Skrivet av: cocacola
« skrivet: 19 augusti 2012, 19:08:20 »
Henrik Berglund på qvantum är en duktig gubbe.
jag räknar emmelanåt med deras vp i sidoanbud,
dom förtjänar en större uppmärksamhet på fastighets sidan
cc
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 19 augusti 2012, 18:44:05 »
Om jag förstod det rätt genom en snabb titt på qvantums sida så fläktar utedelen vertikalt.
Det är en klar fördel om man nu ändå måste avskärma för ljud.
Går att göra enkelt utan att riskera att påverka luftflödet.
Ser ut på bilderna att vara en riktigt monster förångare på dem. tummenupp
« skrivet: 19 augusti 2012, 18:05:24 »
dom jag satt har jag faktiskt inte mätt upp,  den låter betydligt mindre en det öronsus man skaffat sig genom åren :)
cc
Skrivet av: hplp
« skrivet: 19 augusti 2012, 18:01:12 »
ja om ljudet är det största kravet på en luft-vatten finns egentligen bara ett märke(som jag skrev i tidigare inlägg)  utedelen har en ljudnivå vid 10 m fritt fällt på 30 db och 16 kw i märkeffektc+7c ute  och45c på framledningen,
lite dyrare en övriga men väl värd sina pengar, grymma förångare elektronisk exp  modbus mm
Den"höfläkten" synns bara den hörs inte :)
cocacola
Vad ger den i ljud vid 4m? Läste i länken Bigfoot tillhandahöll att någon kommun hade max 40dB 4m ifrån. Det är lite det , men inte omöjligt att uppfylla.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 19 augusti 2012, 13:09:28 »
Min granne har en äldre stiebel eltron som jag knappt kan höra när jag står ca 3 m från den mitt i natten när mycket lite omgivningsljud finns.
Vet inget om märket och om de nya är lika tysta, men den har en ljudnivå man önskar att ens egen och alla andra märken hade.
Läste den här http://bygginfo.byggtjanst.se/PageFiles/97403/Bullerdämpning_värmepumpar.pdf häromdagen och tillverkarna verkar inte ha något större intresse att bullerreducera sina produkter utan skjuter över ansvaret helt på ägaren och installatören.
Mycket märkligt att det inte finns regler för bullernivåerna på produkterna som exempelvis säger att bullernivån inte får överstiga 40dB(A) fritt uppställd på 3 m.
Då har ägarna en chans att bullerreducera till under 40 dB(A) vid behov.
Nu slänger de ut produkter med upp till 67 dB(A) vilket är mycket svårt att få ner till gränsen på under 40 dB(A) mellan 22-07.
« skrivet: 19 augusti 2012, 12:15:22 »
cocacola
Skrivet av: jlhp
« skrivet: 15 augusti 2012, 12:36:19 »
Tompskis fråga var: vilken värmepump är tyst? Svaret är berg/jordvärme. Sedan är jag också medveten om att det finns tillfällen där det inte är möjligt med annat än luft/vatten och då återstår ju att välja tystast möjliga samt placera den med eftertanke så att den stör grannarna så lite som möjligt. Ett viktigt tips till är att informera och gärna också involvera grannarna i processen med att välja och placera pumpen, det ger en helt annan känsla av respekt och hänsyn än att som i vårt fall helt plötsligt upptäcka att man har fått en brummande höfläkt 6m utanför sovrumsfönstret.
