet av: hejnej skrivet 07 september 2012, 18:59:17
Hej det är nämligen så jag skriver en rapport om just värmepumpar. Jag har fastnat lite på värmepumpens funktion.
Min fråga lyder varför har man brinevätska? Vad jag har googlat så är brinevätska en frostskydd,
och vad jag har förståt så är bergsvärmen från 2-8 grader varmt.
Jag fattar verkligen inte varför man använder brinevätska för att ta upp värmen från berget till att värma upp köldmediet.
Titel: SV: Bergsvärme, brinevätska
Skrivet av: Carl N skrivet 07 september 2012, 19:33:31
Det är inte riktigt korrekt att det handlar om 2-8 °C utan snarare 0-8 °C.
Och om detta är inkommande brinetemp från berget så kommer utgående från VP:n till berget vara några grader (2-4  °C) lägre.
Så en temperatur på -4 °C på utgående brine är inte så lämpligt för rent vatten eller hur?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 07 september 2012, 20:08:52
Vad är det för rapport :)
Skrivet av: hejnej skrivet 07 september 2012, 20:31:52
Carl N: Jaha men då hänger jag med, är det 0-8 grader året runt?
En till fråga bara.
För vad jag förstått är kollektorslingan ett slutet system, blir det inte svårt och återhämta -4 väl nere i berget.
Hur kan bara 0-8 gradig värme helt plötsligt återhämta -4 grader.
Tack för hjälpen Carl!
ORAKLET: Jag studerar elkraft, vi skulle skriva en rapport om ''grön'' energi. Så jag och en klasskompis valde värmepumpar.
Rätt intressant med värmepumpar, kunde inte så mycket om det innan den här rapporten. Men nu när man är lite påläst
så lär jag skaffa en när jag har studerat färdigt och köpt ett hus. :)
Skrivet av: Smurfen. skrivet 07 september 2012, 20:47:12
Det är normalt med en skillnad mellan ingående brine och returen på 2-5 grader.
Skrivet av: Carl N skrivet 08 september 2012, 08:10:48
Nej, jag har +7 på inkommande (samma som berggrundens temp) från midsommar till ungefär nu, sen sjunker KB-in till gradvis under höst-vinter. Kallast är brine i februari (ca +1-0 på inkommande) och sen börjar det stiga igen fram till midsommar.
Utgående brine ligger kring 2-3 °C lägre på min anläggning.
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 september 2012, 10:02:43
Det är ju tack vare att brinet är kallare än berget som energi tas upp. Om brinet har samma temperatur som berget så händer inte så mycket...
Lite förenklat är de så här:
När brinet kommer upp ur berget så har det ungefär bergets temperatur, dvs ca 0-8 grader beroende på årstid och andra faktorer. I värmepumpen tar man energi ur vätskan vilket innebär att den kyls ner några grader. Den kalla vätskan går sedan ner i berget igen där den återigen värms till bergets temp (tar upp 'gratisenergi' ur berget) och proceduren upprepas.