Jo, lagar är en sak, tack, ska titta närmare på det där och det kanske är värt att försöka låna hem en bullermätare ändå, men jag är rädd för att i vårt fall kanske den klarar lagkraven. Att lagkravet är uppfyllt innebär ju inte att det är tyst, och det är ju ett så bedrövligt tråkigt ljud att ligga och lyssna på på nätterna så den stör i princip så snart den är hörbar. Den går ju intermittent också och under avbrotten hör man ju verkligen hur skönt det blir när den är borta... Sedan överdriver jag ju en del när jag kallar det en höfläkt, det kan snarare liknas vid en höfläkt på avstånd men med skillnaden att en riktig höfläkt brukar bara gå några veckor om året vilket gör det lättare att uthärda, pumpen tvingas vi ju leva med året runt tills den går sönder eller vi flyttar... Och, ja, jag är medveten om att jag är ljudkänslig men även min sambo som inte är särskilt ljudkänslig störs av den så det är inte bara mig det är fel på ;)
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 14 augusti 2012, 21:59:48 »
Om jag inte minns fel är detta reglementet för ljud från värmepumpar:
http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Industriverksamhet/Riktvarden-mat--och-berakningsmodeller/
Men lagar är ju en sak, grannsämjan en helt annan...  :)
Jag har dessutom för mig att om det finns en väg e.dyl. mellan tomterna så mäter man vid grannens tomt. Det står ju "Vid bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap" så vägen är exkluderad.
Borra är ju ett alternativt men det kan ju vara väldigt långt ner till berget i sydvästra Skåne. För mig blev det väldigt långt ner och ekonomin gick inte ihop.
/Marcus
Skrivet av: jlhp
« skrivet: 14 augusti 2012, 14:11:12 »
Luft/vattenvärmepumpar borde förbjudas i tätbebyggda områden tills tillverkarna har fått bukt med bullret, det finns ju luft/luft som knappt hörs så det går ju... Vår granne satte upp en luft/vatten 6m från vårt sovrum så vi tvingas använda det till ngt annat trots treglasfönster, fanskapet går ju dygnet runt året runt dessutom! Ja, inte oavbrutet förståss - åtminstone inte på sommaren ;) men den gör ju varmvatten titt som tätt, tex på natten så vi kan inte ha sovrumsfönstret öppet när det är tokvarmt på sommaren, och när man vill ha det skönt i trädgården elller på uteplatsen får man "njuta" av att lyssna på en "höfläkt" då och då istället för fåglarna. Ljud påverkas ju av vindriktningen också och jag behöver väl inte säga åt vilket håll "höfläkten" blåser ljudet... Enligt grannen hade de kollat upp med säljaren att den skulle vara tyst men det är den alltså inte i verkligheten. Med den erfarenheten var det en självklarhet för oss att satsa på berg/jordvärme när vi själva konverterade, vi ville vare sig utsätta oss själva eller våra grannar för något sådant så det är min bestämda rekomendation till alla som funderar på luft/vattenpumpar och bryr sig om grannrelationerna. Prisskillnaden mellan en luft/vattenpump och en berg/jordvärmeinstallation är ju inte heller så extrem i det stora hela (betänk vad många utan att blinka lägger på tex bilar som är garanterat värdelösa efter 10-15 år!) och särskilt inte med tanke på att hålet/slingan finns kvar även om/när pumpen går sönder och jag har fått för mig att luft/vattenpumparna både tenderar att ha kortare livslängd och vara dyrare att köpa så när den pajar om sisådär tio år eller så så har den kanske ändå blivit lika dyr som en berg/jordvärmeinstallation och då har du fått både  sämre grannsämja och sämre verkningsgrad på köpet. Verkningsgraden kanske inte låter som någon jättesak (enligt säljarna och reklamen) men betänk att  luftpumparna i princip slutar fungera när du behöver mest värme OCH elen är som allra dyrast, och kärnkraftverken står stilla ;). Om du nu fortfarande trots detta tvunget skall envisas med att satsa på luft/vatten så placera den för guds skull inte mot grannarna såvida den inte garanterat verkligen är TYST. Vad gäller hur mycket de olika märkena låter så finns det bara ett sätt att få reda på det - att själv provlyssna på pumpar i drift ute i verkligheten, men det kräver både ett kritiskt öra och medvetande för dels är vi olika känsliga för buller (vad du tycker är tyst och ok kanske grannen tycker är störande) och på dagen när det kanske är både trafik och andra ljud tycker man kanske inte att det låter så farligt men vänta till mitt i natten när allt annat är lugnt och tyst... och tänk på att vi människor fungerar nog så att grannens höfläkt stör mer än ens egen som sparar pengar åt en själv...  Lycka till
Skrivet av: //GG
« skrivet: 05 augusti 2012, 07:55:56 »
Hej Värmevänner,
Jag är i tagen att köpa en ny värmepanna & pump och söker efter en som har en behaglig ljudnivå. Placeringen är så den kommer att stå emot 3 grannar och således vill vi ha en så tyst värmepump som möjligt. Vad har ni för erfarenheter kring ljudvolym på era värmepumpar?
/Thomas
Kan du inte ställa den gng annan stans?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 augusti 2012, 09:28:44 »
Går det inta att borra ?
Skrivet av: //GG
« skrivet: 04 augusti 2012, 08:34:11 »
Se till att det finns "ljudsänkningsfuntion" i den maskin du väljer.
då kan du via en kalenderfunktion sänka bullret nattetid.
//GG
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 augusti 2012, 23:36:07 »
Vi har en CTC EcoAir som står på baksidan av huset. Den hörs inte om man går på vägen, 5-7 m därifrån, om man inte står mitt framför den, och om man bara kikar runt knuten hörs den inte (7 m från knuten).
Skrivet av: tompski
« skrivet: 03 augusti 2012, 10:21:45 »
Hallå,
tack för all info, vi har fått förslag på en Nibe Split som vi kommit fram till låter för mycket. Men en 8kw Nibe F2026 eller motsvarande CTC, hur mycket låter de egentligen? Det där med db är ju svårt att få en uppfattning kring...
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 03 augusti 2012, 01:43:55 »
Vill du ha en riktigt tyst värmepump så skall du ha en ispinne.
0 dB ute i trädgården
Den låter ingenting.
« skrivet: 02 augusti 2012, 22:35:51 »
Ledsen GG ,
Atecen är tyst Men jämför man så dånar den en hel djävel
När man jämför den mot quantum ,  på villa sidan är man som jag skrev nere på 28 DB
Dom är dyrare men tysta, bra avfrostning har dom också
Cc
Skrivet av: //GG
« skrivet: 02 augusti 2012, 21:50:51 »
Thermia ATEC
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 augusti 2012, 20:31:04 »
man kan ställa viessmann 300A och 350A inne eller ute, vilket man vill. 300A låter 55-57 db som ämförelse låter atec 62 i den effektklassen.  Viessmann är tysta grejer, stora, men tysta tummenupp
Skrivet av: hplp
« skrivet: 02 augusti 2012, 20:28:30 »
Hur mycket får det vara då? Jag har en granne som kör en utedel på max dygnen runt, har mätt den till 55-58db på min uppfart. Jäkla rälit ljud från motorn, hörs till vår uteplatts på andra sida av huset också, snart är måttet rågat. Lite OT sorry.
Men var ligger gränsen?
« skrivet: 02 augusti 2012, 20:12:54 »
Wiessmann har nån luft/vatten modell som kan placeras inomhus, man gör hål i väggen för lufttransport.
Det borde reducera ljudnivån.  Sc:,h
« skrivet: 02 augusti 2012, 18:25:56 »
Om ljudnivån på en luft-vatten är en stor faktor i valet är quantum ett bra val
beroende på modell är man nere på 28 db och uppåt (32db , är lite osäker där)
samtidigt som dom har en nästan förlustfri avfrostning.. Lite dyrare men den är svensk tummenupp
cocacola
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 02 augusti 2012, 15:51:19 »
När jag var i ditt läge, så var jag också intresserad av en tyst VP. Därför valde jag bergvärme även om luft/vatten hade klarat mitt behov. Jag runt och lyssnade på de luft/vattenpumpar som grannar hade. Det var nog för mig, men det var för fyra år sen och det kan ju ha kommit tystare maskiner sen dess.
Observera att en inomhus värmepump inte heller är ljudlös, men den stör inte grannarna.
Skrivet av: tompski
« skrivet: 02 augusti 2012, 11:27:39 »
Hej Värmevänner,
/Thomas
